Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Duda con EndPoints y -ENOENT  (Read 227 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola, llevo varios días intentando modificar el firmware (at90usb82) del Arduino UNO  para emular otro device (exactamente un lector de huellas AuthenTec, Inc. AES1600), ya he logrado cambiar el Vendor, ProductID y otros valores de la configuración, el detalle ahora que se me presenta es el manejo de los EndPoints, debido a que cuando el interfaz se conecta al sistema (una XP virtualizada que tiene los drivers) se realizan un intercambio de Bulk-out (Operation now in progress (-EINPROGRESS) (-115)), todo esta bien hasta ese punto, primero se realiza un Bulk-Out al EndPoint 0x04 (OUT) con 4 bytes y luego uno al EndPoint 0x83 (IN) con 0 bytes, al realizarse el Bulk-OUT al 0x04 se responde con un (0) Success, pero al realizarse al 0x83 obtengo un No such file or directory (-ENOENT) (-2) (0xfeffffff), la configuración que tengo al firmware es la siguiente:
Los números de los EndPoints:
Code:
#define CDC_NOTIFICATION_EPNUM         2
#define CDC_TX_EPNUM                   3
#define CDC_RX_EPNUM                   4
#define CDC_NOTIFICATION_EPSIZE        8
#define CDC_TXRX_EPSIZE                64
La declaración de la Interfaz virtual:
Code:
USB_ClassInfo_CDC_Device_t VirtualSerial_CDC_Interface =
.Config =
.ControlInterfaceNumber         = 0,
.DataINEndpointNumber           = CDC_TX_EPNUM,
.DataINEndpointSize             = CDC_TXRX_EPSIZE,
.DataINEndpointDoubleBank       = false,
.DataOUTEndpointNumber          = CDC_RX_EPNUM,
.DataOUTEndpointSize            = CDC_TXRX_EPSIZE,
.DataOUTEndpointDoubleBank      = false,
.NotificationEndpointNumber     = CDC_NOTIFICATION_EPNUM,
.NotificationEndpointSize       = CDC_NOTIFICATION_EPSIZE,
.NotificationEndpointDoubleBank = false,
Code:
void EVENT_USB_Device_ConfigurationChanged(void)
CDC_Device_ConfigureEndpoints(&VirtualSerial_CDC_Interface);
El Device Descriptor:
Code:
USB_Descriptor_Device_t PROGMEM DeviceDescriptor =
.Header                 = {.Size = sizeof(USB_Descriptor_Device_t), .Type = DTYPE_Device},
.USBSpecification       = VERSION_BCD(01.10),
.Class                  = 0xff,
.SubClass               = 0xff,
.Protocol               = 0xff,
.Endpoint0Size          = FIXED_CONTROL_ENDPOINT_SIZE,
.VendorID               = 0x08FF,
.ProductID           = 0x1600,
.ReleaseNumber          = 0x0c10,
.ManufacturerStrIndex   = 0x00,
.ProductStrIndex        = 0x01,
.SerialNumStrIndex      = 0x00,
.NumberOfConfigurations = 0x01
La configuración del descriptor:
Code:
USB_Descriptor_Configuration_t PROGMEM ConfigurationDescriptor =
.Config =
.Header                 = {.Size = sizeof(USB_Descriptor_Configuration_Header_t), .Type = DTYPE_Configuration},
.TotalConfigurationSize = sizeof(USB_Descriptor_Configuration_t),
.TotalInterfaces        = 1,
.ConfigurationNumber    = 1,
.ConfigurationStrIndex  = NO_DESCRIPTOR,
.ConfigAttributes       = (USB_CONFIG_ATTR_BUSPOWERED | USB_CONFIG_ATTR_SELFPOWERED),
.MaxPowerConsumption    = USB_CONFIG_POWER_MA(100)
.CDC_DCI_Interface =
.Header                 = {.Size = sizeof(USB_Descriptor_Interface_t), .Type = DTYPE_Interface},
.InterfaceNumber        = 0,
.AlternateSetting       = 0,
.TotalEndpoints         = 2,
.Class                  = 0xff,
.SubClass               = 0xff,
.Protocol               = 0xff,
.InterfaceStrIndex      = NO_DESCRIPTOR
.CDC_DataOutEndpoint =
.Header                 = {.Size = sizeof(USB_Descriptor_Endpoint_t), .Type = DTYPE_Endpoint},
.EndpointAddress        = (ENDPOINT_DESCRIPTOR_DIR_OUT | CDC_RX_EPNUM),
.Attributes             = (EP_TYPE_BULK | ENDPOINT_ATTR_NO_SYNC | ENDPOINT_USAGE_DATA),
.EndpointSize           = CDC_TXRX_EPSIZE,
.PollingIntervalMS      = 0x00
.CDC_DataInEndpoint =
.EndpointAddress        = (ENDPOINT_DESCRIPTOR_DIR_IN | CDC_TX_EPNUM),
Code:
typedef struct
USB_Descriptor_Configuration_Header_t    Config;
USB_Descriptor_Interface_t               CDC_DCI_Interface;
USB_Descriptor_Endpoint_t                CDC_DataInEndpoint;
USB_Descriptor_Endpoint_t                CDC_DataOutEndpoint;
} USB_Descriptor_Configuration_t;
Pero realmente me estoy quedando sin ideas y no encuentro el por que me retorna el estado No such file or directory (-ENOENT)
Necesito levantar otra interfaz virtual? o se me ha pasado algo?
Gracias de antemano smiley
« Last Edit: July 03, 2011, 03:03:01 pm by Xianur0 » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
