Bonjour,
La board FIO semble avoir bcp de succès, elle offre la possibilité d'être reprogrammé à distance via une communications série Xbee.
Etant en train de créer un réseau de capteur, cela m'interesse bcp... cependant, elle ne semble pas compatible avec les Xbee Série 2 et 2.5 :
"You can't use the DigiMesh or ZB series radios (aka Series 2 or 2.5). Those modules do not allow for automatic IO Line Passing that is required for toggling the reset pin when programming."
Cela vient du site officiel :
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardFioProgrammingJe vais sembler un peu tatillons, mais n'y a t'il vraiment aucune possibilité? Dans le cas ou l'on créé sa board soit même, le reset de l'Atmega ne peut il être branché nul part sur l'Xbee pour rebooter au bon moment? Même en observant les datasheet, je ne parviens pas à comprendre à quoi serve les I/O du S2 si on ne peut pas faire cette manipulation...
Un peu complex comme question certe, mais si quelqu'un à une idée, ou une explication plus détaillé du manque de possibilité...
merci d'avance
