Topic: Aide arduino + MIO283QT2 (Read 22430 times) previous topic - next topic
Alfredo Ingrassia
Bonjour, pouvez vous m'aider pour un projet perso.
Je voudrais savoir comment programmer sur l'arduino pour avoir un altimetre a aiguilles et un horizon artificiel, le tout il sera embarcable a bord d'un ULM.
sur l'ecran MIO283QT2.
Je suis debutant avec l'arduino, cependant j'ai appris a lire les informations de differents capteur avec un arduino + lcd HD44780.
Mon probleme est comment dessiner un altimetre a aiguilles et un horizon artificiel, j'ai cherché sur internet mais je ne trouve pas....
Pouvez vous m'aider ?
Merci par avance
Fred
skywodd
Bonjour,
Ton MIO283QT2 est-il sur un adaptateur ? Si oui est-il de ce style ? http://www.watterott.net/projects/mi0283qt2?lang=en et avec cette shield ? http://www.watterott.com/en/Arduino-mSD-Shield car dans ce cas je peux t'aider ^^
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
vincelge
Il y a quelque chose ici concernant le branchement de cet écran sur un Arduino qui peut peut-être t'aider.
Le site propose aussi une librairie pour la mise en oeuvre
jfs
#3
Jun 03, 2011, 06:17 pm Last Edit: Jun 03, 2011, 06:19 pm by Jean-François Reason: 1
C'est un truc comme l'avion que tu veux ?
http://www.youtube.com/watch?v=zseS5c4CExw
Là c'est un écran d'ordi et c'est sous Processing....
Tu veux utiliser quoi comme capteur d'altitude et d'assiette ?
Alfredo Ingrassia
Merci a tous pour vos reponces, effectivement le tout a eté acheté chez Watterott avec le shield.
Je voudrais savoir comment dessiner l'altimetre a aigilles et un horizon artificiel si possible sans passer par processing, car l'arduino sera embarcable a bord de l'ULM.
Fred
jfs
C'est bien ce que j'avais compris, ce que je voulais savoir c'est si graphiquement c'est ce que tu recherches ?
jfs
Pour répondre à ton MP, je ne donne pas les sources, mais je veux bien t'aider à développer ça... ça te permet d'apprendre et surtout on fait profiter la communauté.
Alfredo Ingrassia
Génial, avant je bricolais un peu sur des PIC genre 16F877A, mais trés vite je me suis decouragé car trés compliqué, depuis que j'ai decouvert Arduino, je me suis impressé d'acheter le Duemilanove et le Mega 2560, les deux equipés de leur shiel respectif (SD Card et Ecran LCD).
Pour info je suis Pilote Privé Avion et Instructeur ULM dans le Var, etant passionné par les systemes embarqués, c'est pour cela que tout m'interesse.
Fred
jfs
Première chose, les capteurs.
Comment tu veux faire tes mesures, GPS, tube de Pitot, capteur de pression baromètrique, accéléromètre..... ?
PS:
J'ai déjà une petite idée de ce que je mettrais dans ce système embarqué  XD
skywodd
Bonjour,
Perso j'utilise ce glcd de watterott pour faire un mini oscilloscope portable donc dans le principe la mise en place du gui est identique.
J'ai trouvé deux méthodes pour afficher les boutons/graphiques:
soit on place sur une carte sd les graphismes de base (fond, partie fixe, ...) puis on l'est dessines au moment voulu,
soit on crée une image vectoriel que l'on trace via les fonctions de dessin.
Un petit truc qui risque de posé problème c'est le temps de rafraichissement, pour un ordre d'idée un clear complet de l'écran prend presque 1 seconde.
PS: en quoi le développement sur pic est il difficile ^^ (surtout avec un compilateur c gratos :P)
Alfredo Ingrassia
L'ideal serait de passer par des capteurs fonctionnant tous avec une tension 0-5V.
Actuellement je dispose d'un capteur de pression differentiel pour la vitesse MPX5100DP et d'un accelerometre MMA7260 pour l'horizon artificiel.
Si tu as d'autres idées, je suis preneur.
En gros je voudrais construire un Glass Cockpit.
skywodd
Si je comprend bien le but serai de faire un peu un truc dans ce genre ? (petite fenêtre en haut)
http://www.youtube.com/watch?v=WuHRCnpcsDQ&feature=player_embedded
C'est plus de la trigo que de la programmation en faite ^^""
Alfredo Ingrassia
#12
Jun 05, 2011, 01:13 pm Last Edit: Jun 05, 2011, 01:16 pm by bbjodel Reason: 1
Tout a fait cela sauf pour ulm.
Qui ressemblerais a ceci mais en plus simple.
http://www.dynonavionics.com/docs/D60_intro.html
jfs
#13
Jun 05, 2011, 01:13 pm Last Edit: Jun 05, 2011, 01:19 pm by Jean-François Reason: 1
... un clear complet de l'écran prend presque 1 seconde.
C'est du à quoi, à l'Arduino ou est ce du coté gestion de l'écran ?
Pas vraiment de la trigo, mais la méthode que j'ai utilisé pour mon horizon artificiel passe par de la géométrie... j'ai commencé comme ça :
http://www.youtube.com/watch?v=uZfr1MSw9dg
les valeurs ne sont pas encore filtrées, si tu veux l'assiette plus l'horizon, il te faut plus qu'un accéléromètre.
Alfredo Ingrassia
Je pense il faut aussi un gyroscope avec l'accelerometre
