Topic: Alarmanlage (Read 4941 times) previous topic - next topic
savana
Hallo Uwe,
Ich habe 820 Ohm vorgeschaltet ohne Erfolg.
Spannungsfolger mit einem Operationsverstärker habe ich nicht zur Hand.
Gruss savana
savana
Hallo Uwe,
habe mir vor lauter Verzweiflung  einen Arduino Mega 2560 von einem Bekannten ausgeliehen.
Und siehe da es funktioniert.
Uwe kann es sein das der Bootloader im Arduino UNO etwas hat.
Vor ein paar Tagen wollte der Arduino UNO den Bootloader laden ,ist dann aber willkürlich abgebrochen beim laden.
Muss dieser vielleicht richtig nachgeladen werden.Wenn ja wie?
Sorry für die Umstände Uwe und besten Dank für Deine Hilfe.
@ All       nochmals vielen Dank für den Support .
Gruss savana
Udo Klein
Der Bootloader ist sowieso eine ständige Kummerquelle. Wenn es nicht auf jeden Euro ankommt, dann kauf Dir einen ISP. Den AVR ISP MK II gibt's schon unter 30 Euro (inkl. Versandkosten) http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6962563. Damit lassen sich alle Bootloader Probleme nachhaltig umgehen und außerdem wird das Flashen dadurch schneller.
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
savana
Hallo Udo,
vielen Dank für die Info bzw.URL
Mich würde noch interessieren wie ich den Bootloader auf einen Atmega168 oder 328 lade, und
woher beziehe ich den diesen Bootloader.
Somit kann ich in Zukunft diese Kummerquelle umgehen.
Das wäre eine prima Sache.
Vielen Dank vorab.
Gruss savana
Udo Klein
Das steht im Playground beschrieben. Der Witz dabei ist: Du brauchst einen ISP um den Bootloader zu brennen. Wenn Du einen ISP hast brauchst Du aber keinen Bootloader mehr. Es gibt auch Tricks um den Bootloader ohne ISP zu flashen, aber das nervt. Wie es geht steht im Playground.
savana
Hallo Udo,
besten Dank für die Information.
Gruss savana
uwefed
#36
Jul 10, 2011, 09:50 pm Last Edit: Jul 10, 2011, 09:57 pm by uwefed Reason: 1
Hallo Uwe,
Gruss savana
Ich bezweifle, daß der Bootloader Grund für Dein Problem ist, es sei denn Du kannst den Sketch nicht hochladen und findest noch den vorigen Sketch geladen.
Der Bootloader kontrolliert nach einem Reset ob über die USB_schnittatelle ein Sketch hochgeladen werden soll und läd ihn hoch. Danach, oder falls keines hochgeladen wird, springt er zum gespeicherten Sketch und wird nicht mehr aufgerufen.
Der Sketch ist eigentlich zu klein um Probleme mit der Größe des vorhandenen RAMs zu haben.
Grüße Uwe
savana
Hallo Uwe,
aus irgend einem Grund, warum auch immer hat es nach dem tausch Arduino Mega 2560 funktioniert.
Habe übrigens einen anderen Arduino UNO zum testen genommen da funktioniert es auch.Gleicher Sketch!!
Es ist nur seltsam das der scheinbar defekte Arduino UNO einen Upload zu lässt, mir aber danach genau den gleichen Fehler wie schon beschrieben zeigt.
Ich kann es mir selber nicht erklären.
Werde versuchen nächste Woche den Bootloader in den scheinbar defekten Arduinio zu laden .
Dann werde ich sehen ob es so ist. Oder er hat eine Elektronischen defekt.
Danke für deine Hilfe.
Gruss savana
savana
#38
Jul 11, 2011, 09:38 pm Last Edit: Jul 11, 2011, 09:39 pm by savana Reason: 1
Hallo werte Arduino Gemeinde,
habe  den Alarmanlagen Sketch ein wenig erweitert.
1.   Habe eine Alarmzeit hinzugefügt, wenn einer der beiden Linien(Schleifen) Ohmisch
       verändert  werden wird ein Alarm ausgelöst je nach dem welche Zeit eingestellt ist.
2.   Der Signalgeber ist diesmal ein Globaler Ausgang , egal welcher der beiden Linien Auslössen,
       wird nur dieser angesprochen.
