Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Aide sur Adaptation Programme C sur Arduino  (Read 361 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bonsoir à tous,
Je suis en train d'essayer d'adapter un code en c de Matt Danton, qui permet d'envoyer de simple paquets sur le port série avec un cheksum, afin de contrôler l'une de ses cartes électroniques nommé Pbrain.
J'ai fait plusieurs recherches et adaptation sans succès, et je n'ai pas trouvé de code pour l'arduino s'en rapprochant.
voila son exemple de code :
Code:
#include  <stdio.h>
#include  <stdlib.h>
#include  <conio.h>
// ********************************************************************** // DEFINITIONS // **********************************************************************
#define CMD_PIP_HEADER 0x7e
#define CMD_PIP_ESCAPE 0x7d
#define CMD_PIP_XOR 0x20
// ********************************************************************** // FUNCTION DEFINITIONS // **********************************************************************
// SENDS ONE BYTE TO SERIAL PORT
void SendByte( char lC );
// OPENS SERIAL PORT
void OpenComms( void );
// CLOSES SERIAL PORT
void CloseComms( void );
// SENS PIP PACKET
void SendCMDPIPPacket( char *pPtr, char pLen );
// SENDS BYTE CHECKS FOR ILLEGAL CODES
void SendByteCheckCodes( char lC );
// ********************************************************************** // MAIN CODE // **********************************************************************
void main( void )
{ char lBuffer[10];
// OPEN COMS DEVICE (User defined communications device)
OpenComms();
// SEND HEXENGINE WAKE COMMAND
lBuffer[0] = '+'; SendCMDPIPPacket( lBuffer, 1 );
// Delay 10 Seconds
delay(10000);
// SEND HEXENGINE SLEEP COMMAND
lBuffer[0] = '-'; SendCMDPIPPacket( lBuffer, 1);
// CLOSE COMMS DEVICE
CloseComms();
// END
// Send Command PIP Packet //
// Input:
// pPtr = char pointer to data buffer
// pLen = length of data buffer //
// Output: none
void SendCMDPIPPacket( char *pPtr, char pLen ) {
char lC,lCs,lB;
// SEND PIP_HEADER
SendByte( CMD_PIP_HEADER );
// PACKET COUNT NEEDS ESCAPE CODE CHECKING!
SendByteCheckCodes( pLen );
// SETUP CHECK SUM
lCs = 0;
// SEND DATA WITH ESCAPE CODES IF NECESSARY.
// CALCULATE CHECKSUM WITHOUT ESCAPE CODES.
for( lC = 0; lC < pLen; lC++ )
// lB = NEXT BYTE OF DATA
lB = *pPtr;
// CHECK FOR ILLEGAL CODE & SEND
SendByteCheckCodes( lB );
// ADD TO CHECK SUM
lCs += lB;
// INCREMENT POINTER
pPtr++; }
lCs = 0xff - lCs;
// CHECK FOR ILLEGAL CODE + SEND CHECKSUM
SendByteCheckCodes( lCs );
// CHECK COMMAND ILLEGAL CODE //
// INPUT: lC = Byte to be sent
// // OUTPUT: none
// IF SENDING PIP MODE 0 PACKETS, REMOVE FROM HERE..
if( lC == CMD_PIP_HEADER || lC == CMD_PIP_ESCAPE )
SendByte( CMD_PIP_ESCAPE );
SendByte( lC ^ CMD_PIP_XOR );
// TO HERE..
SendByte(lC );
« Last Edit: June 17, 2011, 05:21:16 am by syris » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
J'ai donc essayer de remplacer les commandes avec celle que je maitrise déjà, mais j'ai encore beaucoup de lacunes, si quelqu'un peut me donner une piste...
Voila mon début de code (qui ne donne pas grd chose!)
Code:
const int CMD_PIP_ESCAPE = 0x7d;
const int CMD_PIP_HEADER = 0x7e;
const int CMD_PIP_XOR = 0x20;
char lC,lCs,lB;
char *pPtr;
char pLen;
  char lBuffer[10];
  Serial.print(lBuffer[0] = '+');
  delay(10000);
  Serial.print(lBuffer[0] = '-');
void SendCMDPIPPacket()
  lCs = 0;
    lB = *pPtr;
    lCs += lB;
    pPtr++;
lCs = 0xff - lCs;
void SendByteCheckCodes()
  SendByte( lC );
« Last Edit: June 17, 2011, 05:21:38 am by syris » Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais j'avais fait un truc comme ça pour un checksum :
Code:
   thisString+="*";
    for(int a=0;a<thisString.length();a++){
      CRC+=thisString[a];
    Serial.print(",*#");
    Serial.print((CRC/20),HEX);
    Serial.println("#");
    CRC=0;
Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Offline Offline
Newbie
View Profile
Merci Jean-François.
Je comprend bien le for mais je ne comprend pas pourquoi mettre le "a" entre crochet pr thisString[a];
Quel est l'utilité du + devant thisString et CRC ?
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
CRC c'est la variable qui totalise le checksum, inString[] est un tableau qui comprend les char qui compose le paquet que je veux envoyer.
La boucle for (avec le a) sert à additionner à la variable CRC, la valeur Ascii du char dont la position dans le tableau est inString[a].
+= sert à additionner inString avec CRC.
Le tout est envoyer à la fin de la chaine et est comparé à la valeur de la chaine reçue... En gros
« Last Edit: June 16, 2011, 03:02:38 pm by Jean-François » Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Offline Offline
Newbie
View Profile
Merci JF, je comprend mieux les tableaux maintenant smiley
Concernant le code de Matt danton, qqn est'il capable de m'expliquer comment les données sont envoyé sur le port série ? car il n'y a pas de serial.print mais seulement un openComm et un closeComm, Comment puis je remplacer ces commandes ?
J'ai essayer de bidouiller,
il semblerait qu'il n'y que SendByte et SendByteCheckCodes qui envoi les infos, donc j'ai rajouter dans chacun de leur void un Serial.print(lC , HEX); mais bon j'ai un doute ?
Si qqn a une piste...
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
J'ai eu cette idée de code, qui ne donne aucune erreur de compil
Code:
#define CMDPIPHEADER 0x7e
#define CMDPIPESCAPE 0x7d
#define CMDPIPXOR 0x20
int pointer = 0;
void SendByte( char lC ) {
void SendByteCheckCodes( char lC ) {
  if ( lC == CMDPIPHEADER || lC == CMDPIPESCAPE )
    SendByte( CMDPIPESCAPE );
    SendByte( lC ^ CMDPIPXOR );
    SendByte( lC );
void SendCMDPIPPacket( char* pPtr, char pLen ) {
  char lCs;
  char lB;
  char lC;
  SendByte( CMDPIPHEADER );
  lCs = 0;
  for ( lC = 0; lC < pLen; lC++ )
    lB = *pPtr;
    lCs += lB;
    pPtr++;
  lCs = 0xff - lCs;
  char lBuffer[10];
  lBuffer[pointer] = '+';
  delay(10000); // 10secondes
  lBuffer[pointer] = '-';
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
