Topic: Regolatore di tensione per pannello solare (Read 53612 times) previous topic - next topic
leo72
Sono a chiedere l'aiuto di qualcuno più ferrato di me in elettronica.
Ho un pannello solare le cui specifiche sono queste:
Pmax: 5W
Vpm: 17,3V
Ipm: 0,29A
Voc: 22V
Isc: 0,32A
Quindi deduco che dia 17V/0,29A ca. con carico.
Da questo sono partito cercando di realizzare un circuito che mi regolasse la tensione a 5V. Siccome avrei la necessità di alimentare sia un pacco di batterie ricaricabili sia un micro con un circuito, ho bisogno di 2 tensioni:
- tensione principale ca. 9V
- tensione secondaria 5V
Per far ciò ho deciso di usare un LM317 per generare i 9V che userò per alimentare il pacco di batterie e poi anche il 7805, che uso per portare la tensione a 5V.
Le resistenze di regolazione dell'LM317 sono state scelte usando un calcolatore online:
R1 è 240 ohm (valore di "default")
R2 è 1K5, grazie alla quale ottengo 9,04V in uscita.
Siccome il pacco di batterie è composto da 6 stilo AAA ricaricabili (tens. nominale 1,2V - tensione di ricarica 1,4V), per ricaricarle ho necessità di avere 8,4V. Dato che userò un diodo per isolare il pacco quando la cella solare fornirà abbastanza tensione, ho calcolato che mi servono 9V in direzione del pacco di batterie (8,4V tensione di ricarica + 0,6V caduta di tensione introdotta dal diodo).
Il 7805 lavora sulla tensione in uscita dall'LM317 per fornire i 5V.
Ho aggiunto 2 diodi per evitare inversioni nei collegamenti.
Al momento ho solo realizzato il circuito per provare che effettivamente funzioni usandolo per alimentare un LED ed un Attiny84 con uno sketch che fa lampeggiare 3 led in base alla selezione operata dall'utente con un pulsantino.
Il problema è che la tensione che misuro in uscita dal piedino OUT dell'LM317 è, anche in pieno sole, prossima ai 5V e, conseguentemente, quella in uscita dal 7805, intorno ai 3-3,2V. A causa di ciò il circuito non funziona correttamente: basta cambiare inclinazione al pannello che i led si spengono.
Eppure le resistenze mi sembrano calcolate giuste (ho usato questo tool: http://www.whatcircuits.com/lm317-calculator/)
Allego lo schema del circuito.
ratto93
Il problema è un altro....
quando te colleghi il pannello solare al LM317 L'integrato comincia bruciare tensione e corente ... in questo modo vai troppo giù.....
usa questo schema.. io l'ho realizzato tempo fà e funziona correttamente.....
http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/7100-FT276K.pdf
subito dopo questo ci metti la batteria ed il 7805 :):)
è semplice ma funziona :)
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
leo72
Lo proverò. Cmq non capisco perché non vada. Le resistenze sono corrette.
MauroTec
Ciao Leo, il circuito suggerito da ratto è un generatore di corrente costante ed è ottimo se vuoi ricaricare batterie in breve tempo, mentre quello realizzato da te è un circuito stabbilizzatore di tensione.
Nello schema non si vede dove e come colleghi la batteria, in teoria ti dovrebbe bastare una resistenza tra 317-out tarato a 14volts e la batteria. Il valore di questa R dipende dalla corrente massima di carica, visto il pannello dovresti tararla per circa 200mA. Lasciando il circuito come lo hai disegnato così funzionerà se alimenti il 7805 ai capi della batteria, questo vale anche se cambi circuito di ricarica.
Questo non è la soluzione più efficiente e nel tuo caso potrebbe bastarti, nel caso volessi fare qualcosa di più efficiente puoi pensare di fare un regolatore di carica shunt.
Se hai qualche pin libero almeno due, uno PWM e l'altro analogico. Prendi un mosfet NPN e colleghi il DRAIN al + del pannello, il SOURCE lo colleghi al comune (GND). Il GATE lo piloti con PWM e l'ingresso analogico ti serve per misurare la tensione di batteria.
Con un PWM del 50% ti ritrovi con metà tensione fornita dal pannello, con 0% tutta la tensione dal pannello fluisce verso la batteria, mentre con PWM 100% spegni la ricarica (equivale a uscita High che pilota il gate).
Collega il 7805 alla batteria per prima cosa, poi vedi se è il caso di fare altro.
Ciao.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
leo72
Il circuito per la batteria andrà collegato in un punto tra l'LM317 ed il 7805 dove, "in teoria", dovrebbero passare i 9V. Ma non passano. Ecco, quello che chiedevo era il perché del fatto che dall'LM317 non escono 'sti benedetti 9V ma poco più di 5V. Eppure le resistenze le ho calcolate per avere proprio questa tensione dall'LM317.
ratto93
Prova così...
metti un condensatore elettrolitico da almeno 2200uF prima del LM317.... ma dopo il diodo:) misura la tensione che hai li.... e poi quella dopo  il 317 se non trovi i 9v le cause sono le seguenti:
-resistenze non adeguate...
-LM317 andato....
-LM317 collegato in maniera errata....
