Loading...
Pages: [1] 2 3 ... 7   Go Down
Author Topic: Platinen selber herstellen  (Read 4351 times)
0
Offline Offline
Edison Member
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
View Profile
Da ich so etwas noch nie selber gemacht habe, nun meine Frage ?
Was benötigt man alles um Platinen selber herzustellen ?
Logged
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Diese Anleitung finde ich persönlich am besten, wenn es um ein erstes Pltinenätzen geht: http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Liest sich gut !
Nur, was macht man wenn man keinen Laser-Drucker hat ?
Währe ein Samsung SCX -3200 für das Ausdrucken des Layouts ausreichend ?
http://www.neckermann.de/SCX-3200/0000001_M10153893,de_DE,pd.html?topcgid=root
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Prinzipiell schon; man muß ein wenig herumexperimentieren um das richtige Papier zu finden.
Grüße Uwe
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Welche Eigenschaften muss das Papier den besitzen ?
Welche Bohrergrössen werden im allgemeinen benötigt ?
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Normaleweise sind die Löcher 0,8mm groß. Für einige Spezial-Bauteile auch größer.
Es gibt ein Sezialpapier aber die meisten Anleitungen schlagen das Papier von verschiedenen Katalogen vor.
Grüße Uwe
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Weiss vieleicht jemand wo man Anreibesymbole der Firma Folimex für Platinenlayouting bekommen kann ?
Weil er Sie z.B. selber benutzt !
Habe gelesen das sich Nateriumpersulfat nicht für Schaumätzgeräte eignet, aber leider ohne Begründung warum !
Weiss das jemand ?
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Diese Reibesymbole sind für die Herstellung der Belichtungsvorlagen gedacht nicht fürs Auftragen auf die Platne.
Wieso das Natriumpersulfat nicht für Schaumätzgeräte eignet sein soll weiß ich nicht. Ich nehme mal an es macht kaum Schaum. Nicht lachen, ich meine das ernst.  smiley-wink smiley-wink
Grüße Uwe
Nachtrag:
Sprühätzanlagen:
Durch Düsen oder einen drehenden Impeller wird die Ätzlösung angesaugt und mit einem harten Strahl auf das Kupfer gespritzt. Dies ist ein schnelles Verfahren, welches etwa ein 1/10 der Zeit eines normalen Ätzvorganges in der Schale benötigt. Konturen kleiner als 0,1mm sind durchaus reproduzierbar zu fertigen.
Hierzu sollte Eisen(III)-Chloridverwendet werden, da Natriumpersulfat beim Sprühen den Sauerstoff verliert (Folge: Zerfall der Lösung) und höher erwärmt werden muss. Es gibt aber durchaus Leute die trotzdem mit NaPs in einer Sprühätzanlage arbeiten, da es etwas sauberer und geruchsneutraler ist.
Das müßte dann auch für Schaumätzanlagen gelten die auch Luft in die Flüssigkeit bringen.
« Last Edit: July 08, 2011, 01:35:24 pm by uwefed » Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Hallo Uwefed,
habe ein paar Folimex Anreibesymbole ergattern können.
Derjenige kann allerdings scheinbar keine weiteren liefern.
In der Anleitung steht:
Die Symbole sind ätzfest und können direkt auf die Kupferplatine aufgebracht werden.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Quote
Wußte ich nicht. Wieder dazugelernt.
Grüße Uwe
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Hallo Uwefed,
weisst Du vielleicht wodurch es passieren kann das sich beim Löten auf einer Lochrasterplatine die Ringe ablösen ?
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
* schlechtes Material (Hartpapier ist schlechter als glasfaserverstärktes Epoxydharz
* zu hohe Löttemperatur
* zu lange erhitzen
Erstes ist eine Kostenfrage
2. und 3. ist Erfahrung im gut löten können.
Grüß Uwe
« Last Edit: July 08, 2011, 03:37:52 pm by uwefed » Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Funktioniert das aufbügeln des Layouts auf die Kupferschicht der Platine, Direkt-Toner-Methode, auch mit dem Ausdruck den ein Fotokopierer im Copyshop erstellt ?
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Theoretisch schon; Du mußt halt das "richtige" Papier nehmen.
grüße Uwe
Logged
Gurkengraeber
Guest
Will ja keine Werbung machen, aber 44,- Euro für einen s/w Laser :
http://www.amazon.de/gp/product/B003D20JP8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=sparwelt00-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B003D20JP8
Und ab Mindest-Bestellwert von 45,- Euro gibt man im Feld "Gutschein" den Code "LAMAZONC" ein, und erhält 10 % Rabatt.
Auf die 45,- Euro kommt man z.B. mit einem USB-Kabel, das dem Drucker nicht beiliegt.
MfG
« Last Edit: July 12, 2011, 07:01:14 am by Gurkengraeber » Logged
Pages: [1] 2 3 ... 7   Go Up
Print
Jump to:
