Topic: [Résolu] Utiliser l'arduino comme interrupteur ? (Read 3729 times) previous topic - next topic
agrosjea
Jul 11, 2011, 04:40 pm Last Edit: Jul 27, 2011, 11:29 am by Jean-François Reason: 1
Bonjour, je suis noob.
J'ai acheté un système 'fermé' qui commande une led RGB haute puissance.
Le seule moyen de contrôle est un bouton poussoir qui contrôle de la manière suivante :
- pression brêve : on / off
- pression longue : changement de teinte
Je souhaiterais contrôler cela avec un arduino à la place du bouton poussoir. J'ai mesuré la tension aux bornes du bouton, elle est de 6V.
Est-il possible selon vous d'utiliser directement les sorties digitales de l'arduino pour ouvrir/fermer le circuit, ou dois-je obligatoiremenet utiliser un relais ?
Merci.
Jean-François
Tout est faisable... mais il nous faudrait plus d'info sur ton système "fermé"  XD
agrosjea
#2
Jul 11, 2011, 05:43 pm Last Edit: Jul 11, 2011, 05:54 pm by agrosjea Reason: 1
Comme je dis dans mon premier poste, le seul moyen d'action que j'ai sur ce système est d'ouvrir ou fermer un bouton poussoir.
Je veux ôter ce dernier pour me raccorder directement l'arduino à ses bornes.
La seule info que je peux avoir, c'est la tension que mesurée (6V), non ? Que veux-tu d'autre? désolé, je ne vois pas...
Pour info, j'utilise un arduino UNO, (ATMega328).
Merci
Jean-François
#3
Jul 11, 2011, 05:54 pm Last Edit: Jul 11, 2011, 07:57 pm by Jean-François Reason: 1
C'est toi qui vois... c'est toi qui est demandeur....
Ton bouton, il se présente comment... quelles sont les possibilités de le shunter... etc... enfin bref de la matière pour démarrer.
chicotore
un relais a la place du poussoir et le relais relier a l'arduino et c'est bon non ?
Mon Blog sur l'environnement Arduino ... Tutos fait par un débutant pour les débutants ^^
http://chicowebsite.free.fr/
MiGaNuTs
Normalement oui, mais ca dépends.
Pourquo tu veux pas piloter ta led avec l'arduino ?
agrosjea
#6
Jul 12, 2011, 11:54 am Last Edit: Jul 12, 2011, 12:20 pm by agrosjea Reason: 1
Je ne veux pas piloter la led car comme c'est une led high brightness, je n'ai pas la puisance suffisante avec l'arduino pour l'alimenter. Je ne veux pas m'embarquer dans quelque chose de complexe avec des transistor ou autre.
Pour shunter le bouton, aucun problème je peux accéder sans souci à ses bornes et tirer deux câbles jusqu'à l'arduino ou alors jusqu'à un relais.
Quel genre de relais ?
skywodd
Si le courant dans le bouton est relativement faible un simple transistor et un résistance serait plus pratique qu'un relay.
un petit relay reed si le courant est faible ou un relay classique.
L'arduino ne peut pas contrôler de relay directement le passage par un transistor + diode de roue libre sera obligatoire donc bien y réfléchir ;)
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
agrosjea
Le courant dans le bouton est très faible à ma connaissance. Cette solution me semble intéressante mais comment choisir le transistor et la valeur de résistance ?
Au niveau du branchement ca ressemble à ce que j'ai joint ?
skywodd
Le câblage est correcte effectivement il faudrait cependant regarder dans quel sens mettre le transitor au niveau du bouton (il faut que la tension rentre par le "haut" pour ressortir par la "fléche").
Pour la résistance 1k devrait convenir.
agrosjea
Merci skywodd
Au niveau du transistor, sur quel paramètre je me base pour le choix  ? ma tension de 6V aux bornes du BP ?
skywodd
#11
Jul 12, 2011, 06:51 pm Last Edit: Jul 26, 2011, 01:00 pm by skywodd Reason: 1
humm 6v ... si le courant est <100mA tu peut prendre un BC547 ou sinon un BC337 (max 800mA).
C'est deux transistor sont de grand classique à moins de 0.50€
agrosjea
Jean-François
Aurais tu plus de précisions à amener sur la solution utilisée ?
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
