Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Proyecto - Controlador de acuarios  (Read 1576 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola todos.
Quiero realizar un controlador de acuario, que controle el encendido y apagado de las luces, la temperatura, el PH y las electrovalvulas de cambio de agua, y para empezar voy a comprar:
Arduino MEGA 2560
Pantalla Serial LCD 128x64
2 Sensor de temperatura DS18B20 One-Wire
y tengo la duda de si para poder controlar muchos de estos periféricos los cuales se programaran a una hora de encendido y otra de apagado, me hace falta un reloj externo?. o Arduino tiene un reloj interno para poder hacerlo.
En el caso de que necesite uno externo e encontrado este Placa Reloj RTC DS1307 que trabaja con el bus I2C y tiene una batería para los corte de corriente, lo ve valido?
Saludos y gracias
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Lo más fácil para mantener la hora es lo que comentas, el DS1307, por ejemplo, ya que si no, cada vez que apagues el arduino deberás volvera  poner el reloj en hora.
Logged
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola  saludos a todos este es mi primer comentario en el foro.
Yo hace tiempo pense  en un proyecto parecido pero no lo realice, te comento por si te sirve de ayuda,  pense en un display con botones  para colocarlo encima del acuario, independiente de una regleta 220v  colocada bajo el acuario con 6 tomas  (2 fluorescentes,
2 calentadores  y  2 bombas) y la f.a dentro  comunicando la pantalla y la potencia  con un cable  (alimentacion + I2C), toda la electronica dentro de la regleta para que no se viera, medida temperatura con  TC74, MCP9800 o similar y reloj  DS1307.
No  encontre sondas de PH que  era  una de las medidas mas interesantes y las que vi eran muy delicadas de manejar y ajustar.
Me surge la duda de que si todo lo comunicas por I2c  puede que con  un arduino uno  lo puedas hacer y no necesites el mega
Si continuas con el proyecto  lo mismo me animo y lo hago paralelo ,"A si lleno el acuario , que quedo un poco abandonado...."
Un Saludo
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Te dejo un par de enlaces para construirte un controlador de acuario con RTC.
http://code.google.com/p/arduino-rtc-pwm-reef-led-controller/updates/list
http://code.google.com/p/arduino-aquarium-controller/downloads/list
http://code.google.com/p/yellowtang-controller/source/browse/#svn%2Ftrunk
Espero que te sirva de ayuda.
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola a todos y gracias por vuestros comentarios.
Ya e cursado el pedido el material, aver si llega pronto. smiley-lol
chiva:
    Me lo olí al echarle el vistazo al Arduino, lo tengo pedido gracias.
Robertob:
    Yo pretendo llegar un poco mas lejo, manejo de iluminación Leds simulando amanecer y anochecer, control de temperatura del agua, temperatura hueco de la papa y luces, temperatura del deposito de cambio de agua, control de electro-bombas para cambios automáticos de agua, control de PH, CO2, Dureza.....
El PH ya tengo localizado un controlador, pero para la dureza no, esta la tengo que controlar por la conductividad del agua y no tengo localizado ningún sensor todavía.
El sistema va integrado en el mueble del acuario que coge toda la pared.
Que yo sepa por ahora solo el reloj va por I2c.
Lo que consiga con este proyecto lo iré poniendo por este foro, que menos ya que ayudan.
flico:
   Me han servido de mucho, lo primero para darme cuenta de que no soy el primero en montar un controlador de este tipo,
estos enlaces me han servido para encontrar otros muchos, gracias.
La verdad es que espero poder terminarlo en condiciones soy programador (ahora jubilado) pero llevo sin programar en C mas de 20 años (si existían ya los ordenadores  smiley-grin) y la electrónica mas mas años todavía, pero ahora tengo mucho tiempo y espero ponerme al día pronto.
Saludos y gracias a todos
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Dukatus, espero que disfrutes aprendiendo de igual manera que me pasa a mi cuando aprendo cosas nuevas.
Saludos
Logged
Trabajando en ...
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
