Author Topic: Intervaluino Test  (Read 399 times)
Salve ancora a tutti smiley
Prima di iniziare il progetto di photoduino avevo pensato di fare un po di pratica con arduino uno e volevo provare a realizzare questo:
ma...problema......
quando mi son recato al negozio per comprare i componenti elencati nel tutorial:
elementi necessari:
1 arduino
1 braedboard
2 res 220 Ohm
1 res da 10kOhm
1 bottone
2 fotoaccoppiatori
1 potenziometro
1 jack da 2.5mm
non mi hanno saputo dare ne i fotoaccoppiatori e nè il potenziometro perchè non ne conoscevo i codici e le caratteristiche, tornato a casa ho provato a cercare un po se erano indicati da qualche parte ma nulla, quindi mi appello alla vostra sapienza smiley
Qualcuno saprebbe dirmi cosa devo chiedere nello specifico? qualche sigla o qualche caratteristica per fare in modo che mi diano il componente corretto?
Grazie a tutti smiley
Marche
Salve, molto probabilmente sono dei 4N35 per i fotoaccoppiatori e il potenziometro è da 10K (se il negoziante è pignolo tipo quello che vende la carta igienica nel film di Pierino, specifica che il potenziometro lo vuoi lineare).  smiley
Saluti.
Ok grazie, spero che stavolta riesca almeno lui a capire cosa voglio smiley
Anche perchè se gli spiegavo il progetto non ne capiva un' H -.-'
Veneto
Per lo stesso progetto io ho preso due 4N25. Possono andare comunque?
si vanno bene
Questo e' massimo Banzi ?
Il fatto che siamo grassi uguali potrebbe portarmi vantaggi ?  smiley
« Last Edit: August 28, 2011, 11:52:14 am by Testato » Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Veneto
Grazie mille. Ma quindi cosa cambia tra uno e l'altro?
niente di che, un If un tantino piu' bassa sul 4N25, ma sono pienamente compatibili. In genere nei negozi il 25 non si trova, hanno solo il 35
Veneto
Infatti il mio l'ho preso su internet. L'unico negozio di materiale del genere che c'è nella mia zona è sprovvisto di tutto. Per fortuna mi avete confermato che vanno bene, avevo il terrore di friggere la macchinetta appena presa
BZ (I)
+39 349 2158303
si vanno bene
Questo e' Massimo Banzi ?
Sí, é Massimo.
Non so quanto suscettibile é Massimo se tocchi questo tema.   smiley-wink smiley-wink
Non insisterei.
Ciao Uwe
