« on: July 04, 2011, 06:44:19 am » |
@ Scorty e altri ho preferito mettere qui le cose che mi hai chiesto in privato, in modo che se servisse ad altri possono usarla. credo sia giusto cosi. qui sotto ce il codice che ti serve per inviare e ricevere da vb6 e arduino. metterò anche immagine form, cosi ti fai un idea. Private Sub cmdesci_Click() MSComm1.Output = "68" MSComm1.PortOpen = False End End Sub Private Sub cmdfine_Click() MSComm1.Output = "c" 'invio la lettera "c" che sarà riconosciuta dal circuito come spegni ' e mi risponderà se ricevuto txttx.Text = "" End Sub Private Sub cmdinvio_Click() MSComm1.Output = "a" ' invio la lettera "a" che sarà riconosciuta dal circuito come accendi ' e mi risponderà se ricevuto txttx.Text = "" End Sub Private Sub Form_Load() MSComm1.CommPort = 4 'porta com4 MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" 'setto la porta MSComm1.RThreshold = 1 ' voglio essere informato della ricezione di ogni singolo carattere
On Error Resume Next 'rilevazioni di errori MSComm1.PortOpen = True 'apro la porta If Err Then MsgBox "impossibile aprire la porta: Com" & MSComm1.CommPort & ", controllare collegamenti." & vbCrLf & Error$ End If
End Sub Private Sub MSComm1_OnComm() Dim inputdat inputdat = MSComm1.Input ' Leggo il contenuto del buffer di ricezione (e svuoto .Input) If Len(inputdat) Then ' Se ho ricevuto qualcosa lo scrivo nella TextBox txttx.Text = txttx.Text & inputdat End If End Sub
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #1 on: July 04, 2011, 06:46:23 am » |
Capo d'Orlando
« Reply #2 on: July 04, 2011, 07:28:04 am » |
Io uso la porta seriale in vb2010 e la trasmissione funziona.. ora vorrei provare con questo oggetto MSCom però non lo trovo sul 2010. edit: trovato : Microsoft Communications control
« Last Edit: July 04, 2011, 08:25:28 am by sciorty »
« Reply #3 on: July 04, 2011, 10:20:16 am » |
@ratto93 (un nome migliore no!!!)  in risposta alla tua domanda, ti rispondo che il codice è in visual basic 6. quindi: 1- se vuoi usarlo con vb10 devi adattarlo. 2- oppure se vuoi provare con vb6, devi eseguirlo in "realtime" (tasto avvia forma triangolare). 3- se vuoi fare eseguibile con vb6: menù file - crea nomeprogetto.exe (in vb10 non so). spero di averti aiutato.  ps: in questo post ce sciorty che usa vb10. prova a chiedere a lui.
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #4 on: July 04, 2011, 10:54:22 am » |
IL mio nome non si toca  punto due in parole povere per uno che programma in C# e java ???
Senago - Milano
« Reply #5 on: July 04, 2011, 12:04:35 pm » |
@ratto93 che ti serve esattamente? in che linguaggio lo vuoi? vb6 ormai putroppo è veramente vecchio. con le nuove versioni di visual studio (quind vb20110, c# ecc..) ci sono le versioni express che sono freeware. con java si piò fare tutto free ma per l'interfaccia non ti saprei dire. con flex puoi fare applicazioni AIR e tramite socket comunicare con la seriale (questo è un esempio di applicazione che ho sviluppato link al video)
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #6 on: July 04, 2011, 01:55:28 pm » |
a me va bene in qualunque linguaggio anche Vb 2010 davo mandare dei carattere via seriale e visualizzare eventualmete la risposta in una text box... con java ho provato ma non ne vengo fuori
Senago - Milano
« Reply #7 on: July 04, 2011, 01:57:24 pm » |
domani provo a darci un occhio..
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #8 on: July 04, 2011, 02:12:44 pm » |
Grazie mille
Capo d'Orlando
« Reply #9 on: July 05, 2011, 03:02:16 am » |
Qui ce n'è uno in vb2010 usante l'evento keydown per l'intercettazione dei tasti. C'è una label per l'output e un oggetto Microsoft Communications Control (rinominato arduino), i settaggi come il baud rate o la porta poi dipendono da te Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown Select Case e.KeyValue Case Keys.A arduino.Output = ("a") Case Keys.S arduino.Output = ("s") Case Keys.W arduino.Output = ("w") Case Keys.D arduino.Output = ("d") End Select End sub
Private Sub arduino_OnComm(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles arduino.OnComm Label2.Text = arduino.Input End Sub
p.s.: lato arduino fai così Serial.print(analogRead(A0)); Serial.print(" "); altrimenti sulla label ti compare un treno di valori. Stessa cosa se fai un println, con la differenza che ti scendono in verticale.
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #10 on: July 05, 2011, 04:41:54 am » |
Vedo che non sono l'unico ad usare ancora vb6  bene...
« Reply #11 on: July 06, 2011, 07:19:08 am » |
@ BrainBooster Siamo tantissimi ad avere vb6. peccato che Microsoft ci ha abbandonati. dobbiamo però aggiornarci prima o poi.
« Reply #12 on: May 16, 2012, 04:26:41 pm » |
non vedo grandi differenze tra vb6 e vb10. ma avete ragione dobbiamo aggiornarci.
Napoli
« Reply #13 on: May 16, 2012, 04:54:59 pm » |
Grazie arduinh3nk3r, questo post è molto utile. Stavo facendo qualcosa del genere in VB6, ma non riuscivo a programmare la seriale. Ho diversi dubbi però: si può creare una chat a breve distanza? Se l'Arduino ha solo la presa USB, come fa a simulare il funzionamento della seriale? Siamo tantissimi ad avere vb6. peccato che Microsoft ci ha abbandonati. dobbiamo però aggiornarci prima o poi.  Quoto. Anche io. Aggiornar... che?!  Io mi trovo benissimo con il VB6, anche se per programmare ci sono ormai ambienti di sviluppo avanti anni luce...
