Da kommen mir 3 möglichkeiten in den sinn:
* Ändern der Adresse durch Programierung; ( finde aber keine Informatonen dazu)
* Der Hersteller produziert Sensoren mit verschiedenen Adressen
* Du benutzt einen I2C ErweiterungsBaustein der ein 2. Bus mit gleichen Geräteadressen verwalten kann.
Was sagt Dein Verkäufer?
Oder hast Du hier
http://www.hygrosens.com/support.html schon nachgefragt?
Das Feuchtemodul besitzt zur Anbindung an den Mikrocontroller ein I2C-kompatibles Interface, das sowohl 100 kHz als auch 400 kHz Bitrate unterstützt.
Die I2C 'Slave' Adresse ist default auf 0x28 programmiert und kann im gesamten Adressbereich von (0x00 to 0x7F) eingestellt werden. Somit können an einem I2C-Bus bis zu 128 Feuchtemodule betrieben werden.
Es geht ; sie sagen aber nicht wie.
Zusätzlich zur fest vorgegebenen Adresse kann eine zweite Adresse eingestellt werden. Damit ist der gleichzeitige Betrieb von bis zu 126 Sensoren am selben I2C Bus möglich.
Nochmal ohne weiter Infos.
Scheint also vom Kunden modifizierbar zu sein.
Grüße Uwe
