Topic: Arduino pour piloter un ensemble de groupes de leds sous 24V (Read 10344 times) previous topic - next topic
Gnome57
Jun 16, 2011, 02:48 pm Last Edit: Jun 23, 2011, 02:22 pm by Gnome57 Reason: 1
Bonjour,
voici mon problème, je souhaite piloter en analogique (sortie PWM) un ensemble de Leds en parallèle alimenté en 5V et d'une intensité jusqu'à 10A
Directement sur la sortie PWM de l'arduino, cela n'ira pas (trop fort ampérage)
Je compte donc passer par un transistor TIP142 (que j'ai)
sur ce principe là (sauf que je compte ne pas mettre de résistance avant les leds car leds sont faites pour 5V et l'alim externe à l'arduino aussi)
Mais est-ce suffisant ?
Apparemment sur certains sites (que je ne retrouve plus), j'aurais lu qu'il faudrait que je double le transistor...
un peu comme :
Alors, là je suis perdu...
Voici ma question:
Comment alimenter un ensemble de leds en parallèle (U=5V et I=10A) avec une sortie PWM de l'arduino ?
J'ai à ma disposition deux transistors TIP142...
merci d'avance
EDIT: modification du titre du post en fonction de l'évolution
joelectronic
Salut,
au lieu d'utiliser un transistor bipolaire remplace le par un MOSFET style IRFxxx ou IRL2505 (un peut exagérer 104A en point).
Gnome57
Salut,
Pour moi, le monde des transistors est déjà bien éloigné, je n'en ai vu que des cartes postales... Mais alors les mosfets, je connais encore moins...
Et, au risque de paraitre idiot, je pensais même que c'était la même chose...
Comment devrais-je l'utiliser ? aurais tu des exemples (proche de mon sujet) ?
skywodd
Bonjour,
Pour le 1er montage avec un seul transistor c'est bon, avec une résistance de base de 1k cela devrait marcher.
Pour le second montage c'est un darlington (un petit transistor commande un plus gros) pour commander 4/5 led c'est vraiment pas utile ;)
Si chaque led consomme 12mA (résistance série de chaque led de 330 ohm sous 5V) avec un transistor BC547 classique on peut avoir jusqu'à 15 led donc pas de problèmes.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
Gnome57
Leproblème, c'est que ce ne sera pas 4 ou 5 leds mais 400 ou 500... Enfin je ne connais plus le nombre exacte, mais j'arrivais à 10A...
joelectronic
Tu remplace juste ton 2N2222 par un transistor MOSFET (IRF101 par exemple 27A) avec en plus une résistance qui va de ta sortie arduino à la masse (100k environ pour faciliter le blocage).
joelectronic
Tu commande la variation de luminosité avec du MLI (modulation de largeur d'impulsion PWM dans la langue de shakespeare).
skywodd
#7
Jun 16, 2011, 06:13 pm Last Edit: Jun 16, 2011, 06:22 pm by Jean-François Reason: 1
400 led :smiley-eek: MOSFET obligatoire ! même un montage darlington suffirai pas.
Tu remplace juste le transistor comme là dit joelectronic avec une seconde résistance entre la grille (gate) et la masse (perso je met 10K, 100K c'est mieux mais bon ...)
pour la culture, MOSFET -> http://fr.wikipedia.org/mosfet
Dans ton schémas tu fais comme si drain = collecteur, gate = base et source = émetteur.
Gnome57
Merci
donc, cablage simple ;)
Bon par contre, je ne trouve pas de IRF101 (je commande généralement sur la bay)
skywodd
La @bay c'est pas bien  ]:)
cherche IRF ou IRF530 tu devrai trouver ;)
Gnome57
Donc pour résumer et vous remercier...
Si je reprends le schéma :
Donc, branché sur une sortie PWM, je pourrais moduler l'intensité des 400 leds (environ 8A) en même temps depuis l'arduino afin de créer un lever de soleil.. ?
J'ai tout juste ?
Merci beaucoup à tous
skywodd
Normalement cela devrai marcher mais les led sont vraiment special 5v ? Pas de résistance de limitation de courant ?
Gnome57
#12
Jun 16, 2011, 07:38 pm Last Edit: Jun 16, 2011, 08:19 pm by Gnome57 Reason: 1
Euh...
SPECIFICATIONS:
   Source Material:InGaN !
   Emitting Colour:5MM WHITE LED
   LENS Type:Water clear
   Color Temperature: --
   Luminous Intensity-MCD: Typ: 55,000 mcd
   Reverse Voltage:5.0 V
   DC Forward Voltage: Typical:
   DC Forward Current:20mA
   Viewing Angle:25 degree
   Lead Soldering Temp:260°C for 5 seconds
Absolute Maximum Rating (Ta = 250C)
skywodd
Je me disais bien aussi ^^ il te faudra une résistance de 100 ohm environ en série avec chaque led.
Tes led demande 20mA pour "bien" éclairé et un max de 30mA avant de griller
Elle ont une tension typique de 3.4v donc
R=U/I=(5-3.4)/0.02 = 80 ohm (idéal) mais je pense que pour plus de sécurité une résistance de 100ohm fera l'affaire (les led seront moins lumineuse de très de peu mais dureront beaucoup plus longtemps).
Pour 500 led sa fait déjà 10A  :smiley-eek: effectivement sa va douiller l'alim va devoir suivre !
Gnome57
Est-il possible de mettre une seule résistance en série avec toute les leds
une seule en tout pour le montage ?
oui 10A en gros
Je pense utiliser une alimentation de pc qui peut débiter du 16A en 5V...
