Topic: LSM303DLH an Arudino Pro mini 5V (Read 3733 times) previous topic - next topic
cpixip
naja, das Photo hatte ich gerade rumliegen. Aber immerhin habe ich ja die wichtigen Kabel beschriftet, sollte also kein Problem sein, die Verkabelung zu reproduzieren. Hier nochmal (vom Anfang des Threads) zusätzlich das Ganze als Textbeschreibung:
  • den "HV" bezeichneten Eingang des Levelkonverters (auf der "HV"-Seite) verbindest Du mit den 5V vom Arduino.
  • an den "LV" bezeichneten Eingang des Levelkonverters (der liegt gegenüber, auf der "LV"-Seite) legst Du Deine 3.3V Versorgungsspannung.
  • Die SDA Leitung vom Arduino legst Du an einen der mit "TXO" bezeichneten Eingänge des Levelkonverters auf der "HV"-Seite.
  • Es ist noch ein "TXO" Anschluss frei (auf der "HV" (high voltage) Seite - dort kommt der SCL-Anschluß vom Arduino dran.
  • Auf der jeweils gegenüberliegenden "LV" (low voltage) Seite stehen Dir dann die entsprechenden SDA/SCL-Signale mit 3.3V an den jeweiligen "TXI"-Buchsen zur Verfügung.
Man beachte, dass der Levelkonverter selber keine GND-Verbindung braucht, um zu funktionieren!
Hoffe, das beseitigt nun alle Unklarheiten... ;)
sirion
Hi I Can confirm that using the sparkfun level converter works with the LSM303DLH on a Arduino Uno and stuff
http://www.sparkfun.com/products/8745
https://picasaweb.google.com/lh/photo/AIiOfELj07YYfxNzte1jWfUyuJg5fbvJpQtmBljJuuk?feat=directlink
cpixip
Thanks Sirion - as one can see in the image your second link is pointing to, it is really easy wiring.
- cpixip
Berry07
zum I2C-Scanner:
Setze mal in dem Sketch den Wert der zu suchenden Adressen von 100 auf 112 bzw. 126, es gibt nämlich mehr als nur 100 Adressen.
Ich habe dann bei 106 etwas gefunden.
Vielleicht klappts dann..
Gruß
Andreas
uwefed
Die moeglichen Adressen gehen von 1 bis 127.
Ich weiss nicht wieso der I2C-scanner nur bis 100 sucht.
Gruesse Uwe
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
