Rome (Italy)
« on: June 19, 2011, 09:44:34 am » |
L'autoreset è una funzione che permette di trasferire lo sketch, una volta compilato, su Arduino senza dover premere fisicamente il tasto di reset per avviare il bootloader. Dal punto di vista elettronico viene sfruttato il segnale standard della RS232 DTR (Data Terminal Ready) che normalmente si trova a 1 logico e va a 0 durante la trasmissione dei dati. DTR è connesso con il pin reset dell'ATmega tramite un condensatore da 100 nf che assieme alla resistenza di pull up da 10k crea un vero e proprio circuito RC con la relativa costante di tempo che vale 100nf * 10 k = 1ms. Rammento che la costante di tempo di un circuito RC è il tempo necessario affinché la tensione passi da 0V a 0.707 * Vmax, il tempo necessario per la carica completa del condensatore è circa 6*RC. Sa controlliamo con il DSO cosa succede al segnale DTR, in ingresso al condensatore, e cosa succede sul reset quando l'IDE inizia a programmare l'ATmega osserviamo un impulso verso 0 logico sul DTR che dura circa 120 ms e un rapido impulso verso 0 logico sul reset. Analizzando in dettaglio solo l'impulso sul reset possiamo osservare che questo rimane a 0 logico reale, tensione minore di 0.8 V, per oltre 140 us e arriva a 3.5V in poco meno di 1 ms (5V*0.707 = tensione per costante di tempo) come atteso. Le due immagini allegate sono gli screen capture del DSO, la traccia 1 (gialla) è il reset, la traccia due (azzurra) è DTR, la prima immagine è il ciclo completo del segnale DTR, circa 120 ms, la seconda immagine è il dettaglio dell'impulso di reset.
Nel post successivo ci sono tre ulteriori immagini che illustrano nel dettaglio cosa succede collegando una resistenza da 10k tra Reset e +5V, una resistenza da 330 ohm tra Reset e +5V e un condensatore da 10 uf tra Reset e +5V. Nel caso della resistenza da 10k l'effetto è solo quello di dimezzare la costante di tempo, si mette in parallelo alla 10k già presente su Arduino riducendola a 5k. Nel caso della resistenza da 330 ohm c'è una drastica riduzione della costante di tempo però reset rimane a 0 logico per poco più di 1 us e questo basta per resettare l'ATmega. Il terzo test è con il condensatore da 10 uf collegato tra reset e +5V, in pratica in parallelo alla resistenza di Pull Up, in questo caso la costante di tempo viene quasi azzerata perché il condensatore fornisce quasi istantaneamente tutta la corrente necessaria per caricare la capacità da 100 nf, bastano meno di 100 ns, impedendo il reset dell'ATmega.
« Last Edit: June 19, 2011, 09:46:28 am by astrobeed »
Rome (Italy)
« Reply #1 on: June 19, 2011, 09:45:58 am » |
Le altre tre immagini:
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #2 on: June 19, 2011, 12:23:29 pm » |
Azzz, me l'aspettavo che finiva così  Grazie, sei un grande! Un solo chiarimento, il C da 10µF io l'ho messo sempre tra reset e GND, non +5V, mi chiarisci questo passaggio?
« Last Edit: June 19, 2011, 12:43:29 pm by menniti »
Rome (Italy)
« Reply #3 on: June 19, 2011, 12:41:18 pm » |
Non so da dove venga fuori questa cosa del condensatore tra reset e gnd, forse da qualche post sul forum internazionale, non è molto logica da un punto di vista elettronico. Il condensatore da 10 micro si mette tra reset e +5V perché deve fornire la corrente per caricare nel minor tempo possibile il condensatore da 100 nf, di fatto bypassa la resistenza da 10k portando quasi a 0 la costante di tempo, inoltre migliora l'immunità ai disturbi del reset. Non ho provato con valori minori di 10 uf, dovrebbe bastare un condensatore da 1 uf, se trovo un attimo di tempo domani faccio pure questa prova.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #4 on: June 19, 2011, 12:45:49 pm » |
Beh, tutto sto casino è nato dal fatto che funziona e che si tentava di fare una spiegazione elettronica allo schema: R 120 tra +5V e reset & C 10µF tra reset e GND (o anche il solo C sempre tra reset e GND).
Altra cosa: Nell'immagine della R 330 la traccia gialla dopo 9µS è ancora a meno di 2V, tu hai scritto che il reset rimane a 0 per poco più di 1µS, cosa non sto capendo?
Rome (Italy)
« Reply #5 on: June 19, 2011, 01:00:14 pm » |
Data sheet ATmega 328 pagina 318, tabella 28-3 dove ci sono le caratteristiche elettriche per il reset e la Vcc da cui risulta che Vrst (RESET Pin Threshold Voltage) è compresa tra un minimo di 0.2 VCC e un massimo di 0.9 VCC. In pratica tensioni maggiori di 0.9V non sono considerate valide per il reset, il caso limite estremo è che tensioni maggiori di 0.2V non sono valide, un valore tipico sono 0.8V e su questa base di tensione ho estrapolati i tempi come evidenziato dai cursori.
