« Reply #75 on: September 12, 2011, 09:27:28 am » |
Jetzt verstehe ich: http://www.hausundwerkstatt24.de/ROSOL-3-Fittingsloetpaste-100g-von-Rothenberger für 8,95 Aber das ist doch nix für Leiterplatten ? Oder ? Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei uns vereint sich alles: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Germany
Online
« Reply #76 on: September 12, 2011, 09:30:40 am » |
Ah, doch noch verstanden!  Natürlich ist das nicht für das Verzinnen von Leiterplatten gedacht. Aber es macht eben keinen Unterschied, ob du nun Kupferrohre damit beschmierst oder die Kupferauflage der Platine. Ist eben eine sehr preiswerte Alternative zum elektrolytischen Beschichten.
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzte Einträge: Teensy 3.0 - Teensyduino unter Window 7 - Teensyduino unter Windows 8
« Reply #77 on: September 12, 2011, 09:35:20 am » |
Ah, doch noch verstanden! Hartpapier-Leiterplatten tust du damit aber nur Böses an. Da werden die Leiterbahnen sich ablösen.
Germany
Online
« Reply #78 on: September 12, 2011, 09:41:34 am » |
Das kann die bei Epoxy-Material auch passieren. Hier gibts ein Video zur Verzinn-Methode: http://thomaspfeifer.net/platinen_verzinnen.htm
« Last Edit: September 12, 2011, 09:43:23 am by sth77 »
« Reply #79 on: September 12, 2011, 10:38:33 am » |
Bei Epoxyd-Leiterplatten hält das Kupfer mehr Wärme aus ( Es ist besser an den Träger angepappt, und Hartpapier wirft ab ca. 250 ° C in ca. 4 Sekunden Blasen ) . Das Video ist cool, nur weiß ich nicht ob das Sinn macht, die gesamte Leiterplatte zu verzinnen. Z.B. die große Masse-Fläche halte ich für Unsinn. Das ist Verschwendung.
Munich/Germany
« Reply #80 on: September 12, 2011, 11:02:14 am » |
Ich mach mir doch nicht die Arbeit einer eigenen Platine und nehm dann als Material Hartpapier  Und bei der geringen Menge an Rosol 3, die man für eine Platine benötigt, ist es egal ob man die Masseflächen mit verzinnt. Zudem gilt für diesen Fall auch wieder der erste Satz (etwas abgewandelt): wenn ich schon eine eigene Platine erstelle, dann soll sie auch nach was aussehen
_______ Manfred
« Reply #81 on: September 12, 2011, 12:31:36 pm » |
Ich mach mir doch nicht die Arbeit einer eigenen Platine und nehm dann als Material Hartpapier!
Nur weil es die Hälfte kostet ? - Okay, ein Vorserien-Modell muss so sein. aber dann muss es billiger werden.
« Reply #82 on: September 12, 2011, 12:33:30 pm » |
« Last Edit: September 12, 2011, 12:40:17 pm by Gollywog »
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #83 on: September 12, 2011, 12:50:43 pm » |
Einige Daten. Lötzinn bleihaltig ( 60 Sn und 40 Pb schmilzt bei 183°C) Lötzinn ohne Blei ( 95%Sn, ca4% Ag und 1%Cu schmilzt bei 217°C) Lötpaste Rosol 3 ( 97 %Sn 3% Cu schmilzt zwischen 230 – 250°C, Flußmittel ZnCl muß vollständig durch waschen entfernt werden da korrosiv) Das sind höhere Temperaturen die die Platine zerstören können. Ist ein Lötlak (zB http://www.watterott.com/de/Loetlack-gruen?xd67d3=ckpv4060qfci10rh0jto1derf4) keine Alternative zu Vollflächenverzinnen? Viele Grüße Uwe
« Last Edit: September 12, 2011, 02:14:51 pm by uwefed »
« Reply #84 on: September 12, 2011, 01:15:26 pm » |
Lötlack von den Grünen muss ja nicht jeder nehmen. Einige Daten. Lötzinn bleihaltig ( 60 Sn und 40 Pb schmilzt bei 183°C) Lötzinn ohne Blei ( 95%Sn, ca4% Ag und 1%Cu schmilzt bei 217°C) Lötpaste Rosol 3 ( 97 %Sn §% Cu schmilzt zwischen 230 – 250°C, Flußmittel ZnCl muß vollständig durch waschen entfernt werden da korrosiv) Da hat Uwe gesucht und gefunden. Die Schmelztemperatur von Kupfer ist trotzdem 1083,4 °C.
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #85 on: September 12, 2011, 02:16:07 pm » |
Um das Kupfer mach ich mir auch keine Sorgen. Grüße Uwe
Munich/Germany
« Reply #86 on: September 13, 2011, 01:43:01 am » |
Einer ordentlichen Platine macht das nichts aus. Und wie schon erwähnt kommt Hartpapier für mich nicht in Frage.
_______ Manfred
Munich/Germany
« Reply #87 on: September 13, 2011, 01:45:33 am » |
- Okay, ein Vorserien-Modell muss so sein. aber dann muss es billiger werden. Selbst erstelle Platinen sind doch in der Regel Einzelstücke oder maximal eine kleine Auflage. Und da ist der Preisunterschied doch lächerlich. Bei größeren Stückzahlen lässt man die Platine doch fertigen, da wird der Aufwand zu hoch.
_______ Manfred
« Reply #89 on: September 14, 2011, 10:59:38 am » |
