Topic: Intervaluino Test (Read 953 times) previous topic - next topic
Lestat
Salve ancora a tutti :)
Prima di iniziare il progetto di photoduino avevo pensato di fare un po di pratica con arduino uno e volevo provare a realizzare questo:
http://www.youtube.com/watch?v=vYChYLyYqcE&feature=related
ma...problema......
quando mi son recato al negozio per comprare i componenti elencati nel tutorial:
elementi necessari:
1 arduino
1 braedboard
2 res 220 Ohm
1 res da 10kOhm
1 bottone
2 fotoaccoppiatori
1 potenziometro
1 jack da 2.5mm
non mi hanno saputo dare ne i fotoaccoppiatori e nè il potenziometro perchè non ne conoscevo i codici e le caratteristiche, tornato a casa ho provato a cercare un po se erano indicati da qualche parte ma nulla, quindi mi appello alla vostra sapienza :)
Qualcuno saprebbe dirmi cosa devo chiedere nello specifico? qualche sigla o qualche caratteristica per fare in modo che mi diano il componente corretto?
Grazie a tutti :)
pelletta
Salve, molto probabilmente sono dei 4N35 per i fotoaccoppiatori e il potenziometro è da 10K (se il negoziante è pignolo tipo quello che vende la carta igienica nel film di Pierino, specifica che il potenziometro lo vuoi lineare).  :)
Saluti.
Lestat
Ok grazie, spero che stavolta riesca almeno lui a capire cosa voglio :)
Anche perchè se gli spiegavo il progetto non ne capiva un' H -.-'
bibopm
Per lo stesso progetto io ho preso due 4N25. Possono andare comunque?
Testato
#4
Aug 28, 2011, 06:50 pm Last Edit: Aug 28, 2011, 06:52 pm by Testato Reason: 1
si vanno bene
Questo e' massimo Banzi ?
Il fatto che siamo grassi uguali potrebbe portarmi vantaggi ?  :)
bibopm
Grazie mille. Ma quindi cosa cambia tra uno e l'altro?
Testato
niente di che, un If un tantino piu' bassa sul 4N25, ma sono pienamente compatibili. In genere nei negozi il 25 non si trova, hanno solo il 35
bibopm
Infatti il mio l'ho preso su internet. L'unico negozio di materiale del genere che c'è nella mia zona è sprovvisto di tutto. Per fortuna mi avete confermato che vanno bene, avevo il terrore di friggere la macchinetta appena presa
uwefed
si vanno bene
Questo e' Massimo Banzi ?
Sí, é Massimo.
Non so quanto suscettibile é Massimo se tocchi questo tema.   ;) ;)
Non insisterei.
Ciao Uwe
