Topic: dessine moi un m0u10n (Read 3547 times) previous topic - next topic
skywodd
#15
Jul 22, 2011, 08:26 pm Last Edit: Jul 23, 2011, 11:15 am by skywodd Reason: 1
Bonjour,
Voila de quoi te mettre sous la dent ;)
Code: [Select]
#define THRESHOLD 100
#define SENSOR A0
byte cmp = 0; // compteur d'index
void setup(){
pinMode(9,INPUT); // bouton poussoir
pinMode(10,OUTPUT); // led 1
pinMode(11,OUTPUT); // led 2
void loop(){
if (analogRead(SENSOR) >= THRESHOLD)
switch(cmp){
case 0:
led1();
cmp++;
case 1:
led2();
cmp++;
case 2:
cmp = 0;
delay(500); // anti rebond
void led1(){
 digitalWrite(10, HIGH);
 delay(50);
 digitalWrite(10, LOW);
 delay(50);
void led2(){
 digitalWrite(11, HIGH);
 delay(50);
 digitalWrite(11, LOW);
 delay(50);
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
vj_muddy
super, ça fonctionne, mais il y avait 2 3 petites erreurs je rejoins le bazar corrigé
Code: [Select]
#define SENSOR A0
byte cmp =0; // compteur d'index
void setup(){
pinMode(0,INPUT); // bouton poussoir
pinMode(12,OUTPUT); // led 3
void loop(){
switch(cmp){
case 0:
led1();
cmp++;
case 1:
led2();
cmp++;
case 2:
led3();
cmp++;
                case 3:
                        cmp = 0;
delay(1); // anti rebond
void led1(){
  delay(200);
  delay(2);
void led2(){
  delay(200);
  delay(2);
void led3(){
  digitalWrite(12, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(12, LOW);
  delay(2);
vj_muddy
voici mon super code qui allume toutes mes leds.
maintenant apres quelques essais je me trouve face à un probleme
admetons que la sequence 1 soit une boucle qui allume/eteint successivement led 12, 11, 10 puis boucle, 12,11,10 puis boucle etc etc...
lors d'un autre appui sur piezzo alors passer à la sequence 2 qui allume/eteint succesivement led 9,8,7,6 puis boucle
etc etc.
je suis face à 2 blemes, comment si ce n'est avec loop, boucler une sequence... destinée à etre switchée et boucler sur une autre.
ici j'ai réussi à faire differentes séquences mais elle ne bouclent pas... et surtout le switch de cas ne peut s'effectuer seulement lorsque la sequence est terminée...
Code: [Select]
#define SENSOR A0
void setup(){
pinMode(0,INPUT); // Piezzo
pinMode(12,OUTPUT); // led 12
  pinMode(11,OUTPUT); // led 11
   pinMode(10,OUTPUT); // led 10
    pinMode(9,OUTPUT); // led 9
     pinMode(8,OUTPUT); // led 8
      pinMode(7,OUTPUT); // led 7
        pinMode(6,OUTPUT); // led 6
pinMode(5,OUTPUT); // led 5
          pinMode(4,OUTPUT); // led 4
   pinMode(3,OUTPUT); // led 3
            pinMode(2,OUTPUT); // led 2
     pinMode(1,OUTPUT); // led 1
void loop(){
switch(cmp){
case 0:
sequence1();
cmp++;
case 1:
sequence2();
cmp++;
case 2:
sequence3();
cmp++;
                case 3:
                      sequence4();
cmp++;
    case 4:
                      sequence5();
cmp++;
  case 5:
                      sequence6();
cmp++;
  case 6:
                      sequence7();
cmp++;
  case 7:
                      sequence8();
cmp++;
  case 8:
                      sequence9();
cmp++;
  case 9:
                      sequence10();
cmp++;
  case 10:
                      sequence11();
cmp++;
  case 11:
                      sequence12();
cmp++;
                case 12:
                        cmp = 0;
void sequence1(){
  digitalWrite(1, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(1, LOW);
  delay(2);
void sequence2(){
  digitalWrite(2, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(2, LOW);
  delay(2);
void sequence3(){
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(2);
  void sequence4(){
  digitalWrite(4, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(4, LOW);
  delay(2);
  void sequence5(){
  digitalWrite(5, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(5, LOW);
  delay(2);
void sequence6(){
  digitalWrite(6, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(6, LOW);
  delay(2);
void sequence7(){
  digitalWrite(7, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(7, LOW);
  delay(2);
void sequence8(){
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(2);
void sequence9(){
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(9, LOW);
  delay(2);
void sequence10(){
  delay(200);
  delay(2);
void sequence11(){
  delay(200);
  delay(2);
void sequence12(){
  delay(200);
  delay(2);
fdufnews
#18
Jul 26, 2011, 09:49 am Last Edit: Jul 26, 2011, 09:58 am by fdufnews Reason: 1
La "méthode Arduino" qui consiste à prendre un morceau de code et à le modifier a ses limites. Il arrive un moment ou il faut poser le clavier et prendre un papier et un crayon.
Il faut décrire dans un langage simple ce que l'on veut faire et ensuite le programme vient de lui même.
Dans ton cas par exemple
début boucle principale
   afficher_séquence(numéro_de_sequence)
   voir_si_il_y_a_une_commande
  si commande
       modifier_le_numero_de_la_sequence
fin_de_la_boucle
Ce genre de description fait apparaitre la structure du programme, le découpage en fonctions et les variables nécessaires.
Ensuite on descend d'un cran on détaille chacune des fonctions jusqu'à arriver à des fonctions de base qui se traduisent directement en C.
