Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Medidor de energía eléctrica  (Read 3910 times)
0
Offline Offline
Jr. Member
No puenso decirle mi nombre a una maquina. uighhhh
View Profile
Hola a todos!! El martes por fín termine la carrera smiley y tras la correspondiente celebracion me gustaria compartir el trabajo que he hecho para agradecer la ayuda que he encontrado en el foro.
El trabajo describe como he implementado un prototipo para la medida de corriente eficaz (1-10A@50Hz) tension eficaz (16-255V@50Hz) potencia activa (2555W max) y energía consumida o generada, con un circuito integrado ADE7759 y Arduino (entre otros componentes). No he podido medir el error que se comete en las medias porque se necesita un aparato que suministre una corriente y tensión estables (la red electrica no es perfecta), aunque las pruebas indican que el error no supera el 1% en el peor de los casos.
Tambien he implementado la medida de otros parámetros a partir de los anteriores; potencia aparente y factor de potencia. Las medidas son correctas, aunque algunas veces se producen saltos en las lecturas, por lo que intuyo que puede haber algun fallo en el código. Con alguna pequeña modificacion se puede medir también parámetros DC. En cuanto al precio, si tienes un Arduino el precio de los componentes necesarios esta en torno a 20€ (redondeando al alza)
Como no puedo colgarlo aqui, lo he puesto en megaupload;
Bueno espero que os sea util. Un saludo! PD: Puede haber alguna errata, si encuentras un fallo avisame por privado!
« Last Edit: June 16, 2011, 07:57:41 pm by bokeauss » Logged
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique su contenido.
* Si preguntas sobre software, pon el código de tu programa, facilita la ayuda.
* Si consigues solucionar tu problema, Explica en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade '[Solucionado]' si la duda está resuelta.
Alicante
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Muy bueno el aporte, y sobre todo gracias por compartirlo...
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Gracias por compatirlo.
¿Se puede subir al playground en Español?
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Por supuesto!
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Gracias bokeauss por tu aporte a toda la comunidad de arduinomacos.
Saludos.
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
Philippines
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
hola buenos días! Sólo tiene que utilizar traductor Google para responder en español. He proyecto similar con éste, estoy usando también ADE7759, trato de su TEST_RMS códigos pero no funciona en mí, sospecho que mi circuito es tiene un problema. Tengo idea muy limitada de la electrónica. ¿Me pueden ayudar? Necesito el diagrama de esquemas detallados y una lista de piezas de electrónica. Muchas gracias.
Logged
Madrid
Offline Offline
Sr. Member
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
View Profile
WWW
Muy bueno, gracias por compartir.
Logged
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
0
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Empieza probando el test_spi.pde para ver si tienes bien implementado ADE7759 y el bus spi, y si todo va bien quizas tengas mal conectadas las entradas. Los diagramas estan en el pdf.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola,
donde podría encontrar este proyecto? ya que megaupload está cerrado y no lo encuentro en el playground como dice mas arriba...
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Lo encontraras en ftp.mine.nu
Usuario 'Arduino'
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
También lo puedes encontrar en la biblioteca incline de la UCA
Logged
Torremolinos (Málaga)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
No había visto este hilo hasta ahora. @bokeauss: me gustaría poder integrar tu trabajo en mi sistema de domótica "functiodomo" (aquí hay un hilo relativo al mismo: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,92963.0.html. Tenía pensado desarrollar algo para poder medir el consumo eléctrico y veo que tú ya lo has hecho, así que me gustaría ponerme en contacto contigo para ver si podemos llevar adelante una colaboración.
Logged
José Antonio Castillo Rodríguez
Responsable de diseño de producto
Functio & Ars S.L.
www.functionars.com
LIMA-PERU
Offline Offline
Newbie
AVE, Arduino
View Profile
Igualmente me parece recontra util este trabajo
@bokeauss: Megaupload está tomado y el FBI no me quiere proporcionar este trabajo smiley-cry Se mencionan otras formas de obtenerlo pero no logro hacerlas funcionar.
Yo no he logrado nada en la Universidad de Cadiz (es correcto?) y realmente quisiera ver ese trabajo. "Bokeauss" no habria otra forma que haga accesible este trabajo?
Esperando por una respuesta positiva, lo agradezco de antemano de todas maneras.
Logged
Euskadi
Offline Offline
God Member
Arduinotarrak
View Profile
Hola,
Me costó varios intentos, buscando en UCA encontré esto
http://rodin.uca.es:8081/xmlui/bitstream/handle/10498/14413/35396982.pdf?sequence=1
Dice que es de junio de 2011, ¿es este el documento del proyecto?
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Si
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
