Pages: 1 2 [3] 4   Go Down
Author Topic: led magic comment faire  (Read 3335 times)
Celtic Kingdom
hard oui no!!!
Ha ok, j'ai mal compris alors.
Sinon, pour les transistors, bon... C'est étrange tout de même.
Le problème est avec les 2N1711 ? Ou des TIP31 ?
salut ekaki, tu n'as pas si mal compris que ça en fait
au début je disais 3 led par brique de verre, c'est vrai et faux, il y a un tapis de 10 cm qui contient 3 leds si tu veux.
mais en réalité, je branche un tapis par plot de sortie arduino... donc 1 led par sortie (qui en contient 3 lol)
sinon j'ai lu qu'avec l'analogique je pouvais varier l'intensité des leds, qq à un exemple?
pour ce qui est des transistor, ceux que j'utilise pour le moment sont des 2n1711
« Last Edit: July 06, 2011, 10:53:42 am by vj_muddy » Logged
Celtic Kingdom
hard oui no!!!
Houla, compliqué cette affaire ^.^
Donc un transistor pour 3 LED alors ?
(une bande de 3 LED à un transistor lui-même relié à un PIN de l'Arduino, si je saisi bien)
Si c'est le cas; avec le 2N en boitier TO-39 -> plouf !
C'est normal qu'il y en ait qui ne fonctionnent plus; 500mA max. et 0.8W <25°C (je précise car comme il fait chaud en ce moment).
Et avec le TIP31 cela sera trop juste aussi.
De même qu'avec un Darlington genre TIP120.
Il faudra passer en MSOFET pour assurer la puissance sans échauffement important.
Sinon oui, avec les sorties PWM (MLI en Français) de l'Arduino, tu peux piloter les LED autrement qu'en tout ou rien; plus ou moins éclairé etc. De la lecture se trouve ici :
-> http://arduino.cc/fr/Main/ApprendrePWM
-> http://arduino.cc/fr/Main/AnalogWrite
Edit : Harf, j'étais en train de répondre pendant que tu modifiais ton message...
Donc tu as un transistor qui pilote 3 LED ou un transistor pour chaque LED ?
« Last Edit: July 06, 2011, 11:08:26 am by ekaki » Logged
tiens regarde
http://www.nghobbies.com/cart/images/products/mkparts/LED-FLEX-WH.JPG
mes 10cm de tapis, ça ressemble à ça, sauf qu'il y a 3 points lumineux.
pour ce qui est de la chauffe du transistor, je l'ai laissé tourner (4 briques qui font des séquences) pendant quelques heures, ce n'est pas chaud du tout....
merci pr l'analog write, je vais y jetter un oeil
Je vais vous parlez d'un montage que j'ai fait, je n'est strictement rien calculé c'été juste pour un test mais pour le moment ça fonctionne très bien  smiley-wink
J'ai donc un TIP31C relié a une prise jack d'un coté et a un transfo de 30Volts + 10 LED de l'autre côté et mon transistor ne chauffe mais alors pas du tout même au bout de 4 ou 5 heures de fonctionnement !
Mon Blog sur l'environnement Arduino ... Tutos fait par un débutant pour les débutants ^^
http://chicowebsite.free.fr/
Celtic Kingdom
hard oui no!!!
Bon, j'y vois un peu plus clair.
Ce n'est pas le même produit que tu avais donné au début (bande de 5m), il y avait méprise ^.^
Oui, donc là avec quelques LED 5050SMD le TIP31 devrait suffire.
« Last Edit: July 06, 2011, 11:20:12 am by ekaki » Logged
Bonsoir à tous et à toi Chico
Moi j'ai une question à 1 euro 50 ,pourquoi ne pas prendre un circuit de type ULN 2*** ou 1 ou plusieurs platines du type Driver 1A Dual TB6612FNG  http://www.sparkfun.com/products/9457 qui permet de jouer avec l'intensité lumineuse (PWM) ???
Je sais que le prix n'est pas le mème ,mais des fois on se prend le choux pour pas grand chose  smiley-wink
de plus tu peux piloter 2 FEX-LED par carte (tension maxi 15V - 1,2 A max 3 A en pointe ) .
C'est une suggestion ,la balle est dans ton camp  smiley-wink
William
The truth is elsewhere !!
super, je fais de l'analog et je peux jouer avec l'intensité
analogWrite(12, 20);
    delay(666);
analogWrite(11, 20);
    delay(666);
alors maintenant, si je veux faire du i++...
genre ma led doit faire de 0 à 255 en 1 seconde puis refaire de 255 à 0 en 1 seconde...
je dois remplacer ma valeur de luminosité (ici 20) par qch comme un$ et seter la valeur de mon $?
int ledPin = 12;
void setup()  {
void loop()  {
  for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {
    analogWrite(ledPin, fadeValue);
    delay(60);
  for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {
    delay(60);
Tient  smiley-wink
super!
il te manque juste une } à la fin, mais ça marche super!
merci à toi
« Last Edit: July 07, 2011, 11:25:42 am by vj_muddy » Logged
moi je veut une vidéo en échange ^^ pour voir ce que ça donne ton petit montage avec des briques de verre  smiley-lol
bien sur avec plaisir, c'est prévu mais je le ferai quand j'aurai fais ceci :
un bouton qui switch mes sequences et surtout quand j'aurai reçu mes new transistors car pour le moment je n'ai la possibilité que de m'amuser avec seulement 4 briques (j'ai que 4 transistors qui collaborent)...
donc dés que j'ai fini ça, hop une tite vidéo de mon first montage en duino...
héhé voilà j'ai reçu tous les transistors...
petit hic... il me manque une PUT***** de ************ de ********* de résistance....
est ce que je peux mettre une résistance d'une autre valeur j'en ai qq unes qui me servent à rien...
sinon le sens des résistances c'est bien l'anneau dorré vers le transistor...??
France S-O ou exil en IDF
Une résistance est un élément passif : elle n'a pas de sens, donc tu tournes l'anneau dans le sens que tu veux, si possible dans celui qui facilite la lecture. smiley-lol
Valeur :
1) qu'elle est la valeur qu'il te fallait ?
2) où est placée cette résistance : en série entre la sortie de l'arduino et la base du transistor ou en série avec la led ?
2) dis nous quelles valeurs  tu as sous la main pour qu'on puisse te donner un conseil
Pour connaître le code de couleur :
google , requête : résistances code de couleur
Première ligne de réponse : http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/passecret/ohm.html
Tout est expliqué, il y a même un pdf de 4 pages avec plein de dessins.
Aides toi et la communauté t'aidera
Salut
68tjs m'a pris de cours :
Pour info il n'y a pas de sens à une resistance (la bague dorée ou argent ou autre ) te donne la tolérance en pourcentage (5%-10% etc..).
Tu prends une résistance qui ce rapproche le plus de ta valeur ex: 10k  (marron-noir-orange --or ou argent) prends 12k (marron-rouge-orange--or ou argent) ou 970ohms (blanc-violet-brun--or ou argent)
1/4 ou 1/2 Watt (taille de ta résistance) .suivant l'intensité (et non l'ampérage comme j'ai pu voir ,ou le voltage ) (tension -intensité) la loi (d'ohm : U=R*I ==> U=tension =  R==> resistance * I ==>intensité)
en espérant avoir répondu à ta question.
William
Pages: 1 2 [3] 4   Go Up
