Topic: Official topic: multicotteri con arduino! (Read 348103 times) previous topic - next topic
FEDERICO
Ora decisamente ne voglio uno.....
Fighissimo...
Ma scheggia di brutto! Sono tutti cosi' veloci questi mezzi?
Non c'e' nessuno di MIlano che ne ha uno e che me lo mostra dal vero, vero? :-(
F
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
superlol
di milano c'è tanta gente, ma devi chiedee sul forum del barone, troverai molta gente disposta a darti una mano  ;)
ad ogni modo il tricottero mostrato da milvusmilvus non credo abbia solo il giroscopio della wii, avrà una IMU a 9 DOF
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
astrobeed
??? "costante di tempo elettrica del motore, e questa è di gran lunga minore di quella meccanica dell'accoppiata motore ed elica." ???
Vuoi dire che non sai che un motore ha una costante di tempo elettrica e una meccanica e che per determinare lo slicing del pid si usa quella elettrica  ?
Un motore, dal punto di vista circuitale, è un circuito RLC, dove R e C solitamente sono molto piccoli, che ha una sua costante di tempo, ovvero il tempo necessario per caricare magneticamente L, se preferisci il tempo che ci mette I per arrivare al suo valore nominale.
Il il tempo necessario per arrivare a 0.707 x I  è la costante di tempo elettrica di un motore, decisamente più piccola della costante di tempo meccanica.
Scientia potentia est
stefanoxjx
nonostante ciò che dica astro è corretto teoricamente (peso -> elica -> motore) c'è anche il problema vibrazioni. su rcforum un tizio aveva misurato le vibrazioni per vari tipi di motore
Verissimo, però le vibrazioni non sono dovute al motore, sono bilanciati alla perfezione in fabbrica
Purtroppo, questo non è del tutto vero.
Nei miei esa ho dovuto fare la bilanciatura anche dei motori e sono passato da avere un esacottero che con motori al massimo (senza eliche) si spostava nel tavolo da quante erano le vibrazioni ad una quasi assenza di vibrazioni.
Per contro poi non ho fatto la bilanciatura delle eliche ma volano già benissimo così.
Ciuauz.
astrobeed
Dipende molto da che motori usi, io di BLDC ne ho acquistati un discreto numero e non ho mai riscontrato problemi di equilibratura, però c'è anche da dire che io prendo solo motori di buona qualità, p.e. Hacker, non escludo che su motori "economici" ci possono essere problemi di bilanciatura del rotore.
Un grosso problema secondario delle vibrazioni, sia dovute al motore che all'elica, è il distacco dei magneti e l'ovalizzazione della sede d'uscita dell'albero o la distruzione del cuscinetto a sfera.
Un buon modo per isolare i sensori dalle vibrazioni trasmesse al telaio, che per quanto ridotte ci sono sempre, è usare dei silentblock.
stefanoxjx
Su uno dei due esa ho messo degli Scorpion e anche quelli ho dovuto bilanciarli.
Comunque  nei miei multirotori, l'elettronica viene sempre montata su gommini antivibrazione ed effettivamente fanno miracoli.
superlol
devo postare le foto del mio quadri appena ne ho l'occasione.
comunque il più delle vibrazioni sono dovute alle eliche, come ha detto astrobeed le eliche sono molto importanti perchè alla fine quelle tengono su il mezzo e quindi è meglio prenderle di qualità, io ho preso quelle cinesine ed infatti ora prendo quelle della mikrokopter che sono fantastiche e già equilibrate, non perfette ma sicuramente più tarate di quelle cinesine.
i motori cinesini non sono poi tanto starati, per farvi capire il più delle persone usa semplicemente una fascetta per elettricista per tararli  ;)
stefanoxjx
E io chi sono? :D
Ecco un po' di foto delle mie 2 creature.......
Questo è un modello gestito da MP32 con GPS HOLD RTH ecc. ecc. che ho fatto per riprese video:
Questo è il video del primo collaudo all'aperto:
http://www.multiwii.it/x-coppter-secondo-test/
Non guardate le riprese fatte dalla fotocamera, fa video da schifo ma l'avevo montata solo per vedere le
reazioni con un po' di zavorra.
Questo invece l'ho fatto più che altro per divertimento (e forse per FPV, vedrò) ed è gestito da MultiWii:
Quote
Io uso APC e mi trovo benissimo.
Quelle MK sembrano buone, però ho letto in giro che ultimamente hanno alcuni problemi, quindi assicurati di non incappare in queste ultime.
Quote
Certo, nessuno ha mai detto che siano da buttare, però sono sicuramente da verificare.
La fascetta di solito si usa solo per capire dov'è il punto di bilanciamento, poi si sostituisce con un po' di nastro isolante.
Ciao.
ratto93
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
superlol
fantastico, io nn avendo i soldi per l'esa ho fatto il quadri  :P
ma lo usero pure io per riprese e quindi monterò una freeIMU appena sono sicuro che voli.
userò una gopro come ho detto, prove con la zavorra ne ho fatte e va..  ]:D
stefanoxjx
La FreeIMU la sto usando sul multiwii e va veramente bene.
Non credo ci siano paragoni con motion plus e nunchuck.
La GoPro pensavo di prenderla anch'io, però se vuoi riprendere in HD ha un grandangolare esagerato e storpia troppo
le immagini :(
superlol
il grandangolare è regolabile, vi sono diverse lenti.
conta che io collaboro con un'azienda che fa riprese quindi la gorpo è loro (filmano molti eventi sportivi e divertenti) e quinid deve essere in sicurezza, ma ci sono tutti gli accessori quindi...
stefanoxjx
Buona a sapersi.
Io invece ho parlato con un ragazzo che mi ha detto che per avere un grandangolare più ridotto bisogna riprendere in hd e non full hd, invece quello che mi stai dicendo mi sembra un ottima notizia :)
Ma le lenti vengono date in dotazione o bisogna prenderle a parte?
lestofante
no, non lo sapevo  =(
Conosco la famosa Tau (se è universale chiamarla così, per intendere quella che metti in esponente insieme al tempo ad e), forse ora ho capito cosa intendi. La fase di carica e scarica dei magneti(circuito RLC) sarà molto più veloce della meccanica. Non riesco ancora a capire cosa intendi per "slicing del pid si usa quella elettrica"
ehmm... come si bilancia un motore?
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
superlol
Buona a sapersi.
esatto a 720p si ha meno grandangolo, e si riprende a 60fps che ho letto rendere minori le vibrazioni (credo vadano per eliminazione dei frame troppo distorti).
comunque da quanto so le lenti si mettono sulla copertura (per quanto ricordo) e da quello che so vanno comprate a parte in quanto non credo siano fornite dalla stessa gopro