« Reply #6 on: June 19, 2011, 01:07:58 pm » |
magari le formule servono a qualcuno, magari e' solo una curiosita', cmq
la cosa che mi ha sempre colpito e' che in ipotesi di corrente non costante (cioe' quando nel condensatore vale i(t)=C* dv/dt)
la legge differenziale della carica/scarica di un condensatore ha, matematicamente parlando, la stessa equazione differenziale del raffreddamento di un corpo (secondo Newton, primo ad averla formutla)
ovvero, se Y e' la temperatura (o la tensione) vale -> dy/dt=k*deltaY, con deltaY=Yfinale - Yiniziale
che integrando al contorno -> ln(Yfinale-Y(t))=k*t + ln(deltaY)
che dando un significato fisico a k: k=-1/tao, tao=R*C (R resistenza vista dal condensatore, C capacita' del condensatore) -> Y(t)=Yfinale - deltaY * exp (-t/tao)
utile anche quando si vuole valutare in quanto tempo un oggetto governato dalla inerzia di 1 grado raggiunge un determinato valore V^
cioe', noto il GAP deltaY, in quale t^={0..infinito}, y(t^) = V^, t^ = ?
->Y(t^)=Yfinale - deltaY * exp (-t^/tao), t^=? -> t^ = -tao * ln((Yfinale-Y^)/deltaY)
qui si ha una singolarita' chiedendosi Y^=Yfinale -> ln(0) = - infinito cioe' occorre un tempo infinito affinche' Y^ sia uguale a Yfinale
ma se si riformula la domanda introducendo un errore statico Y^ = Yfinale - err
-> t^ = -tao * ln(err/deltaY) cio' porta a dire che
1) il transitorio impiega un tempo infinito 3) ma con una approssimazione che vale per deltaY non troppo elevate (rispetto all'err scelto) 2) accettando un errore statico pari a 0.05, t^ puo' essere approssimato a 5 tao
ecco da dove esce quel famoso e magico 5 o 6 tao =P
« Last Edit: June 19, 2011, 01:57:21 pm by flameman »
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #7 on: June 19, 2011, 01:14:47 pm » |
OK, chiaro e limpido. Grazie di tutto
Forum Moderator
Online
Don't know what I do
« Reply #8 on: June 19, 2011, 03:51:18 pm » |
Ho sempre usato il condensatore messo tra RST e GND (sì, la "dritta" proviene dal forum internazionale) ed ha sempre funzionato perfettamente. Stasera ho letto questo thread ed ho voluto provare a programmare un Attiny85 usando l'Arduino UNO come programmatore ISP e mettendo il condensatore da 10 uF tra +5V e RST....
Passi:
1) prendo l'Arduino e ci carico sopra lo sketch ArduinoISP; 2) prendo una breadboard su cui avevo un Attiny "cavia" con sketch Blink che faceva lampeggiare un LED sul pin 4; 3) collego la breadboard all'Arduino in configurazione ISP e collego al PC: il LED sulla breadboard lampeggia, segno che l'Attiny sta lavorando normalmente 4) metto il C collegato col pin + alla linea +5V e col pin - tramite un filo al pin RST 5) seleziono l'Attiny ad 8 MHz ed invio lo sketch Blink modificato per il pin 4
Risultato??? Al successivo riavvio del micro il LED lampeggiava con una intensità bassissima, quasi impercettibile! Ma c'è di più: adesso esce una piccola tensione anche dal pin 2 (il pin SCK in configurazione ISP) dell'Attiny.... rilevabile collegando un LED con resistenza. Me ne sono accorto perché mi aveva acceso debolmente il led "L" di Arduino, collegato al pin 13.
Io non me ne intendo di elettronica ma non è che con quel condensatore è "saltato" qualcosa? Cioè che sia ad un certo punto passata più corrente e l'Attiny si sia "fulminato"? Uhm... anche il 2° Attiny, programmato con il condensatore tra RST e GND, si comporta alla stessa maniera... che cosa buffa... cos'è, un'epidemia?
« Last Edit: June 19, 2011, 03:55:14 pm by leo72 »
Forum Moderator
Online
« Reply #9 on: June 19, 2011, 04:37:49 pm » |
Niente da fare... ho ricontrollato e ricontrollato più e più volte. Ho riflashato tutto, dagli Attiny agli Atmega. Gli Attiny sono andati, partiti, persi.... non so cosa sia successo. Il condensatore non c'entra niente perché ho provato con un Atmega328 e questo funziona bene... Eppure divento matto! Capisco il primo Attiny, magari posso aver fatto io inavvertitamente contatto io con qualcosa, ma il secondo era sì sulla stessa breadboard ma era completamente scollegato! Montato e programmato è saltato anche quello. L'unica cosa che mi può venire in mente è che ho messo il 2° Attiny nello STESSO identico punto della breadboard dove ho programmato il primo. Magari è saltata una pista ed ha bruciato anche il secondo?