3.   Möchte ich weitere Funktionen einbauen
    a.   Eine Schärfung (über einen Taster) die über einen Eingang (Schalt Impuls von 1sec.) (Digitaler Eingang 7)
       aktiviert wird , die aber erst dann aktiviert werden kann wenn alle Linien in Ruhe sind.
       Wenn das der Fall ist soll für 3 sec. eine Scharfschalt Quittierung schalten (Digitaler Ausgang 11 )
       Wenn die Schärfung nicht möglich ist weil einer der Linien nicht in Ruhe sind, soll der gleiche Ausgang 11 eine
       negativ Quittierung  3 mal Hintereinander im 0.5 sec Takt schalten.
    b.   Ist die Alarmanlage geschärft und es kommt zu einem Alarm muss der Globale Signalgeber (LED) leuchten
    c.   Wenn dann unscharf geschaltet wird über einen 2ten Taster(Schalt Impuls von 1sec.) (Digitaler Eingang 6)
       wird der Signalgeber Abgeschaltet.
Habe zu Punkt 3 noch keinen richtigen Ansatz gefunden vielleicht hat jemand eine Idee bzw. Ansatz dazu.
Aktuellen Sketch füge ich hinzu.
Code: [Select]
*   Alarmanlage    *
int StatusEingang1 = 0;  //Variable zum speichern des eingelesen Wertes
int ledPinAlarm = 13;    //Variable LED1
int Alarmlinie1 = A0;    //Mittlerer Anschluss Pin des Poti an Analog PIN A0
int val1 = LOW;
unsigned long ledMillis = 0;
int StatusEingang2 = 0;  //Variable zum speichern des eingelesen Wertes
int ledPinAlarm2 = 12;   //Variable LED2
int Alarmlinie2 = A1;    //Mittlerer Anschluss Pin des Poti an Analog PIN A1
int val2 = LOW;
unsigned long led2Millis = 0;
void setup()         // Initialisierung
//pinMode(ledPinAlarm,OUTPUT);  // LED-Pin13 als Alarm Ausgang 1
pinMode(ledPinAlarm2,OUTPUT);   // LED-Pin12 als Globaler Alarm Ausgang
void loop()           // Endlosschleife
 StatusEingang1=analogRead(Alarmlinie1);   // Status eingang1 wird eingelesen, Widerstandswert
 StatusEingang2=analogRead(Alarmlinie2);   // Status eingang2 wird eingelesen, Widerstandswert
 val1=digitalRead(ledPinAlarm);
 val2=digitalRead(ledPinAlarm2);
 //Serial.println(StatusEingang1);
 Serial.println(StatusEingang2);
/******** 1te Abfrage Linie 1  ***********************************************************************************/
 if (StatusEingang1 <400 || StatusEingang1>620 || val2 == HIGH && led2Millis == 0) // Abfrage ob kleiner oder größer Wert 512 (Spannung ca.2,5V)
    digitalWrite(ledPinAlarm2, HIGH);   // Alarm LED einschalten für Zeit x
    led2Millis = millis();
 else if (led2Millis + 3000 < millis())
    digitalWrite(ledPinAlarm2, LOW);   // Alarm LED Aus
    led2Millis =0;
/******** 2te Abfrage Linie 2 ***********************************************************************************/
 if (StatusEingang2 <400 || StatusEingang2 >620) //&& val2 == HIGH && led2Millis == 0) // Abfrage ob kleiner oder größer Wert 512 (Spannung ca.2,5V)
    //Serial.println(StatusEingang2);
    led2Millis =0;
@  Uwe
SPI Programmer bekomme ich Ende der Woche werde dann den Bootloader auf den scheinbar defekten Arduino UNU laden.
Besten Dank vorab
Gruss savana
uwefed
#39
Jul 11, 2011, 10:04 pm Last Edit: Jul 11, 2011, 11:29 pm by uwefed Reason: 1
Einige Definitionen:  ;) ;)
SPI ist Serial Peripheral Interface
http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
die Programmierschnittstelle für den Controller heißt ISP oder ICSP
ISP In-System-Programmierung ICSP In Circuit System Programmierung
http://de.wikipedia.org/wiki/In-System-Programmierung
Grüße Uwe
savana
Danke für die Info.
Habe mich verschrieben, meinte ISP.
Gruss savana
uwefed
Wußte ich doch, aber manchmal machts Spaß meinen Senf dazuzugeben.  ;) ;) ;)
Gute Nacht Uwe
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