Un consiglio che mi è venuto 9n mente solo ora.... evita il 317 e usa un 7808 se cel'hai e sul piedino che va a massa ci metti un diodo 1N4007 rivolto dall' IC verso massa ed in uscita hai 8.6V giusti :):) senza molti sbattimenti inutili....
brainbooster
#6
Jun 25, 2011, 07:06 pm Last Edit: Jun 25, 2011, 07:08 pm by BrainBooster Reason: 1
Secondo me potresti sostituire il primo stadio, con un lm2577, che è in grado di accettare un range di tensioni in entrata abbastanza ampio, e poi in cascata un lm317 m usato solo come generatore di corrente costante.
tipo così:
http://wwwd.national.com/national/PowerMB.nsf/85255e6f0052055e85255d7f005ed8bc/1219A9E14E19CFE588256FF0005CA918?OpenDocument
ratto93
tipo così:
è dura trovarlo in negozi normali:)
quelli sotto casa per intenderci :)
brainbooster
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5338120
costa più di un lm317 ma secondo mè li vale tutti.
@Menniti questo potrebbe anche innalzare i 5v fino a 12V ;) (per hvsp probramming)
menniti
Grazie, ma in questi giorni mi sono imbottito di data sheet di step-up, alcuni anche piuttosto economici (questo costa parecchio). Sto testando dei mini-circuiti semplici che potrebbero risolvere il problema facilmente (finora ho fatto e visto solo cose stranissime :smiley-eek-blue:), nell'attesa che mi arrivi quello che ho scelto (LT1301 dell Linear Technology), solo che costicchia anche lui e devo valutare bene, intanto lo provo, poi se ne parla.
@ leo
se per domani pomeriggio non hai trovato la soluzione monto lo schema al volo e ti faccio sapere dov'è l'inghippo.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
leo72
@Mike:
per ora sto provando un altro paio di schemi trovati in rete, ma con scarsi risultati. Ma io sono più duro del ferro, quindi finché non spacco tutto continuo a tirar testate (non a caso sono un ariete  ]:D )
menniti
#11
Jun 25, 2011, 11:18 pm Last Edit: Jun 25, 2011, 11:27 pm by menniti Reason: 1
Intanto io metterei un condensatore elettrolitico da 100-220µF tra l'IN dell'LM317 e GND, poi proverei a scollegare il 7805 per capire se i 9V escono o meno; non trascurare di controllare BENE le connessioni dei pin; il 7805, visto dal lato anteriore (quello con la dicitura sul corpo) è esattamente IN-GND-OUT, l'LM317, visto allo stesso modo è ADJ-OUT-IN, quindi completamente differente. Una curiosità, che versioni stai usando dei due IC, sono quelle in case TO-220?
EDIT: usa R1=180 e R2=1k2, meglio avere ½ volt in più, non succede nulla; tieni presente che quel diodo in uscita dal 7805 ti porta la Vout a 4,3V circa, se proprio ti serve devi metterne un altro tra il pin GND e la GND vera e propria, in modo da avere un'elevazione della Vout dell'IC a circa 5,7V, quindi 5V finali. Naturalmente i due C vanno sulla GND vera e non sul GND dell'IC.
leo72
Sì sono TO220.
La piedinatura l'ho ricontrollata ed è a posto.
Il diodo sull'OUT del 7805 l'ho tolto.
Adesso ricablo l'LM317 con uno schemino che ho trovato. Poi ho una mezza idea sul possibile motivo del problema: verificherò.
Se non ci riesco, chiudo tutto e buonanotte. Domattina, a mente fresca, ci rimetterò mano  XD
MauroTec
@Manny
Uno switching DC/DC step-up
http://www.ladyada.net/library/diyboostcalc.html
LT1301 è anche fin troppo per le tue necessità, forse bastava uno step-up a pompa di carica da pochi mA.
Questo è indicato per quello che devi fare http://www.linear.com/product/LTC1263, 60 mA a 12Volts
dovrebbero essere più che sufficienti.
@Leo
Quote
Non testare il circuito con il pannello, ma con un'alimentatore se non c'è l'hai metti due batteria da 12 in serie, prova il circuito con LM317 (o 78xx), se funge allora collega il pannello e carica l'uscita del 317 con un carico, rileva la tensione sul pannello che sia sempre superiore a quella minima necessaria per far lavorare il 317.
Se assorbi molta più corrente di quella che il pannello al momento può fornire questo in gerco si siede, cioè si riduce la Vout. Ripeto non ha senso mettere i regolatori in cascata.
I pannelli fotovoltaici reggono perfettamente in corto circuito per questo si usa la regolazione shunt, cortocircuitare un pannello non reca danni di nessun tipo quindi anche non volendo ricorrere al mosfet in pwm puoi ricorrere alla ricarica della batteria tramite R di caduta poi se la batteria regge una corrente di carica massima superiore a quella fornita dal pannello puoi anche collegarli direttamente attraverso l'uso di un diodo, quando la batteria risulta carica porti un pin High connesso con il gate (o base) per cortocircuitare il pannello, e fine ricarica, ma occhio che il micro va sempre alimentato dalla batteria non dal pannello.
Ciao.
astrobeed
A parte l'aggiungere i condensatori, da 22uf con in parallelo un 100 nf sia in ingresso che in uscita del 317, idem sull'uscita del 7805, e togli il diodo, ma l'hai misurata la tensione in ingresso al 317 ?
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
