Topic: Duvida..Circuito de proteção (Read 2950 times) previous topic - next topic
rafa_mazali
Pessoal, fiz uma cagad..... aqui e não sei porque ate agora meu arduino fritou o atmega 328..
o que mais pode ter queimado? fiz um teste,, plugando na usb com o atmega instalado no arduino ele nem liga..
Agora eu retirei o atmega 328 e pluguei a placa no pc ela liga.. pelo menos acende o led..
será que só o atmega foi embora ou pode ter queimado mais alguma coisa na placa?
obrigado
rafa_mazali
mais uma coisa,,
caso compre um atmega 328 "virgem" (sem bootloader) é possível gravá-lo na própria placa usando o icsp e a proprio software do arduino?
BOEIRA
Ia dar a mesma dica acima, explique o que aconteceu que da pra ter noção do quão grande foi o estrago... vlw!
rafa_mazali
boeira,
descobri o que aconteceu,,
sem querer inverti os polos da alimentação externa com 12v... ai ja viu,, subiu fumaca do atmega...
eu medi o diodo da entrada de energia e esta normal,,
sera que da certo de eu comprar um atmega virgem e gravar?
voce teria o esquema para mim gravar na minha propria placa sem precisar de mais nada?
obrigado
Radames
veja se o regulador de tensão esta funcionando.
sem o chip atmega coloca tensão no plugue de alimentação externa e meça se tem 5V na placa...
rafa_mazali
a placa esta soltando 5 volts sim,
parece estar normal..
em todo caso ja comprei um atmega novo no mercadolivre ja com o bootloader gravado por 20 reais.
agora e so esperar chegar
obrigado pessoal
BOEIRA
depois avisa ai pra galera se funcionou e se você descobriu o que aconteceu que pode ser útil para os próximos...
ehhehehe
vlw
rafa_mazali
Pessoal, o Atmega chegou hj, apos medir as tensoes da placa e estar aparentemente tudo normal, coloquei o atmega e carreguei o exemplo do blinks e fuincionou perfeito.
Aparentemente a inversao de polaridade da alimentação afetou apenas o atmega...
esta tudo certo agora,.,,
Atenção com a polaridade rsrsrs
E aproveitando o post..
Se alguem puder dar uma ajuda nesse tópico agradeço...
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,63496.0.html
Obrigado
