Hola
Tienes Win-7, por lo que el pc sera moderno, entonces pienso ¿ tu PC tiene puerto serie o estas empleando un adaptador de USB a Rs232 ?
Por otro lado, la placa que has montado es la que llevaba unas resistencias y demas para los niveles pero no lleva el max-232. ¿Has revisado bien los valores por si acaso?
Es que algunos compañeros tuvieron problemas para que funcionaran bien, a otros les va fenomenal.
En el peor de los casos, a programarla por el ISP con un programador correspondiente (se puede hacer casero y con otro arduino o comprarlo hecho en unos 9 euros aprox)
Un saludo.
Hola, aun no probe eso, a pesar de que las resitencias estan bien, lo cambie los capacitores, ahora no tengo nada de esos valores, en estos dias voy a comprar los componentes y te cuento como me fue!
¿Reseteas la placa cuando comienza la descarga del programa a la placa?
Hola, si, hago asi:
Presiono "Upload"
Presiono el boton reset
Cuando termina de armar el sketch lo suelto
Probe varias formas ya que nunca use placas sin autoreset, pero no hay caso.
