Topic: led magic comment faire (Read 11410 times) previous topic - next topic
chicotore
met pas de résistance sinon ^^ c'est pas un exemple a suivre mais j'ai déjà fait bon nombre de test sans résistances avec mes TIP31C ...
Sinon tes briques de verre, c'est de la brique a maçonner ? comme ça ? c'est juste par curiosité ^^
vj_muddy
oui c'est quelque chose dans ce gout là, le pour tour en noir ça tue...
merci pour vos réponses sur les résistances, je vais voir ce que j'ai en stock
68tjs
A Chicorore
Permets au débutant en microprocesseur mais vieux briscard en électronique de te signaler que l'entrée de commande d'un transistor est une diode en état passant c'est à dire que la tension base-émetteur fait normalement entre 0.7 et 1Volt.
Si tu branches directement ton arduino tu "imposes" au moins 4,5V là où normalement il ne faut pas plus de 1V !!!
Si tu n'as jamais cramer de tip31C (transistor sur-dimensionné pour alimenter une led) c'est "grâce" à la résistance "parasite" de la sortie de l'arduino (Rds_on ) et la c'est l'arduino qui souffre.
Si tu as un voltmètre met une pin à l'état haut, mesures la tension de la pin d'abord à vide puis en branchant ton tip31, si la tension baisse anormalement c'est que tu tires trop sur l'arduino.
En tout état de cause tu satures à mort ton tip31c ce qui fait qu'il doit mettre un temps infini  pour passer de l'état passant à bloqué.
Autre point le silicium a de la mémoire et se souvient de tous les stress qu'il à subi et a force il risque fort de se transformer en transistor qui ne "marche pas".
Tu n'utilises pas une bibliothèque sans lire la doc, pourquoi ce qui est valable en informatique ne le serait pas en électronique ?
Je te conseille particulièrement le tableau des "ABSOLUTE MAXIMUM RATING" qui sont les valeurs à ne jamais dépasser même occasionnellement.
Une résistance de 5k à 10k en série dans une base est plus que recommandée.
Bon courage.
ekaki
Totalement d'accord avec toi 68tjs, ce n'est vraiment pas à conseiller de câbler le TIP31 directement sur un PIN de l'Arduino, cependant :
A 500Hz (MLI) cela ne risque pas de poser des soucis avec 0.5mA pour le TIP31 ?
Je n'ai pas de quoi tester sous la main, mais c'est une question que je me pose car il me semble avoir déjà eu des soucis avec les TIP120 et une résistance trop élevée sur la commande (bien que théoriquement c'était dans les clous vis à vis du datasheet).
vj_muddy
#49
Jul 08, 2011, 09:57 pm Last Edit: Jul 08, 2011, 10:00 pm by vj_muddy Reason: 1
salut en fait dans le début du topic on m'a parlé d'une résistance de 1 k, du coup c'est ce que j'ai utilisé.
mais d'apres les derniers messages, ce serait un peu juste...
alors mes résistances j'en ai 3 sortes
noir noir vert 10 .5
rouge rouge rouge 22 .2
marron noir rouge 10.2
si j'ai bien compris le site sur le quel je suis allé, y a 2 chiffres qui signifient et le dernier qui sert de multiplicarteur...
donc dans l'ordre j'ai 50 k
44 k
et 20 k...???
ou juste rien à voir...?
ah oui ma résistance est placée entre l'arduino et le transistor
ekaki
vj_muddy> A la base j'aurai dit pareil : 1k, pour la résistance. Jusqu'à 5k cela doit fonctionner sans soucis; au delà je ne sais pas.
68tjs
Oui 1 k peut aller, en fait il faut partir de la valeur du courant Ic, pour une led en général c'est 10 ou 20mA.  A partir de Ic on calcule Ib_théorique (Ib_théorique=Ic/gain hFEmin). En commutation, avec les fréquences de ATmega 328, pour forcer la conduction sans saturer à mort on peut prendre un courant ib entre 5 et 10 fois Ib_théorique.
HFE min =100 -> ibthéorique = 0.2 mA -> Ib= 2mA (10 fois ib_théorique)
Rbase:
Vs arduino = 4.8V, vbe = .8V  -> Rbase = 4V / 0.002 = 2 kOhms.
Si on prends 5 fois ib_théorique et Ic = 10 mA -> Rbase = 8 kOhms.
La valeur n'est pas d'une grande précision l'important est que la résistance soit présente.
Par contre si la rapidité de commutation est une exigence c'est exact qu'il ne faut pas que Rbase soit trop élevée car Rbase forme un circuit passe bas avec la capacité parasite d'entrée de base du transistor, on n'y pense pas mais elle est bien réelle.
Cette capacité est proportionnelle à la surface de la puce donc un transistor de puissance comme un tip31 sera plus capacitif qu'un transistor en boîtier plastique TO92 et par voie de conséquence plus lent.
Pour des usages courant le tip 31 convient : il est costaud et pas plus onéreux qu'un transistor de plus faible puissance plus fragile.
Par contre si on cherche la rapidité il faut  choisir  le transistor juste suffisant en puissance
Il me vient une question :
Je n'ai pas d'oscillo, quelqu'un de mieux équipé aurait-il mesuré, ou pourrait-il mesurer les temps de montée et de descente d'une sortie digitale et analogique ?
Je remercie ce quelqu'un d'avance.
vj_muddy
wala, vidéo sur la premiere page
et ici http://www.youtube.com/watch?v=MCQc32EzAbw
ekaki
Excellent le coup de la commande tactile sur les briques.
Bon boulot -.^