Et on évite ainsi des aberrations comme cette répétition des 4 même lignes pour afficher tes séquences.
au lieu d'écrire sequence1, séquence2, séquence3, .... il est plus simple (et plus compacte) d'écrire
Code: [Select]
void sequence_n(int numero_de_port){
 digitalWrite(numero_de_port, HIGH);
 delay(200);
 digitalWrite(numero_de_port, LOW);
 delay(2);
ensuite tu l'utilises comme cela
Code: [Select]
  sequence_n(11);
  sequence_n(12);
  sequence_n(13);
tu peux même rendre la chose encore plus facile à paramétrer en utilisant des tableaux et ainsi placer au début de ton code la description des séquences
Code: [Select]
int seq1[3]={11,12,13};
int index;
  for (index=0;index<3;index++){
    sequence_n(seq1[index]);
ensuite si tu veux pouvoir changer en dynamique la séquence tu fais
Code: [Select]
int seq2[3]={8,9,10};
int *seq;
int index;
  seq = seq 1;
    sequence_n(seq[index]);
 seq = seq 2;
Ensuite la réception d'une commande peut très conditionner l'affectation d'une table à la variable seq. Et on se dirige vers ce que tu veux faire
Cired
#19
Jul 26, 2011, 10:25 am Last Edit: Jul 26, 2011, 10:55 am by Cired Reason: 1
Bonjour,
fdunews a été plus rapide que moi!
J'ai repris le même principe que lui pour créer ce code : je me suis posé devant une feuille pour faire la structure puis j'ai remplis les fonctions.
Code: [Select]
//Constantes pour le parametrage des LEDs (afin d'eviter de fixer la pin dans le code)
#define LED_SEQ1_1 12
#define LED_SEQ1_2 11
#define LED_SEQ1_3 10
#define LED_SEQ2_1  9
#define LED_SEQ2_2  8
#define LED_SEQ2_3  7
#define LED_SEQ2_4  6
#define PIEZZO A0
//Déclaration des variables globales disponibles dans tout le code
int Compteur_Piezzo;
int State_Seq1;
int State_Seq2;
//Declaration des E/S
pinMode(LED_SEQ1_1, OUTPUT);
pinMode(LED_SEQ1_2, OUTPUT);
pinMode(LED_SEQ1_3, OUTPUT);
pinMode(LED_SEQ2_1, OUTPUT);
pinMode(LED_SEQ2_2, OUTPUT);
pinMode(LED_SEQ2_3, OUTPUT);
pinMode(LED_SEQ2_4, OUTPUT);
//Initialisation des E/S
ResetSeq1();
ResetSeq2();
Compteur_Piezzo = 1;
State_Seq1 = 0;
State_Seq2 = 0;
}//setup
//Modification de la sequence sur pression du boutton piezzo
if(analogRead(PIEZZO) >= THRESHOLD) {
Compteur_Piezzo++;
if(Compteur_Piezzo > 2)
//Affichage des sequences
if(Compteur_Piezzo == 1) {
ResetSeq2();
IncSeq1();
else if(Compteur_Piezzo == 2) {
ResetSeq1();
IncSeq2();
else {
SeqErreur();
}//loop
void ResetSeq1() {
digitalWrite(LED_SEQ1_1, LOW);
digitalWrite(LED_SEQ1_2, LOW);
digitalWrite(LED_SEQ1_3, LOW);
void ResetSeq2() {
digitalWrite(LED_SEQ2_1, LOW);
digitalWrite(LED_SEQ2_2, LOW);
digitalWrite(LED_SEQ2_3, LOW);
digitalWrite(LED_SEQ2_4, LOW);
void IncSeq1() {
//En fonction de la variable d'état, on allume et éteint les leds dans l'ordre
if(State_Seq1 == 1) {
digitalWrite(LED_SEQ1_1, HIGH);
else if(State_Seq1 == 2) {
digitalWrite(LED_SEQ1_2, HIGH);
else if(State_Seq1 == 3) {
digitalWrite(LED_SEQ1_3, HIGH);
else {
ResetSeq1();
State_Seq1 = 0;
State_Seq1++;
void IncSeq2() {
if(State_Seq2 == 1) {
digitalWrite(LED_SEQ2_1, HIGH);
else if(State_Seq2 == 2) {
digitalWrite(LED_SEQ2_2, HIGH);
else if(State_Seq2 == 3) {
digitalWrite(LED_SEQ2_3, HIGH);
else if(State_Seq2 == 4) {
digitalWrite(LED_SEQ2_4, HIGH);
else {
ResetSeq2();
State_Seq2 = 0;
State_Seq2++;
void SeqErreur() {
Cet exemple est fonctionnel (je ne souhaitais pas faire compliqué) mais l'utilisation des tableaux est beaucoup plus efficace.
Et je répète ce qui vient d'être écrit : poser ton projet sur un papier (forum) et élabores un code dans son ensemble.
Cela évitera l'assemblage de morceaux qui donne quelque chose d'incompréhensible.
ET SURTOUT : commentez votre code pour les autre et vous plus tard!
En fait vj_muddy tu devrais commencer par lire le très bon tuto du Site du Zero (lien déjà donné par Skywodd : http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-14189-apprenez-a-programmer-en-c.html)
Cela t'aiderai beaucoup et comme ça les questions que tu poserai serai vraiment des problèmes. Car là on a un peu l'impression que tu nous demande de faire ton code, ce qui n'est pas exactement l'objectif. :D
