Ribeirão Preto - SP
Offline
Jr. Member
« on: June 08, 2011, 08:45:08 pm » |
Pessoal, meu problema é mais ou menos o seguinte... Deixa eu tentar explicar mais ou menos meu circuito,,,,
Estou usando um 7805 mandando 5 volts para um modulo relé e 12 volts para o arduino e o saida do relé..
estou usando um rfid para liberar uma fechadura magnética...
Pois bem....
Com tudo ligado até a parte do relé, MENOS a fechadura.. tudo se comporta normal, reconhece as tags rfid cadastradas normalmente e mostra as informações no lcd 16x2 normalmente e bate o relé tudo normal,,
Porem ao conectar a fechadura na saida do rele o esquema fica meio doido, tipo ele reconhece todas as tags como liberadas e aparecem caracteres estranhos no lcd e fica assim, ao retirar a fechadura da saida do rele tudo volta ao normal...
Alguem tem alguma dica??
Obrigado
Logged
Bom Princípio - RS
Offline
Full Member
SOFTWARE DEVELOPER, HACKER, RASPBERRY/ARDUINO/QT ENTHUSIAST & METALLICA FAN
« Reply #1 on: June 09, 2011, 04:55:13 pm » |
pode ser alguma ação eletromagnética da fechadura no seu circuito ou corrente reversa! Tome CuidadO!
Logged
My Toys: Raspberry Pi (Model B)Arduino MEGA 1280: ( Shield LCD 16x2, Ethernet, RFID ) Freescale Kinetis KL25Z ATtiny85 Dell XPS L502X (Corei5 3GHz|6GB DDR3|1333MHz|GT525M-1GB|LED Screen 15.6 1920x1080 ) Apple iPod Touch 4G ------------------------------------- I'm Software Engineer at http://freaktags.com Know more at http://blog.marceloboeira.com/
Ribeirão Preto - SP
Offline
Jr. Member
« Reply #2 on: June 09, 2011, 05:08:14 pm » |
pois bem boeira,
eu pensei ser algum campo eletromagnético que esta afentando... corrente reversa axo que não pois estou usando diodo em paralelo nas bobinas do rele...
no caso de interferencia magnetica oq eu poderia fazer?
alguma ideia;.
vou fazer um teste com papel aluminio protegendo o circuito para ver se funciona
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #3 on: June 09, 2011, 05:20:27 pm » |
Talvez seja consumo de corrente, sua fonte nao está aguentando o tranco da fechadura, ela está drenando muita corrente, consequentemente está "caindo" a tensão de alimenteção fazendo o arduino "pirar"
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #4 on: June 09, 2011, 05:26:24 pm » |
Hummm.... Pode ser tambem, "ruido" na fonte DC, causado pelo solenóide da fechadura, experimente filtrar melhor sua fonte, colocando capacitores elétroliticos maiores, tipo 1000 uF por 25 vdc, entre o mais e o menos na saida, tambem uns capacitores de poliester .1 ou .10, logo após o 7405 pra massa, talvez até uns ferrites para filtrar alta frequencia, destes usando em cabos logos de monitor vga !
Logged
Ribeirão Preto - SP
Offline
Jr. Member
« Reply #5 on: June 09, 2011, 05:40:10 pm » |
Para alimentar tudo, estou usando uma fonte atx de micro usando os 12v.. ai depois os 12v passa pelo 7805 para soltar 5v para o rele da fechadura..
Será que pode ser ruido na passagem pelo 7805?
o arduino fica birutão..rs
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #6 on: June 09, 2011, 05:43:18 pm » |
Eu apostaria que sim!
Logged
Ribeirão Preto - SP
Offline
Jr. Member
« Reply #7 on: June 09, 2011, 08:10:53 pm » |
Problema resolvido...
Ao invéz de controlar o positivo da fechadura, passei a controlar o sinal negativo e usei um diodo em paralelo com a alimentação da fechadura...
Tudo OK
Obrigado pela atenção de todos..
Logged
Bom Princípio - RS
Offline
Full Member
« Reply #8 on: June 10, 2011, 06:26:09 pm » |
Nossa, eu uma vez fiz uma minuteria e esqueci do diodo na bobina do relé e simplismente FRITOU, você é muito sortudo ou realmente não era este o erro!
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #9 on: June 10, 2011, 07:33:29 pm » |
O problema e que quando um trasistor descomuta uma carga indutiva, em cima do coletor/emissor acontece um pico reverso de alta intesidade que pode fritar o transistor, por isto se coloca o diodo em anti paralelo com a juncao coletor/emissor
Logged
