Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Pegelwandler  (Read 772 times)
0
Offline Offline
Edison Member
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
View Profile
Ich würde gerne folgenden Pegelwandler benutzen um ein 3,3V I2C und ein 5V I2C System miteinander zu verbinden.
http://www.watterott.com/de/Pegelwandler
Chan1:
Funktioniert die Datenübertragung wenn ich 5V SDA an TX0 und RX1 anschliesse, und 3,3V SDA an TX1 und RX0 ? Für die Kommunikation in beide Richtungen.
Chan2:
5V SCL an RX1. Die 3,3V Komponenten welche das SDL Signal empfangen sollen an RX0.
« Last Edit: June 29, 2011, 07:47:13 am by Megaionstorm » Logged
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Ich glaube dieser Pegelwandler funktioniert mit I2C nicht. Du brauchst ein entsprechendes I2C IC.
http://www.kip.uni-heidelberg.de/lhcb/Publications/external/AN97055.pdf
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#I2C-Bus:_gemeinsam_3.3V_und_5V
http://comwebnet.co.funpic.de/media/Pegelwandlung.pdf
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Laut der Produktbeschriebung von Sparkfun kann das Board i2c.
Quote
Bread board friendly! Can be used with normal serial, I2C, SPI, and any other digital signal. Does not work with an analog signal.
http://www.sparkfun.com/products/8745
Logged
duemilanove / OSX & WIN
Arduino & Teensy: http://bit.ly/13rbdtQ
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=14&t=28904
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Habe folgendes gefunden:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=153219
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=182284
Was würdet Ihr mir davon empfehlen ?
Logged
Hamburg, Germany
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Also ich würde mir die Variante mit den BSS138 selber bauen. Das kostet nur ein paar cent (die BSS138 gibt es bei Reichelt für 7 cent, die Widerstände kann man sich zur Not irgendwo auslöten). Der SMD BSS138 ist als SMD auch noch lötbar.
Alternative: MAX3373 o.ä. Ist allerdings SOT23 mit .65mm pitch
markbee
Logged
Cologne
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
Hallo,
aus meiner Sicht müsste der Sparkfun Pegelwandler bidirektional arbeiten. Die Schaltung basiert auf einer Application Note von Philips, die man hier nachlesen kann: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/256452/levelshifter.pdf
Ist aber wie gesagt eine rein theoretische Betrachtung
Gruß Reinhard
Logged
Meran/BZ/IT
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Hallo,
laut "dsscircuits.com"  müßte es mit einem TXS0102-Chip + 2xCondensator funktionieren??
Hab ich das so richtig verstanden?
cu
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Der Pegelwandler bei Watterott ist für genau diesen Anwendungsfall gedacht. Und ja, die Philips Appnote ist da grundlegend - dort ist auch nachzulesen, warum und wie das funktioniert. In diesem Thread (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,63665.msg463407.html#msg463407) kann man nachlesen, wie man den Pegelwandler anschließen muß (angehängtes Bild).
Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, verschiedene Logikpegel miteinander zu verbinden. Es gibt ICs auf der Basis der Philips Appnote die es erlauben, mehrere I2C-Busse mit unterschiedlichsten Pegeln miteinander zu multiplexen, einfach auch über I2C gesteuert. Man muß halt sehen, was man braucht. Meiner Erfahrung nach sind die Sparkfun-Teile (um diese handelt es sich bei dem Watterott-Teil) für einen Breadboard-Aufbau keine schlechte Wahl.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
