Topic: Led 12v branchée sur l alim de ll arduino (Read 1 time) previous topic - next topic
Stef84
Bonjour,
je souhaite brancher une led 12v rouge de chez conrad, souder sur les pattes du connecteur de l'alimentation de l arduino.
l alim que lextronic m a fourni est 12v/1.2a, l arduino une duemilanove, la led une 5mm/12v/i(f)11ma
j ai grillé la première je pense à cause du 1.2A, comment je peux adapter celà, à travers une résistance ? si, oui quelle valeur et le branchement ?
Super_Cinci
non, le 1.2A n'y est pour rien. l'alim fournit du 12V, mais ne fournit que l'ampérage nécessaire au bon fonctionnement du reste.
une led de 5mm 12V??? c'est quoi comme référence? tu ne l'aurais pas branchée à l'envers (les leds sont très fragiles en inversion de polarité...)
Stef84
c 'est http://www.conrad.fr/led_5_mm_speciale_p_48674_49412_645011_209696
j'ai trouvé en fouillant une formule pour déterminer les valeurs de résistance
Tension Alimentation-tension de la LED = "Sur tension" (tension 12v led 3.6//if 2ma)
12 - 3.6 = 8.4
"Sur tension"/amperage = Resistance
8.4 / 0.02 = 420
sinon pour mon cas, j ai bien câblé, la led s est éclairé, puis à commencé à baisser d'intensité puis a grillé, sur la nouvelle j ai mis une résistance de 100ohms, et là ca tient à quasi 2€ la led, je ne faits pas d'essai en enlevant la résistance
jfs
Stef84
Merci  :D, c est ce que donne le calcul manuel 0
mais j explique toujours pas le grillage de la led  :~
