Topic: Arduino et Télécommande Somfi Telis 4 RTS (volets roulants) (Read 16182 times) previous topic - next topic
typhoe
Bonjour,
ayant moi aussi des volets roulants Somfi, je me suis intéressé au montage proposé dans le 1er post et l'ai couplé avec une Ethernet shield pour pouvoir gérer les commandes directement en http depuis mon téléphone par ex.
Merci pour les infos que vous avez fourni, ceci étant mon 1er essai avec une arduino, elles m'ont étées d'une grande aide.
Pour mon montage, j'ai juste changé l'un des pins utilisés par la télécommande (le 4), l'ethernet shield l'utilisant déjà (j'ai pris le 6).
Et pour ceux qui seraient intéressés, voici le code que j'utilise.
Il fait un peu moins de 16ko au final avec les librairies.
Il permet la gestion des volets par le port série, et par le serveur web.
Ma conf par défaut utilise l'ip 192.168.1.246
Attention, il n'y a pas d'authentification de gérée pour le moment...
Merci encore!
coincoin
Excellent ! C'est exactement ce que je souhaite faire avec mon interscenario in one legrand (ref 88215).
groy
Bonjour tous,
@pixelk (ou à quelqu'un ayant la solution) : comment as tu identifié les broches de chaque bouton ? j'ai beau testé dans tous les sens et je ne trouve rien.... j'ai pourtant toute la chaine raspberry pour l'envoi en 433, l'arduino pour la réception, l'optocoupleur et je n'arrive à trouver la bonne connexion sur les broches des boutons (ils sont similaires au tien mais 2 broches sont situées chacune entre 2 autres broches).
Merci beaucoup !
typhoe
Salut,
moi j'avais contrôlé avec un multimètre (sans pile dans la télécommande) en pressant les boutons et voyant sur quels pins j'avais un contact ou pas de mémoire...
Bon courage!
groy
#19
Jan 11, 2014, 08:32 am Last Edit: Jan 11, 2014, 10:55 am by groy Reason: 1
Bonjour et merci pour la réponse
c'est pourtant ce que je fais mais le bouton a l'air peu commun et je n'arrive pas à trouver de lien entre les broches. comment testes tu exactement avec le multimetre ?
Je ne connais pas ce type de bouton... dès que j'a trouvé comment mettre une photo je vous montre ça.
groy
Heu comment on met une photo sur le forum ? désolé...
icare
Bonjour,
Il faut passer par un site qui abrite ta photo et mettre le lien sur l'image dans ton post.
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.1 + gEdit + Ubuntu 16.04 LTS
groy
ah ben oui :-)
voici : https://www.dropbox.com/s/ys7vdw6vr59xrky/2014-01-11%2011.26.22.jpg
Quelqu'un a déjà joué avec ce type de bouton ?
Merci
groy
Bonjour,
@pixelk : on est d'accord qu'une broche par bouton poussoir est reliée à une sortie Arduino et l'autre à la masse ?
Merci