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #10 on: June 19, 2011, 11:44:13 pm » |
@Leo ma il tiny risponde ancora correttamente? cioè riesci a leggere signature e fuse? hai provato a far blinkare il led su un pin diverso ?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #11 on: June 20, 2011, 01:04:07 am » |
Ma se anche salta una pista (e ci vorrebbe un corto selvaggio con un'alimentazione notevolissima) al più non riesci a collegare correttamente il pin, al massimo potresti brickarlo, certamente non bruciarlo. Se pensi siano brickati non buttarli, mi raccomando...  EDIT: comunque sia il condensatore lo hai collegato sul reset di Arduino quindi, al di là della prova col 328, non poteva certo essere lui la causa del problema.
« Last Edit: June 20, 2011, 01:16:37 am by menniti »
Rome (Italy)
« Reply #12 on: June 20, 2011, 01:49:51 am » |
Esatto, il condensatore non ha alcun punto di contatto col micro che viene programmato, è solo sul pin di reset dell'ATmega sul quale c'è lo sketch isp.
Forum Moderator
Online
« Reply #13 on: June 20, 2011, 01:57:30 am » |
@Brain: curiosamente sì, riesco a flasharlo sia dall'IDE sia con l'USBtinyISP. In entrambi i casi è visto correttamente e programmato.
@menniti: nessun "corto selvaggio", alimentavo la breadboard con i 5V presi dall'Arduino e son sicuro di non aver invertito i ponticelli (+ sul - e viceversa) perché uso sempre cavetti colorati (rosso per il + e verde per il -) quindi facilmente identificabili
@astro: chiaro.
Cmq qualcosa è successo. Esattamente prima della programmazione il LED sul pin dell'Attiny lampeggiava con un'intensità normale. Appena ho programmato il micro, il LED credevo fosse spento, da quanto era fioco. Ho dovuto parare la luce con la mano per vedere che lampeggiava. Inoltre mi sono accorto che qualcosa non andava perché ho notato che, appena terminata la programmazione ISP, il led "L" sull'Arduino era fiocamente illuminato perché riceveva tensione dall'Attiny mediante il cavettino sul pin 13. Collegando infatti un LED direttamente al 7° pinedino dell'Attiny (pin 2) mi sono accorto che usciva tensione, misurata in 4,8V con un tester.
Resta il mistero che da ieri sera ho i 2 Attiny "andati".
Rome (Italy)
« Reply #14 on: June 20, 2011, 02:28:15 am » |
Una considerazione sulle correnti in gioco, osservando attentamente la misura con il condensatore da 10 uf si vede chiaramente che il segnale DTR non va subito a 0 logico, come avviene in tutti gli altri casi, ma ci va in un certo tempo seguendo la curva di carica del condensatore da 100 nf. La cosa è abbastanza logica perché la corrente che può scorrere nel circuito è limitata dalla somma dell'impedenza d'uscita del FTDI o 8u2, non dichiarate sul data sheet, e dalla ESR del condensatore che normalmente per un elettrolitico da 10 uf, non low esr, è una decina di ohm. E' possibile stimare con buona precisione la reale corrente che scorre partendo dalla costante di tempo della variazione su DTR, circa 8 us per arrivare al valore di tensione dovuto a RC, con un semplice calcolo ci troviamo la resistenza serie equivalente e da questa la corrente di picco.
R = 8 us / 100 nf = 80 ohm. Ip = 5V / 80 ohm = 62 mA.
Anche se è un valore di picco che dura meno di un us è superiore alla massima corrente ammessa su un GPIO del 8u2 o del FTDI, nel primo caso sono 40 mA nel secondo caso sono 24 mA. Da notare che le misure sono state fatte sia su una UNO che su una 2009, sono totalmente identiche salvo l'ultima con il condensatore da 10 uf dove sulla 2009 il tempo di discesa verso lo 0 logico di DTR è maggiore, non mi ricordo di quanto e non ho salvato la misura, il che limita la corrente che passa sul FTDI a molto meno di 62 mA, sicuramente a causa del fatto che l'impedenza d'uscita è maggiore rispetto al 8u2. Da tenere presente che il valore di corrente massimo sui GPIO riportato sui datasheet è riferito ad un flusso continuo e non ad una serie di impulsi, toccherebbe parlare di valore rms della corrente che ci porta ad un valore continuo equivalente quasi nullo nel nostro caso. In tutti i casi sarebbe bene non superare lo stesso i valori massimi riportati dai data sheet, per ottenere il risultato basta inserire una resistenza di piccolo valore, 100 ohm dovrebbero bastare, in serie al condensatore per ridurre la corrente di picco a circa 20 mA sia con l'8u2 che con l'FTDI. Cerco di verificare strumentalmente la cosa in giornata, sopratutto gli effetti sull'impulso di reset vero e proprio che dovrebbe rimanere ampiamente entro i margini di sicurezza, durata minore di 100 ns, per non resettare l'ATmega.
« Last Edit: June 20, 2011, 02:31:38 am by astrobeed »
