Topic: Regolatore di tensione per pannello solare (Read 66827 times) previous topic - next topic
menniti
Leo, un dubbio tecnico: guardando il ds del 595 c'è scritto che il master reset e l'output enable cono entrambi "active low", cioè svolgono la loro funzione se portati a 0; ora capisco perfettamente il MR al Vcc perché non devi resettare, ma l'OE al Vcc a me significa che tieni le uscite bloccate; infatti anche il tutorial (è lì che mi è venuto il dubbio) mostra chiaramente l'OE a massa. Qual è il principio di funzionamento del tuo schema?
PS: ora leggo il tuo post, mi hai anticipato, grazie!
Articoli ElettronicaIN
leo72
Scusa ho sbagliato io!
Sì è giusto come hai detto: il MR/ va a Vcc, l'OE/ va a massa.
menniti
Figurati!
riguardo l'elettronica conosco abbastanza bene la problematica degli shift, MSB e LSB (che a me farà più comodo per il mio uso, mi viene più "immediato", immagino ci sia un comando LSBFIRST :)), caricamento, collegamenti in cascata, uscite a bit intermedi, ecc.
Il latch sincrono è un circuito tipo flip-flop, in grado di memorizzare un bit; mettendone un certo numero in cascata (uscita del precedente all'ingresso del successivo) realizzi lo shift register; ad ogni ciclo di clock il valore contenuto in un f-f scorre passando nel f-f successivo; questo semplice principio vale per i latch tipo D che presentano in uscita (Q) lo stesso valore che ricevono in ingresso (D), e sono infatti i più usati. In questo modo però hai un semplice circuito seriale che in uscita ti presenta un solo valore per volta; lo shift seriale-parallelo invece porta sui pin tutte le connessioni latch-out->latch-in in modo che puoi prelevare contemporaneamente tutti i valori caricati in quel momento; per gestire gruppi di sequenze il chip può avere altrettanti storage register (è il caso del 595) che memorizzano i valori presenti sui latch quando attivi high l'stcp (il pin "latch"), e questi passano sulle uscite, tramite dei tri-state quando le abiliti con l'OE basso. Spero di non aver scritto troppe czzt, questo ricordo del funzionamento di base degli shift :smiley-sweat:
leo72
Sì, esiste LSBFIRST. Ma io ho visto che con MSBFIRST il funzionamento è più "logico", dato che alla fine dell'invio degli 8 bit, sul pin Q0 hai il bit 0, sul pin Q1 hai il bit 1 ecc... Nell'altro modo sarebbero invertiti.
Io ho usato 2 595 in cascata per comandare la SRAM: li usavo per impostare l'indirizzo, che era a 16 bit. Inviando prima il byte alto e poi il byte basso in modalità MSBFIRST, alla fine avevo i pin corrispondenti ai bit dell'indirizzo.
Cmq sono molto comodi per tante cose. Sicuramente non saranno pratici come un LED driver ma in casa li avevo lì a muffire quindi perché non usarne 1?  :P
menniti
Il led driver, per quanto ne so, è un circuito in grado di pilotare contemporaneamente più led messi in serie, magari partendo da una tensione molto bassa, una sorta di step-up a corrente costante.
Non penso che con quelli avresti potuto usare i led in modo separato l'uno dall'altro, come stai facendo, e come dovrò fare io; infatti la mia idea è preparare una serie di byte con le varie combinazioni che mi servono e poi mandare di volta in volta quella che mi deve attivare i 6 led, in base allo stato di due ingressi; teoricamente dovrei farcela al limite: tre pin per l'HC, due per gli ingressi di controllo, uno per l'interrupt, che abilito quando arriva un segnale su uno dei due ingressi; mi tranquillizza il fatto che non dovrò usare librerie...
leo72
E' vero, il 595 è comodo perché con 3 pin posso pilotare una quantità di led limitata solo dal massimo carico supportabile dal circuito.
Cmq l'interfaccia che sto facendo è carina. Appena l'ho un po' sistemata metterò un piccolo video per far vedere come funziona. Ah, qui stasera piove. Se piove anche domani verificherò quanto "pigia" il pannello in quelle condizioni.
Adesso non mi resta che pensare ad un modo per gestire una eventuale SD, però son richiesti altri 4 pin...
menniti
Sì, infatti è appassionante tutta quella roba su breadboard; vederla lavorare sarà un bello spettacolo.
leo72
Il peggio verrà quando dovrò metterla su 1000fori....  :smiley-eek:
menniti
Già Leo, non volevo dirtelo per non guastarti la festa, sarà un lavoro drammatico, forse converrebbe buttarsi subito su Eagle e pensare al PCB
leo72
Così almeno con gli acidi fondo mezza mobilia di casa, facendo felice mia moglie che mi sta scorticando non poco i.... per cambiare arredamento!  $) $)
menniti
No, no, mai dare soddisfazione alle mogli!!! Semplicemente ti realizzi il master e poi te lo fai preparare da qualcuno; di sicuro dalle tue parti trovi, non parlo delle società che vogliono un mare di soldi, ma tanti ragazzi o piccole ditte che eseguono questi lavoretti in privato. Se riesci a farlo a singola faccia te lo preparo io, con la doppia faccia ancora non mi sono cimentato e comunque non è per niente semplice far combaciare i fori, basta un nulla e butti tutto; puoi impostare Eagle per lavorare in singola faccia; poi le piste che proprio lui non riesce a sistemare le realizzi con dei ponticelli ed i vias; in pratica disegni i due tratti della pista da creare "manualmente", facendoli arrivare più vicino possibile tra loro, poi metti due tondini di terminazione, al momento del montaggio li unirai son uno spezzone di filo
leo72
Non sapevo di questa cosa  :P
menniti
L'ho usata per i nanetti, guarda che se ti armi di pazienza a disporre i componenti PRIMA di fargli fare il disegno automatico delle piste, e ricorri al ratsnest per la verifica, arrivi a risultati sorprendenti, anche con molti componenti come i tuoi. Una volta che arrivi a pochissime piste da completare il gioco è fatto. Provaci, se poi sei in difficoltà, purché prepari per bene lo schema elettrico (altrimenti sono czz) il PCB te lo disegno io e se non trovi da farlo in zona te lo realizzo io e poi te lo mando, basta solo che mi dai tempo, ma tra fine luglio e metà agosto potrei farcela; dipende da quanta fretta hai e comunque, per quanto ti conosco, te la caverai senz'altro, in ogni caso conta su di me.
leo72
Prima di arrivare ad un PCB devo aggiungere ancora un SACCO di cose  :smiley-yell:
Considera che con questa stazione meteo vorrei comandarci l'irrigazione delle piante di terrazza per cui mi servono ancora un sensore per l'umidità della terra ed un controllo di una elettrovalvola con un relé... quindi vi scasserò ancora per un bel po'  XD
Ecco perché prima volevo passare dalla 1000fori, almeno se qualcosa non torna non butto via un PCB
brainbooster
Perchè allora non lo separi in moduli più piccoli  con dei connettori?
così potresti sviluppare e costruire i moduli separatamente e sarebbe anche più semplice fare dianostica in caso di problemi e riparazioni.
e poi secondo mè l'approccio "dividi et impera" rende tutto più semplice da gestire, in generale :) così hai anche la possibilità di provare i moduli separatamente durante lo sviluppo usando solo quelli sotto test insieme a quelli ormai assodati.
