Author Topic: Spannungsversorgung  (Read 323 times)
Ich möchte über ein Processingprogramm zwei Servos steuern. Dazu benötige ich das USB Kabel. Zusätzlich möchte ich eine externe Spannungsquelle anschließen. Wird die Spannung dann dem externen Anschluss entnommen? Ich frage deshalb, weil ich die USB Schnittstelle nicht übermäßig belasten möchte.
Viele Grüße
Roland
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Du kannst die Servos mit einem 2. Netzteil versorgen. Einfach Masse verbinden und +5V auf +Pol Servo.
Grüße Uwe
Meran/BZ/IT
Hallo,
dürfen die +5V in Kontakt mit den +5V des Arduinos kommen?
Oder dürfen nur GND und das Signal miteinander verbunden werden?
cu Reinhard
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Nein, nur Masse Spannungsversorgung Servo mit Masse Arduino.
+5V Spannungsversorgung Servo auf Servo.
Steuersignal Arduino- Steuereingang Servo.
Grüße Uwe
Gurkengraeber
Guest
Bei irgendwelchen älteren Arduinos muss man doch aber zwischen USB- und Netzteil-Stromversorgung umschalten. Oder ?
Beim "Uno" geht das automatisch.
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Die Umschaltung die Du erwähnst ist zwischen 5V USB und 7-20 V aus einem Netzteil an der Netzteilbuchse.
In dieser Diskussion geht es darum Servos mit 5V zu versorgen.
Grüße Uwe
