Topic: Detection de courant (Read 2023 times) previous topic - next topic
jigso
Bonjour,
je cherche à utiliser un arduino pour surveiller l'activité d'une pompe de relevage ; celle-ci se met en route de temps en temps en fonction d'un flotteur, j'ai accés à la prise et au cable d'alimentation (en 220V). Je cherche un moyen de savoir si du courant passe ou pas pour récupérer cette info dans l'arduino. Pas une mesure du courant, juste un 0 ou 1... Je préférerais  ne pas avoir de contact diirect entre le 220V et le circuit de mesure - on ne sait jamais - je pense donc plus à une solution avec une bobine autour du cable, mais je sêche un peu sur la réalisation et sur l'électronique derrière.
Si vous avez des idées...
zoroastre
Yep!
Ce que tu cherches à réaliser est le principe de la pince amperemetrique ou effet hall. Tu trouveras de nombreuses documentations sur internet.
Par exemple :
http://ygdes.com/sonde-courant/
ou ici en fin de page :
http://home.nordnet.fr/~fthobois/Mnlb.htm
Zoroastre.
Gné! ;)
semageek
Comme zoroastre, je pense que le plus simple est d'utiliser un capteur à effet Hall,
Un fois alimenté, il te retournera une information analogique directement représentative de ta consommation.
Retrouvez les kits Arduino dans notre boutique http://boutique.semageek.com/
jigso
Merci, ça correspond assez bien à ce que je cherche, même si la réalisation a l'air assez complexe.
J'ai trouvé aussi des shémas à base d'optocoupleurs ; il faut se brancher en série avec la pompe, mais là c'est plus dangeureux je pense, l'intensité demandée par la pompe doit être assez élevée et il ne faut pas se planter sur la partie 220V -> optocoupleur...
