Topic: Salvataggio di una struttura (Read 462 times) previous topic - next topic
max246
Vorrei salvare dei dati in questo modo:
abcda=35asd
e poi importarli quando voglio leggerli.
Il sistema per crearli non è un problema,  però avevo visto che si poteva usare JSON con la library aJSON.
Stavo inizializzando l'oggetto in questo modo:
Code: [Select]
File myFile;
aJsonObject* jsonObject = aJson.parse(myFile);
e mi ritorn questo errore:
Code: [Select]
testwrite.cpp: In function 'void setup()':
testwrite:27: error: no matching function for call to 'aJsonClass::parse(File&)'
/usr/share/arduino/libraries/ajson/aJSON.h:75: note: candidates are: aJsonObject* aJsonClass::parse(__file*)
/usr/share/arduino/libraries/ajson/aJSON.h:76: note:                 aJsonObject* aJsonClass::parse(__file*, char**)
/usr/share/arduino/libraries/ajson/aJSON.h:77: note:                 aJsonObject* aJsonClass::parse(char*)
non capisco... ho provato a passarlo anche come riferimento ma non cambia!
Qualcuno sa come fare?
Altrimenti avrei un problema con il mio sistema rudimentale nello split dei dati "aaa=bbb" che è il seguente:
Siccome ho visto che gli array si possono costruire nel seguente modo:
Code: [Select]
char* tipo[] = {"aa","bbb"};
ho creato una funzione che ritorna un tipo char, ovvero la mia funzione che slitterà la riga letta nel char*
Code: [Select]
char splitData(String dato) {
    if (dato.indexOf("=") != -1) {
           String t1 = dato.substring(0,dato.indexOf("="));
           String t2 = dato.substring(dato.indexOf("=")+1);
Ovvio non ho dichiarato ancora il char* ... ma ho provato a crearlo nell'if in questo modo "char* dati[] = {t1,t2};" ma non me lo lascia fare...
Arrivo da un ambiente OGG, devo cambiare un pò la mia logica :)
