Mauro, sei ostinato al punto da smentire te stesso e da tirar fuori elementi incontestabili pur di avere ragione, chiaro che stiamo giocando, ma così rovini l'educazione di quel ragazzino
Ovviamente siamo tutti d'accordo sul fatto che serve maggiore efficienza ma Astrobeed ha appena fatto un discorso chiaro, cioè alla fine può essere che quanto eroga il pannello in attività NON è sufficiente a garantire alimentazione più batterie cariche per la notte.
Prima hai scritto:
Ipotesi:
Si, la massima corrente viene tollerata, quindi sto ricaricando le batterie senza perdite di calore dovute a circuiti di stabbilizzazione.
No, non è tollerata, allora cambia pannello o batterie.
Ora la seconda ipotesi è svanita nel nulla
Prima hai scritto:
Ipotesi: Si, ok. No usa un flip flop per comandare il gate del mosfet.
ora non ci sono più componenti da aggiungere
Poco fa mi hai chiesto:
Dunque convieni con me che il modo più efficiente per ricaricare le batterie di Leo è quello di riversare totalmente la corrente del pannello sulle batterie?
Devi dire Si, non puoi fare altro.
ma prima, te lo riporto, prevedevi la possibile ipotesi, peraltro VERA, in questo caso:
quindi dove vuoi andare a parare? se giochiamo a scacchi va bene, se vogliamo aiutare Leo facciamolo senza ostinarci in una inutile e lunga bagarre, non è certo a me che devi dimostrare di avere ottime conoscenze, non mi pare di avertelo mai contestato, ma nello specifico il problema NON lo risolvi e in più diseduchi rattuccio
Oltretutto rileggendo il Topic, cosa che dovresti fare anche tu, nella parte iniziale almeno un paio di volte Leo ha scritto che voleva risolvere con i componenti che aveva e che nella fattispecie intendeva imparare ad usare il 317; nel rispetto delle basi di partenza che finora non ha scritto di voler mutare (leggi: cambiare componenti), si sta cercando di capire quali sono i consumi e come migliorarli, e se il problema sta nel pannello (nel senso di qualità, come teme lui, o di uso, come ha paventato Astrobeed).
@ Leo:
Come si vede da questi valori (confermati da una misurazione diretta), in transito verso le batterie, con pannello solare, ci sono solo 0,08A. Troppo pochi, me ne occorrono almeno 0,2A "puliti" per poter ricaricare in modo adeguato le batterie.
la corrente che misuri potrebbe essere quella che "riesce a scorrere", perché limitata da qualcosa, la prova che ti ha consigliato Mauro con una banale resistenza è valida per comprendere quanto realmente sia in grado di fornire il pannello nelle condizioni in cui sta lavorando. Semplicemente: +del pannello al + del tester, - del tester ad un capo di una R da 56 ohm, l'altro capo al - del pannello; tieni presente che la R ti serve almeno da 5W altrimenti ti prende fuoco! per fare una prova "al volo" mettine 4 da 220 in parallelo, per qualche secondo le vedrai fumare ma almeno puoi fare la misura. Questa misura sarà la vera corrente che il pannello è in grado di erogare, poi vediamo il resto e ricominciano a "litigare" con Mauro
