Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
« on: July 03, 2011, 03:04:06 pm » |
Da ich so etwas noch nie selber gemacht habe, nun meine Frage ?
Was benötigt man alles um Platinen selber herzustellen ?
Germany
« Reply #1 on: July 03, 2011, 03:07:06 pm » |
Diese Anleitung finde ich persönlich am besten, wenn es um ein erstes Pltinenätzen geht: http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzte Einträge: Teensy 3.0 - Teensyduino unter Window 7 - Teensyduino unter Windows 8
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #3 on: July 03, 2011, 06:06:34 pm » |
Prinzipiell schon; man muß ein wenig herumexperimentieren um das richtige Papier zu finden. Grüße Uwe
« Reply #4 on: July 03, 2011, 06:26:54 pm » |
Welche Eigenschaften muss das Papier den besitzen ?
Welche Bohrergrössen werden im allgemeinen benötigt ?
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #5 on: July 04, 2011, 12:15:40 am » |
Normaleweise sind die Löcher 0,8mm groß. Für einige Spezial-Bauteile auch größer.
Es gibt ein Sezialpapier aber die meisten Anleitungen schlagen das Papier von verschiedenen Katalogen vor.
Grüße Uwe
« Reply #6 on: July 08, 2011, 12:46:45 pm » |
Weiss vieleicht jemand wo man Anreibesymbole der Firma Folimex für Platinenlayouting bekommen kann ? Weil er Sie z.B. selber benutzt !
Habe gelesen das sich Nateriumpersulfat nicht für Schaumätzgeräte eignet, aber leider ohne Begründung warum ! Weiss das jemand ?
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #7 on: July 08, 2011, 01:27:27 pm » |
Diese Reibesymbole sind für die Herstellung der Belichtungsvorlagen gedacht nicht fürs Auftragen auf die Platne. Wieso das Natriumpersulfat nicht für Schaumätzgeräte eignet sein soll weiß ich nicht. Ich nehme mal an es macht kaum Schaum. Nicht lachen, ich meine das ernst.  Grüße Uwe Nachtrag: Sprühätzanlagen: Durch Düsen oder einen drehenden Impeller wird die Ätzlösung angesaugt und mit einem harten Strahl auf das Kupfer gespritzt. Dies ist ein schnelles Verfahren, welches etwa ein 1/10 der Zeit eines normalen Ätzvorganges in der Schale benötigt. Konturen kleiner als 0,1mm sind durchaus reproduzierbar zu fertigen.
Hierzu sollte Eisen(III)-Chloridverwendet werden, da Natriumpersulfat beim Sprühen den Sauerstoff verliert (Folge: Zerfall der Lösung) und höher erwärmt werden muss. Es gibt aber durchaus Leute die trotzdem mit NaPs in einer Sprühätzanlage arbeiten, da es etwas sauberer und geruchsneutraler ist. Das müßte dann auch für Schaumätzanlagen gelten die auch Luft in die Flüssigkeit bringen.
« Last Edit: July 08, 2011, 01:35:24 pm by uwefed »
« Reply #8 on: July 08, 2011, 01:33:18 pm » |
Hallo Uwefed,
habe ein paar Folimex Anreibesymbole ergattern können. Derjenige kann allerdings scheinbar keine weiteren liefern.
In der Anleitung steht: Die Symbole sind ätzfest und können direkt auf die Kupferplatine aufgebracht werden.
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #9 on: July 08, 2011, 03:23:08 pm » |
Die Symbole sind ätzfest und können direkt auf die Kupferplatine aufgebracht werden. Wußte ich nicht. Wieder dazugelernt. Grüße Uwe
« Reply #10 on: July 08, 2011, 03:33:12 pm » |
Hallo Uwefed,
weisst Du vielleicht wodurch es passieren kann das sich beim Löten auf einer Lochrasterplatine die Ringe ablösen ?
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #11 on: July 08, 2011, 03:36:03 pm » |
* schlechtes Material (Hartpapier ist schlechter als glasfaserverstärktes Epoxydharz * zu hohe Löttemperatur * zu lange erhitzen
Erstes ist eine Kostenfrage 2. und 3. ist Erfahrung im gut löten können.
Grüß Uwe
« Last Edit: July 08, 2011, 03:37:52 pm by uwefed »
« Reply #12 on: July 12, 2011, 06:05:51 am » |
Funktioniert das aufbügeln des Layouts auf die Kupferschicht der Platine, Direkt-Toner-Methode, auch mit dem Ausdruck den ein Fotokopierer im Copyshop erstellt ?
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #13 on: July 12, 2011, 06:25:36 am » |
Theoretisch schon; Du mußt halt das "richtige" Papier nehmen. grüße Uwe
« Reply #14 on: July 12, 2011, 06:49:07 am » |
Will ja keine Werbung machen, aber 44,- Euro für einen s/w Laser : http://www.amazon.de/gp/product/B003D20JP8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=sparwelt00-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B003D20JP8Und ab Mindest-Bestellwert von 45,- Euro gibt man im Feld "Gutschein" den Code "LAMAZONC" ein, und erhält 10 % Rabatt. Auf die 45,- Euro kommt man z.B. mit einem USB-Kabel, das dem Drucker nicht beiliegt. MfG
« Last Edit: July 12, 2011, 07:01:14 am by Gurkengraeber »
