Topic: Player Midi Autonome (Read 19496 times) previous topic - next topic
skywodd
Re
>>le bouton play a un anti-rebond hardware
Pas plutôt sofware?
Je vais essayer çà, et si pb, condos 100nF
Yep oui software mais il est pas super donc condo.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
PapyDuino
Re
Et si çà venait de ton fichier Midi?
Je l'ai lu avec Anvil Studio et j'ai vu qu'après 2 à 5 secondes de lecture, on ne peu plus l'arrêter!
L'affichage des notes en mode piano-roll est très lente.
A la fin de la lecture, il reprend à 0!
Est-ce çà te parle?
Je te joins un bout de Mid Type 0 pour tester.
A+
PapyDuino
skywodd
ok je vais tester avec ton .mid
PapyDuino
Bonjour
J'ai trouvé ceci, çà parle de la durée réelle d'un fichier MIDI.
http://www.siteduzero.com/forum-83-470532-p1-probleme-pour-calculer-le-temps-reel-d-un-fichier-midi.html
En éspérant que tu puisses en tirer quelque chose.
A+
PapyDuino
skywodd
Merci pour le lien je vais regarder, mais pour le moment j'arrive toujours pas à lire plusieurs fichier =( si d'ici lundi j'ai toujours rien trouvé j'ouvre un topic.
PapyDuino
Bonjour à tous
Je reviens après quelques jours de vacances à la mer. Bien sur, l'herbe à poussé, donc, après un peu de travail au dehors, je reprendrais les essais pour me remettre le sujet en tête.
Amicalement
PapyDuino
skywodd
#81
Jul 31, 2011, 05:24 pm Last Edit: Jul 31, 2011, 08:37 pm by skywodd Reason: 1
Bonjour
Moi je reviens d'une séance campagne verdure ^^""
Je vais pouvoir reprendre le travail sur le projet.
Toujours ce soucis de lecture avec la carte sd mais ça devrait pouvoir ce régler.
PapyDuino
Hello Skywodd
Je vois avec satisfaction que tu ne te décourages pas facilement; super!
J'ai cherché par-ci par-là, et j'ai trouvé ceci:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61034.msg440831.html#msg440831
clockdivider a exactement le même problème que moi, et fait aussi référence à MrMIDI,
mais je n'ai pas trouvé ou pas compris qu'on pouvait en tirer des infos intéressantes.
A+
PapyDuino
skywodd
Hello !
Bonne nouvelle je viens de recevoir un mail de la part de l'équipe de développement arduino, une nouvelle version de la librairie SD est bientôt prête !
Au menu, support de plusieurs fichier ouvert en même temps et surtout la possibilité de lister les fichiers !
J'attends avec impatience cette nouvelle version !
mymaestro
cela pourrait-il aider?
http://www.ladyada.net/make/waveshield/libraryhc.html
http://code.google.com/p/wavehc/
skywodd
J'ai déjà regarder ces deux librairies, elles utilisent toute deux SDfat comme base ;)
(Et puis comme j'ai déja une waveshield j'ai déjà gouté à la chose ^^)
Pour le listage de fichier j'ai deux solutions :
utiliser Sdfat directement et faire le listage de fichier à la main,
ou prendre le wrapper officiel en cours de préparation.
Je vais prendre le choix n°2 ;)
PapyDuino
Bonjour
Les vacances sont finies, et je me remets doucement au travail; on est à la retraite non?
J'ai trouvé ceci, en espérant faire avancer le chimimiiiiiii
En tout cas, çà cause beaucoup MIDI!
http://code.google.com/p/mididuino/source/browse/trunk/hardware/libraries/SDCard?r=1094
Amicalement
papyduino
skywodd
Moi je suis pas à la retraire ^_^
J'attend de voir quand arduino ide v1 va devenir officiel pour continuer, ils est dit qu'entre la version beta et la version finale les librairies pourrait être modifié, donc un code fait avec la version beta risque de ne plus marcher une fois la version final finit ...
Et puis il y a ce bug qui empêche la lecture de plusieurs fichier que je n'arrive pas à résoudre ...
PapyDuino
bonjour
C'est dommage, mais j'ai de quoi m'occuper, toujours du MIDI
Pour ouvrir un nouveau post dont tu as certainement la réponse, j'ai besoin de savoir comment on insère un sketch dans un post; j'ai trouvé "insert code" je vais essayer.
Amicalement
papyduino
skywodd
#89
Aug 25, 2011, 09:12 pm Last Edit: Aug 25, 2011, 10:36 pm by skywodd Reason: 1
Pour inséré du code c'est bien le bouton "insert code" avec un #
Pour ce qui est du lecteur midi j'en est fait une librairie, toute la partie lecture du .mid est faite mais l'affichage et les menu reste à faire.
Je joint la librairie et le sketch de test.
Je sais pas si je pourrait continuer le développement, j'ai un autre projet que 'arrive pas à finir et la fac d'ici peu de temps ...
Edit: Arf j'ai plus vraiment la motivation désolé, si tu as des problèmes avec le code je t'aiderai mais j'ai plus le moral pour continuer tout le prog ...
