Loading...
Pages: 1 ... 6 7 [8] 9   Go Down
Author Topic: Aide arduino + MIO283QT2  (Read 4400 times)
Draguignan (Var)
Offline Offline
Jr. Member
Arduino, voila une bonne invention...
View Profile
Jean François excuse moi si je n'ai pas donné suite a ton exemple a titre d'exercice concernant le carré de 100 de coté, j'avais preparé ton exemple que j'avais égaré et que je viens de retrouver, donc j'ai bien un rectangle de couleur bleu en haut et de couleur marron en bas, avec comme ligne mediane des deux rectangles.
Voici le code que j'ai adopté selon ton exemple:
lcd.fillRect(0, 0, 319, 120, RGB(0,0,255)); // trace un rectangle plein bleu
lcd.fillRect(0, 120, 319, 239, RGB(152,52,2)); // trace un rectangle plein marron
J'essaye (sans succés) de faire incliner cette ligne a gauche ou a droite avec le MMA7260 mais je ne sais pas comment faire, as tu une idée lumineuse ?
Je crois qu'il fallait passer tout simplement par de la trigo..
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
Ma solution est purement graphique, ce qui la rend plus simple que de passer par de la trigo  smiley-lol
Tu fais un carré bleu, avec en son centre une ligne brune.
Ensuite tu modifies ta ligne avec cette exemple (à modifier pour ton écran):
Code:
roll = int(valeur du capteur)-valeur du capteur au repos ;
   int roll_L = 250+roll; // extrémité gauche de la ligne
   int roll_R = 250-roll; // extrémité droite de la ligne
line(0, roll_L, 399, roll_R);  //dessine la ligne d'horizon
Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Draguignan (Var)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Je vais essayer ce code, je te tiens au courant..
Logged
Draguignan (Var)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Voila, j'ai inseré ton bout de code dans cet ensemnble, mais j'ai une erreur de compilation, visiblement il ne reconnais pas la commande "line". Est ce que tu penses que cela va fonctionner ?
Horizon_Artificiel.cpp: In function 'void loop()':
Horizon_Artificiel:28: error: 'line' cannot be used as a function
#include <MI0283QT2.h>
MI0283QT2 lcd;
  lcd.init(4);
  lcd.clear(COLOR_WHITE);
int roll;
int repos = 337; // valeur roulis au repos exemple au pif
int roll_L = 337 + roll; // extrémité gauche de la ligne
int roll_R = 337 - roll; // extrémité droite de la ligne
//roll = int(valeur du capteur)-valeur du capteur au repos ;
roll = analogRead(A0) - repos; // valeur du roulie en sorti du capteur
line(0, roll_L, 1023, roll_R);  //dessine la ligne d'horizon
« Last Edit: June 30, 2011, 12:35:27 pm by Alfred Ingrassia » Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
il faut adapter pour ton écran...
Code:
deviendra :
Code:
drawLine(0, roll_L, 399, roll_R);
Ou un truc du genre...
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Draguignan (Var)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Idem, meme erreur, j'avais deja essayé...
Je pense selon la doc du lcd qu'il faut mettre sous cette forme la..
drawLine(x0, y0, x1, y1, color)
J'ai donc ajouté:
#define BLACK 0x000000
et
lcd.drawLine(0, roll_L, 337, roll_R, BLACK);
Miracle j'ai bien une ligne qui bouge, mais elle n'est pas au bon endroit....
« Last Edit: June 30, 2011, 01:12:04 pm by Alfred Ingrassia » Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Un bonne nouvelle... suit elle les mouvements de ton capteur ?
Elle est ou trop haut ou trop bas....
chez moi c'est pareille, et j'ai corrigé de cette façon :
Quote
line(0, roll_L-50, 399, roll_R-50);  //dessine la ligne d'horizon
« Last Edit: June 30, 2011, 02:01:12 pm by Jean-François » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Draguignan (Var)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
J'ai corrigé la ligne, elle semble suivre le sens du capteur, mais elle fonctionne par saccades et affiche une multitude de lignes, je pense qu'il faut afficher la ligne actuelle, effacer la ligne et afficher la ligne suivante (selon ma logique)..tu me corrige si je me trompe
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Tu dois tracer une ligne au point précédant pour éviter un clear complet de l'écran, exemple:
Code:
MI0283QT2 lcd;
  lcd.init(4);
int roll;
int beforeX = 0;
int beforeY = 0;
lcd.line(0, beforeX, 399, beforeY);  //efface l'ancienne ligne d'horizon
lcd.line(0, roll_L-50, 399, roll_R-50);  //dessine la ligne d'horizon
beforeX = roll_L-50;
beforeY = roll_R-50;
« Last Edit: June 30, 2011, 02:50:10 pm by skywodd » Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Draguignan (Var)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
OK Jean François je te laisse car je dois preparer mon planning pour demain, j'essayerais le code demain, la bonne soirée a toi et encore merci pour le coup de main, je commence a comprendre un peu le fonctionnement general...
Amitiées Fred
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
C'est sur que sans avoir l'écran sous les yeux c'est difficile pour moi d'apprécier...  smiley-mr-green
Merci Skywodd pour le coup de main  smiley-wink
Est ce que :
Code:
ne devrait pas être :
Code:
lcd.drawLine(0, beforeX, 399, beforeY,BLEU);  //efface l'ancienne ligne d'horizon
lcd.drawLine(0, roll_L-50, 399, roll_R-50,BLACK);  //dessine la ligne d'horizon
« Last Edit: June 30, 2011, 02:05:07 pm by Jean-François » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Est ce que :
Code:
Code:
Ho la boulette ! Mais oui bien sur (/facepalm), désolé j'ai passé 6 heures sur un casse google pour gagner un chromebook j'ai le cerveau en marmelade.
Post édité, désolé.
Logged
Draguignan (Var)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Salut Skywodd, je changerais ces lignes demain, par contre normalement la ligne sur un horizon artificiel doit rester fixe, c'est la jonction du carré bleu(ciel) et du carré marron (sol) qui doit bouger...A propos connais tu PYXIS ?
« Last Edit: July 01, 2011, 01:15:54 pm by Alfred Ingrassia » Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
ça sort de mes capacité en math là ^^" je regarderai ça de plus prés.
Heuu pyxis ? Pyxis Os ?
-> http://www.skewworks.com/pyxis/ ?
Si c'est lui oui je connais.
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
On va y venir...
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Pages: 1 ... 6 7 [8] 9   Go Up
Print
Jump to:
