Offline
Jr. Member
« Reply #16 on: July 13, 2011, 01:33:49 am » |
Aber für den "Warnblinker" analogFade will mir nichts einfallen um das delay durch den pulsein zu verhindern  Wenn du mit dem Algorithmus fadest, den ich dir aufgeschrieben hab, dann funktioniert es auch mit pulseIn korrekt. Die Zeiten bleiben immer gleich (leicht schwankend, aber solange der Arduino nicht irgendwo ständig 100ms hängen bleibt, fällt das nicht auf). Das einzige, was dir passieren kann, ist dass der Fade "ruckelt". Also dass man dann sieht, wie die Helligkeit stufenweise rauf und runter geht.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #17 on: July 13, 2011, 04:08:56 am » |
telos dein fade funktioniert bei mir irgendwie überhaupt nicht.  Er spuckt aber auch keinen Fehler beim compilieren aus. aktueller code (den ich vllt mal aufräumen sollte): // Variables will change: int ledState = LOW; // ledState used to set the LED long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated
// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds, // will quickly become a bigger number than can be stored in an int. int interval = 0; // interval at which to blink (milliseconds)
int brightness = 10; // how bright the LED is
#define led1 3 #define led2 5 #define led3 6 #define led4 9 #define fled1 10 //Led on digital pin 10 #define fled2 11 //Led on digital pin 11
unsigned long btnMillis = 0; //clock value to be stored at the time milli() is called
//Fade a led without delaying the rest of the code //START const unsigned long fadeTime = 375; //375ms
void analogFade(){ static unsigned long fadeStartMillis = 0; static boolean fadeUp = true;
if (fadeStartMillis == 0) { fadeStartMillis = millis(); //der Fade beginnt } else { unsigned long actualMillis = millis(); if (fadeStartMillis + fadeTime > actualMillis) { fadeStartMillis = 0; //der Fade ist fertig, jetzt umkehren und neu anfangen fadeUp != fadeUp; } else { int fadeDuration = actualMillis - fadeStartMillis; int fadeValue = 0; if (fadeUp) { fadeValue = map(fadeDuration, 0, fadeTime, 0, 255); } else { fadeValue = map(fadeDuration, fadeTime, 0, 0, 255); } analogWrite(fled1, fadeValue); analogWrite(fled2, fadeValue); } } } //STOP
void normallight() { analogWrite(6, brightness); analogWrite(9, brightness); }
void frontflash() {
if(currentMillis - previousMillis > interval) { // save the last time you blinked the LED previousMillis = currentMillis;
// if the LED is off turn it on and vice-versa: ledState = 1-ledState;
// set the LED with the ledState of the variable: digitalWrite(led1, ledState); digitalWrite(led2, ledState);
if (interval == 39) interval = 80; else if (interval == 80) interval = 41; else if (interval == 41) interval = 780; else interval = 39; } } void flashlight() { analogFade();
frontflash(); normallight(); }
int PPMin1 = 2; // connect the desired channel (PPM signal) from your RC receiver to analog pin2 on Arduino.
int RCpuls1; // store RC signal pulse length int adj_puls1;
void setup() { pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); pinMode(led4, OUTPUT); }
void loop() { RCpuls1 = pulseIn(PPMin1, HIGH); //read RC channel 1 adj_puls1= 3000-RCpuls1; // my observed RC values are between 1000 and 2000.. these might need to be changed, depending on your RC system.
//light1 if (adj_puls1 > 1700) { //write here what to do flashlight(); } else flashlight(); }
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #18 on: July 13, 2011, 04:35:15 am » |
da ist das GrößerZeichen falsch
es muss if (fadeStartMillis + fadeTime < actualMillis) { sein.
Sind halt dumme Fehler, die passieren, wenn man das spät abends mal noch schnell runtertippt =).
Die vorherige Version führt dazu, dass fadeStartMillis jedes mal auf 0 gesetzt wird und somit beginnt der fade immer von vorn. Man bewegt sich sozusagen immer nur zwischen init und reset und der eigentliche Fade wird nie ausgeführt.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #19 on: July 13, 2011, 05:06:24 am » |
Jetzt hab ich auf den LEDs ein dauerleuchten. Sry das ich wegen jedem schnipsel nachfrag, aber durch den code steig ich nich so durch wie durch den rest :/ ... Die Alternative zu pulsIn() sind: den Eingang dauernd abzufragen oder Interrupt. Einfach vor Aufruf der Fade-Schleife schauen welchen Zustand der Eingang hat und mit millis() die Länge bestimmen. (ziemlich ungenau) ...
wie ungenau ist das denn? mir reicht es ja schon wenn Msek unter 1200 bzw über 1800 ausgegeben werden, je nachdem wie der Schalter an der funke gelegt ist. Die signale wären wie schon geschrieben 1000, 1500 bzw 2000
« Last Edit: July 13, 2011, 08:12:48 am by Daniel_N »
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #20 on: July 13, 2011, 09:25:28 am » |
Pack mal ins setup() noch Serial.begin(9600); mit rein. Und dann analogFade mit Debugausgaben füllen (ich mach das mal hier für dich) void analogFade(){ static unsigned long fadeStartMillis = 0; static boolean fadeUp = true;
Serial.print("FadeStartMilis: "); Serial.println(fadeStartMillis); Serial.print("fadeUp: "); Serial.println(fadeUp);
if (fadeStartMillis == 0) { Serial.println("Begin fade"); fadeStartMillis = millis(); //der Fade beginnt } else { unsigned long actualMillis = millis(); if (fadeStartMillis + fadeTime < actualMillis) { Serial.println("Reset fade"); fadeStartMillis = 0; //der Fade ist fertig, jetzt umkehren und neu anfangen fadeUp != fadeUp; } else { int fadeDuration = actualMillis - fadeStartMillis; int fadeValue = 0; if (fadeUp) { fadeValue = map(fadeDuration, 0, fadeTime, 0, 255); } else { fadeValue = map(fadeDuration, fadeTime, 0, 0, 255); } Serial.print("FadeValue: "); Serial.println(fadeValue); analogWrite(fled1, fadeValue); analogWrite(fled2, fadeValue); } } }Damit müsstest du dann sehen können, woran es klemmt. Müsste etwa so aussehen: FadeStartMillis: 0 fadeUp: 1 BeginFade FadeStartMillis: 100 fadeUp: 1 FadeValue: 3 FadeStartMillis: 100 fadeUp: 1 FadeValue: 6 FadeStartMillis: 100 fadeUp: 1 FadeValue: 7 FadeStartMillis: 100 fadeUp: 1 FadeValue: 10 FadeStartMillis: 100 fadeUp: 1 FadeValue: 15 ... FadeStartMillis: 100 fadeUp: 1 FadeValue: 255 ResetFade FadeStartMillis: 0 fadeUp: 0 BeginFade FadeStartMillis: 480 fadeUp: 0 u.s.w. Wenn irgendwas nicht auftaucht oder sich gewisse Werte nicht ändern, dann liegt da irgendwo der Fehler. Ich müssts selbst auch erstmal debuggen, du kannst das aber einfacher als ich. Achtung, das wird extrem spammig. Am besten 5sec laufen lassen, stecker ziehen und dann den SerialMonitor anschauen.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #21 on: July 13, 2011, 10:58:39 am » |
ansich funktionierts jetzt, aber extram abgehakt und zu schnell, wobei man das zu schnelle ja noch mit dem interval lösen könnte. ich muss mich wohl mal mit den interrupts beschäftigen. achja, serial monitor: FadeStartMilis: 0 fadeUp: Begin fade FadeStartMilis: 249 fadeUp: FadeValue: 22 FadeStartMilis: 249 fadeUp: FadeValue: 55 FadeStartMilis: 249 fadeUp: FadeValue: 89 FadeStartMilis: 249 fadeUp: FadeValue: 122 FadeStartMilis: 249 fadeUp: FadeValue: 156 FadeStartMilis: 249 fadeUp: FadeValue: 190 FadeStartMilis: 249 fadeUp: FadeValue: 223 FadeStartMilis: 249 fadeUp: Reset fade FadeStartMilis: 0 fadeUp: Begin fade FadeStartMilis: 685 fadeUp: FadeValue: 22 FadeStartMilis: 685 fadeUp: FadeValue: 55 FadeStartMilis: 685 fadeUp: FadeValue: 89 FadeStartMilis: 685 fadeUp: FadeValue: 122 FadeStartMilis: 685 fadeUp: FadeValue: 156 FadeStartMilis: 685 fadeUp: FadeValue: 189 FadeStartMilis: 685 fadeUp: FadeValue: 223 FadeStartMilis: 685 fadeUp: Reset fade FadeStartMilis: 0 fadeUp: Begin fade FadeStartMilis: 1375 fadeUp: FadeValue: 23 FadeStartMilis: 1375 fadeUp: FadeValue: 57 FadeStartMilis: 1375 fadeUp: FadeValue: 91 FadeStartMilis: 1375 fadeUp: FadeValue: 125 FadeStartMilis: 1375 fadeUp: FadeValue: 159 FadeStartMilis: 1375 fadeUp: FadeValue: 194 FadeStartMilis: 1375 fadeUp: FadeValue: 229 FadeStartMilis: 1375 fadeUp: Reset fade
//EDIT: hier sieht man mal warum ich mir das ganze antu  :
« Last Edit: July 13, 2011, 11:25:26 am by Daniel_N »
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #22 on: July 13, 2011, 01:10:51 pm » |
Also wenn das Video dein Projekt zeigt, dann sieht der Fade doch richtig aus oder was passt daran nicht? Wenn der Fade zu schnell ist, dann musst du die FadeTime erhöhen. Wenns abgehackt ist, dann liegt das daran, dass das Programm zu lang unterbrochen wird. Man sieht ja an der Ausgabe, dass du etwa 6 Stufen für den Fade hast.
Was mir noch aufgefallen ist. Mein Code schafft es so gut wie nie ganz auf 0 oder ganz auf 255 beim Fade (weil bei dir eben zu viel Pause dazwischen ist). Da müsste man noch in Init und Reset den Wert entsprechend setzen, dann würde das auch wieder passen. Aber wenn ichs recht überlege. Du hast eine FadeTime von 375. Die 6 Stufen heißen alle 60ms ein anderer Wert. Macht ca. 20 Änderungen pro Sekunde also quasi 20fps. Ein Kinofilm hat auch nur 24fps und wirkt fürs Auge flüssig.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #23 on: July 13, 2011, 08:46:20 pm » |
Das Video beinhaltet auch nur den Code ohne die RC-Fernsteuerung. Aktuell ist es so: Aber ich glaube ich werde das anders machen. Eine einfache und hoffentlich funktionierende Idee ist: Das ganze auf 2 Servosignale aufteilen und mit Interrupt einfach nur gucken ob es high oder low ist. So habe ich hoffentlich keine PulseIn-Verzögerung. 2 Signale übbrigens, weil ich 2 verschiedene Beleuchtungen haben möchte.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #24 on: July 14, 2011, 01:13:06 pm » |
Da dauert wohl der pulseIn() arg lange. Das sind nicht nur 20ms.
Entweder muss man den pulseIn() so ändern, dass er kein Delay mehr verursacht oder man löst es über Interrupt. Du könntest z.B. ein PWM Signal erzeugen, das du dir auf Pin 2 oder Pin 3 legst und triggerst damit dann den Fade (und auch den Flash u.s.w.). Allerdings müsstest du dann die PWM Frequenz verändern, wodurch sich je nach dem neue Probleme ergeben können (man muss dann wissen, welcher Taktgeber verändert ist und darauf ggf. entsprechend reagieren). Aber das wäre durchaus ne Lösung. 100hz pwm erzeugen und auf Pin2 legen. Dort dann per interrupt flash und fade ausführen.
Sauberer wäre aber eine Lösung, bei der pulseIn() kein delay mehr erzeugt.
Logged
