Topic: Platinen selber herstellen (Read 26402 times) previous topic - next topic
Gollywog
Jetzt verstehe ich: http://www.hausundwerkstatt24.de/ROSOL-3-Fittingsloetpaste-100g-von-Rothenberger für 8,95
Aber das ist doch nix für Leiterplatten ? Oder ? Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
sth77
Ah, doch noch verstanden! ;) Natürlich ist das nicht für das Verzinnen von Leiterplatten gedacht. Aber es macht eben keinen Unterschied, ob du nun Kupferrohre damit beschmierst oder die Kupferauflage der Platine. Ist eben eine sehr preiswerte Alternative zum elektrolytischen Beschichten.
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Gollywog
Quote
Hartpapier-Leiterplatten tust du damit aber nur Böses an. Da werden die Leiterbahnen sich ablösen.
sth77
#78
Sep 12, 2011, 04:41 pm Last Edit: Sep 12, 2011, 04:43 pm by sth77 Reason: 1
Das kann die bei Epoxy-Material auch passieren. Hier gibts ein Video zur Verzinn-Methode: http://thomaspfeifer.net/platinen_verzinnen.htm
Gollywog
Quote
Bei Epoxyd-Leiterplatten hält das Kupfer mehr Wärme aus ( Es ist besser an den Träger angepappt, und Hartpapier wirft ab ca. 250 ° C in ca. 4 Sekunden Blasen ) . Das Video ist cool, nur weiß ich nicht ob das Sinn macht, die gesamte Leiterplatte zu verzinnen. Z.B. die große Masse-Fläche halte ich für Unsinn. Das ist Verschwendung.
MaFu
Ich mach mir doch nicht die Arbeit einer eigenen Platine und nehm dann als Material Hartpapier  :smiley-eek:
Und bei der geringen Menge an Rosol 3, die man für eine Platine benötigt, ist es egal ob man die Masseflächen mit verzinnt.
Zudem gilt für diesen Fall auch wieder der erste Satz (etwas abgewandelt): wenn ich schon eine eigene Platine erstelle, dann soll sie auch nach was aussehen  ;)
_______
Manfred
Gollywog
Quote
Ich mach mir doch nicht die Arbeit einer eigenen Platine und nehm dann als Material Hartpapier!
Nur weil es die Hälfte kostet ?
- Okay, ein Vorserien-Modell muss so sein. aber dann muss es billiger werden.
Gollywog
#82
Sep 12, 2011, 07:33 pm Last Edit: Sep 12, 2011, 07:40 pm by Gollywog Reason: 1
uwefed
#83
Sep 12, 2011, 07:50 pm Last Edit: Sep 12, 2011, 09:14 pm by uwefed Reason: 1
Einige Daten.
Lötzinn bleihaltig ( 60 Sn und 40 Pb schmilzt bei 183°C)
Lötzinn ohne Blei ( 95%Sn, ca4% Ag und 1%Cu schmilzt bei 217°C)
Lötpaste Rosol 3 ( 97 %Sn 3% Cu schmilzt zwischen 230 - 250°C, Flußmittel ZnCl muß vollständig durch waschen entfernt werden da korrosiv)
Das sind höhere Temperaturen die die Platine zerstören können.
Ist ein Lötlak (zB http://www.watterott.com/de/Loetlack-gruen?xd67d3=ckpv4060qfci10rh0jto1derf4) keine Alternative zu Vollflächenverzinnen?
Viele Grüße Uwe
Gollywog
Lötlack von den Grünen muss ja nicht jeder nehmen.
Quote
Einige Daten.
Lötpaste Rosol 3 ( 97 %Sn §% Cu schmilzt zwischen 230 - 250°C, Flußmittel ZnCl muß vollständig durch waschen entfernt werden da korrosiv)
Da hat Uwe gesucht und gefunden. Die Schmelztemperatur von Kupfer ist trotzdem 1083,4 °C.
uwefed
Um das Kupfer mach ich mir auch keine Sorgen.
Grüße Uwe
MaFu
Einer ordentlichen Platine macht das nichts aus. Und wie schon erwähnt kommt Hartpapier für mich nicht in Frage.
_______
Manfred
MaFu
Selbst erstelle Platinen sind doch in der Regel Einzelstücke oder maximal eine kleine Auflage. Und da ist der Preisunterschied doch lächerlich.
Bei größeren Stückzahlen lässt man die Platine doch fertigen, da wird der Aufwand zu hoch.
_______
Manfred
Akrlfix
tach,
zum platinen verzinnen nehm ich in letzter zeit "chemisch zinn" von octamex.de http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=53&category_id=538bc6e72af65cf55e7fcba4ee8c099f&/Chemisch_Zinn_kaufen,.html
klappt damit echt gut. die test-platine (foto auf seite 4) hab ich damit auch beschichtet. Hab einfach alles nach anleitung zusammengemischt und n bissl erwärmt. danach gereinigte platine kurz reingehalten und fertig  :)
nachteil: das zeug stinkt wie vergammelte eier  :D
Gollywog
tach, zum platinen verzinnen nehm ich in letzter zeit "chemisch zinn" von octamex.de http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=53&category_id=538bc6e72af65cf55e7fcba4ee8c099f&/Chemisch_Zinn_kaufen,.html
Ist viel zu teuer !
