Topic: Platinen selber herstellen (Read 20405 times) previous topic - next topic
Gurkengraeber
Quote
Das ist son altes DDR-Teil.
Es ist eine Höhensonne. Die heißt UV-Kleinbestrahlungsgerät .
Sag mal die Beschriftung an.
MfG
Megaionstorm
#31
Jul 15, 2011, 04:13 pm Last Edit: Jul 15, 2011, 04:25 pm by Megaionstorm Reason: 1
Wer kennt den eine kostengünstige und gut funktionierende Alternative zu den UV-Belichtungsgeräten welche gleichmal eben 200.- - 300.- Euro kosten !
Meine ersten Platinen werde ich in einer Schüssel mit Natriumpersulfat ätzen, mir später eine Ätzanlage mit Heizung und Pumpe zulegen. Ca. 150.- Euro.
Heutzutage:
http://www.luedeke-elektronic.de/products/Bauteile-und-Zubehoer/Platinen-Zubehoer/Platinen-Aetzset-Kemo-Ae200.html
Später:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390228470315&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Freakazoid
Quote
MfG
Hab das Ding leider gerade nicht hier. Morgen weiß ich aber mehr ;)
Gurkengraeber
Quote
"Wer kennt den eine kostengünstige und gut funktionierende Alternative zu den UV-Belichtungsgeräter welche gleichmal eben 200.- - 300.- Euro kosten !
Meine ersten Platinen werde ich in einer Schüssel mit Natriumpersulfat ätzen, mit später eine Ätzanlage mit Heizung und Pumpe zulegen. Ca. 150.- Euro."
Ich glaube was du brauchst, ist ein starker schwarzer Tee, und einen Platinen-Macher ( PCB ).
Da kann man seine Platinen ( nicht Pantinen ( für Süddeutsche = Holzschuhe ) ) machen lassen.
unter http://www.gidf.de/ einfach PCB eingeben.
Megaionstorm
Das Leiterplatenlayout kann ich auch mit Fritzing erstellen  !
Gurkengraeber
Quote
Das Leiterplattenlayout kann ich auch mit Fritzing erstellen  !
Ja theoretisch, aber hast das mal praktisch versucht ? Version 0,54321 etc.
Da funzt nicht mal der Schaltplan !
MfG
Megaionstorm
Das werde ich nächstes Wochenende mal versuchen.
Wenn auch meine neue Minidrill fürs Platinenbohren da ist !
Megaionstorm
Würde die Belichtung einer fotobeschichteten Platine vielleicht hiermit hinhauen ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370526455975&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de
MaFu
Ich hab mir zum Belichten einen Gesichtsbräuner (Fa. Schott / mit sechs Röhren) bgei ebay für 10 Euro geschossen.
Zum Belichten liegt die Platine auf dem Tisch, der Bräuner umgedreht in ca. 12 cm Abstand auf zwei Holzklötzen darüber.
Bei einer Belichtungszeit von ungefähr 2,5 Minuten wird die Platine perfekt.
Das Layout drucke ich mit einem hochwertigen Laserdrucker auf zwei Overheadfolien. Diese zwei Folien lege ich übereinander (geht über kleine Passkreuze im Layout ohne Probleme), somit wird das Layout perfekt schwarz und ist absolut blickdicht.
Wichtig dabei: die Folie muss mit der bedruckten Seite nach unten auf die Platine gelegt werden. Andersherum ist sonst ein Abstand (in Foliendicke) zwischen Druck und Platine (seitlicher Lichteinfall).
Die Tonertransfermethode hatte ich anfangs auch mal ausprobiert, die Ergebnisse waren nicht annähernd so gut.
_______
Manfred
MaFu
Sollte kein Problem sein.
Wichtig: Je größer der Abstand zwischen den Leuchten, umso größer sollte der Abstand zur Platine sein (sonst wird die Belichtung ungleichmäßig). Bei dem Teil würde ich mindestens 20 cm Abstand oder mehr einhalten.
_______
Manfred
MaFu
Ja, aber alle nutzen die Phillips-Röhren ( oder weiss jemand was anderes ? )
Beim Entwickeln wird bei mir alles ungleichmäßig schwarz.
Dann war der Abstand zu gering.
_______
Manfred
Freakazoid
Ich machs genauso wie MaFu, nur dass ich die Folie auf der Platine in einen Bilderrahmen einspanne und ihn vor den Gesichtsbräuner stelle. Abstand und Zeit sind ca. gleich. Zu den Bungardplatinen gibt es bei Reichelt eine gute Doku (Datenblatt), in der ziemlich gut beschrieben ist, wie ne gut belichtete Platine aussehen muss und wie die Belichtungszeiten so ca. sein sollten.
Freakazoid
Quote
MfG
So hier nun die Beschriftung:
Quote
VEB Stern-Radio Rochlitz
Heimsonne Q 17 :D
KB 15 min, 250/400W
Wofür KB steht weiß ich leider nicht. Die 250/400W sind sind sicher zum Einen für die Wärme- und zum Anderen für die UV-Funktion.
Gurkengraeber
#43
Jul 19, 2011, 10:54 am Last Edit: Jul 19, 2011, 11:00 am by Gurkengraeber Reason: 1
Quote
Würde die Belichtung einer fotobeschichteten Platine vielleicht hiermit hinhauen ? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370526455975&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de
Ja klar, alles was zum Bräunen gedacht ist geht. ( Ich müsste mal im Sonnenstudio anfragen, ob ich den Assi-Toaster dafür ver ...  nur so'n Gedanke )
Außerdem gibt es aber auch noch Nitraphot-Lampen ( ca. 10,- Euro das Stück ) mit E27 Sockel. Die haben dann aber >= 250 Watt, und du brauchst irgendeine Lampe mit Keramik-Sockel.
Quote
Legst du über den Bilderrahmen die Glasscheibe drüber ? Ich habe irgendwo von jemandem gelesen, der sich aus einem alten Scanner einen UV-Belichter gebaut hatte: Sah alles professionell aus, nur die Glasscheibe ließ kaum noch UV-Strahlen durch; Alles für'n Arm.
Die Bungard-Anleitung: http://www.bungard.de/images/downloads/pos_basis_anleitung_d.pdf
MfG
uwefed
Auch ich hab Bedenken daß die Glasscheibe viel UV-Licht absorbiert.
Grüße Uwe
