Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: (Licht-)Schranke - Sensor für Drehung  (Read 1771 times)
Germany
Das ist ja eine Reflexlichtschranke, die genau für diesen Anwendungsfall gedacht ist. Probier doch mal manuell, die Alufolie vor den Sensor zu halten. Vielleicht ist dein Abstand zur reflektierenden Fläche zu groß. Wo du uns schon mal darauf aufmerksam gemacht hast: nimm mal deine Kamera und mach uns ein schönes Bilöd deines Aufbaus. smiley-wink
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Ich hab jetzt mal ein hübsches Bild...
ich glaub nicht, dass sich jemand auskennen wird smiley-grin
ist etwas improvisiert... Aber ich wollte erstmal nur den interrupt testen...
Hoffe ihr versteht es irgendwie...
lg Etzl smiley-grin
[edit: img deleted]
« Last Edit: June 22, 2011, 02:34:52 am by Etzl » Logged
Germany
Okay, ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Gehirnakrobatik, ich schaue nochmal raus, wenn ich zuhause bin. Wenn ich es schaffe, werde ich mal den Spaß nachbauen, hab noch einige CNY70 rumzuliegen. Ansonsten, dürfen auch andere mal ihre Ideen zur Fehlerbehebung in den Raum stellen.
« Last Edit: June 20, 2011, 02:25:16 pm by sth77 » Logged
ich zeichne heut abend auchnochmal einen schaltplan, so wie ich es jetzt gebaut habe... ist vielleicht verständlicher smiley-grin
Gurkengraeber
Guest
sth77 + Etzl sind das selbe.
Macht aber nix, weil beide sind cool  smiley
So, jetzt hab ichs geschafft...
Eagle ist ziemlich cool...
Ist meine erste Zeichnung (wenn ich rausfinde, wie man einfärbt, kommt noch mehr Farbe rein smiley-grin )
Was ab "Relais, Motor usw." passiert ist nicht so wichtig, weil das funktioniert... smiley-grin
Pin 12 könnte auch ein LED sein, welches ich mit interrupt an und aus machen möchte.
Hier nochmal meine eingebaute Reflexlichtschranke.
Den interrupt auslösen, versuche ich mit einer Alufolie, die ich in verschiedenen Abständen (1-5mm) über dem LED hin und herschiebe... doch nichts passiert smiley-sad
Hoffe es hat jemand eine idee.
vielen dank schonmal,
LG
Etzl
Cologne
Hallo Etzl,
ich bin mir nicht sicher, aber muss der INT Pin 2 nicht als Eingang und mit Pullup programmiert werden ? Ich weiß: im Beispiel aus dem Tutorial wird das auch nicht gemacht....
Sonst versuchs mal mit einem externen Pullup vom 10k.
Zum testen, ob der Interrupt am Pin 2 sauber schaltet, kannst du einen NPN Transistor genauso wie den Fototransistor von der Relexlichtschranke dranhängen und die Basis über einen 1k Widerstand wechselweise auf +5V oder Masse schalten.
ich habe das Beispiel einfach übernommen... Wenn der Pullup damit nicht programmiert/aktiviert wurde, wie programmiert man dann einen Pullup?
Dachte, dass bei "attachinterrupt(0, blink, CHANGE);" alles drinsteht, was gebraucht wird. 0 = pin 2, blink ist funktion die ausgeführt werden soll, und CHANGE - bei welchem ereignis...
Brauche ich noch andere parameter?
gz
Cologne
Hallo Etzl,
versuchs mal damit:
int pin = 12;
volatile int state = LOW;
int interrupt_pin = 2
  pinMode(interrupt_pin, INPUT);
  digitalWrite(interrupt_pin, HIGH);       // turn on pullup resistor
  pinMode(pin, OUTPUT);
  attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
Ist ungetest, viel Glück
Nachtrag: Ich habs gerade mal aufgebaut mit einem Optokoppler. Es funktioniert.
« Last Edit: June 21, 2011, 01:37:19 pm by erni-berni » Logged
@erni-berni und code: ich werde es heute auch mal mit deinem code versuchen...
Ich habe allerdings etwas interessantes im Datenblatt meiner Reflexlichtschranke gefunden. (siehe Anhang)
Das ist der Schaltplan, den ich nun nach längerer Zeit glaube ich verstanden habe smiley-grin
Am Collector liegen bei diesem Schaltplan 5V mit 1kOhm Widerstand an.
Ich werde das auch mal so versuchen... vielleicht ist das der Unterschied zwischen einem Optokoppler und dieser Reflexlichtschranke...
Kann beim Arduino Eingang Pin2 etwas passieren? wenn da diese 5V mit 1kOhm Widerstand hinkommen?
Hoffe es funktioniert so.
Vielen Dank bis jetzt für die hilfen.
Etzl
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Das ist ein pullup Widerstand.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
Das heißt, dass ich doch nichts falsch gemacht habe beim zusammenbasteln? weil mein Arduino Pin 2 ist ja eine art Pullupwiderstand oder?
von wo bekomme ich die 5V und den widerstand? weil ich dachte Output, geht zu meinem arduino Pin 2, und schickt keinen strom...?
ich werde es mal mit dem code von erni-berni versuchen... viel mehr fällt mir nicht mehr ein smiley-sad
« Last Edit: June 22, 2011, 02:58:12 am by Etzl » Logged
vielen dank erni-berni...
ich hab es gerade mit deinem code versucht, und es klappt einwandfrei... super danke,
fang gleich zu programmieren an.
thx,
Etzl
20 LEDs are enough
@Etzl: Glückwunsch zum ersten Layout. Bei Sparkfun gibt es eine Eagle Library in der bereits ein Arduino Shield Footprint drin ist. Das ist bei Arduino Basteleien sehr hilfreich. Damit kannst Du Deine Diagramme sofort gewaltig aufpeppen.
Pages: 1 [2]   Go Up
