Topic: please help with code (Read 2130 times) previous topic - next topic
domdomgin
#include <avr/pgmspace.h>
#define COLUMN 8        // Anzahl der Spalten
#define PLANE 5         // Anzahl der Ebenen
#define PLANETIME 3333  // Anzeigedauer einer Ebene
#define TIMECONST 15    // Multiplikator für Anzeigedauer eines Bildes (33 LEDs)
// LED Muster: Eine Zeile besteht aus den 5 Ebenen mit je 8 LEDs (außer Ebene 5 mit einer LED) und der Anzeigedauer
prog_uchar PROGMEM PatternTable[] = {
B11111111, B11111111, B11111111, B11111111, B1, 5,  // Alle LEDs an
B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B0, 1,  // Alle LEDs aus
B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B0, 10,
// Bei Anzeigedauer 0 endet die Schleife
B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B0, 0
// Definition der Pins für Ebenen und Spalten (hängt davon ab, wie man sie verlötet hat)
int LedPin[] = {7, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 5};
int PlanePin[] = {18, 17, 16, 15, 14};
   int pin;
   // Pins als OUTPUT initialiseren
   for (pin=0; pin<COLUMN; pin++) {
      pinMode( LedPin[pin], OUTPUT );
   for (pin=0; pin<PLANE; pin++) {
      pinMode( PlanePin[pin], OUTPUT );
   byte PatternBuf[PLANE]; // speichert eine Zeile aus LED Muster
   int PatternIdx;
   byte DisplayTime;
   unsigned long EndTime;
   int plane;
   int patbufidx;
   int ledpin;
   // Index in LED Muster setzen
   PatternIdx = 0;
   // Wiederholen solange Anzeigedauer > 0
   do {
      // Zeile aus LED Muster lesen
      memcpy_P( PatternBuf, PatternTable+PatternIdx, PLANE );
      PatternIdx += PLANE;
      // Anzeigedauer lesen
      DisplayTime = pgm_read_byte_near( PatternTable + PatternIdx++ );
      // Anzeigedauer für Bild berechnen
      EndTime = millis() + ((unsigned long) DisplayTime) * TIMECONST;
      // LEDs der Ebenen immer wieder aufbauen, solange Anzeigedauer für Bild noch nicht erreicht ist
      while ( millis() < EndTime ) {
         patbufidx = 0; // Am Anfang der Zeile beginnen
         // Schleife über Ebenen
         for (plane=0; plane<PLANE; plane++) {
            // vorherige Ebene ausschalten
            if (plane==0) {
              digitalWrite( PlanePin[PLANE-1], HIGH );
              digitalWrite( PlanePin[plane-1], HIGH );
            // Spalten der aktuelle Ebene setzen
            // Ebene 5 gesondert behandeln, da nur eine LED
            if (plane==PLANE-1) {
                digitalWrite( LedPin[0], PatternBuf[plane] );
                // Einzelne Spalten setzen
                                   for (ledpin=0; ledpin<COLUMN; ledpin++) {
                  // Bitoperation zur Ermittlung der einzelnen Bitwerte
                  // Beispiel:
                  // LED Zeile & ledpin (left shift (<<) schiebt ledpin um 1 nach rechts)
                  // B01010000 & B10000000 = 0 (LED leuchtet nicht)
                  // B01010000 & B01000000 = 1 (LED leuchtet)
                  // B01010000 & B00100000 = 0 (LED leuchtet nicht)
                  digitalWrite( LedPin[ledpin], PatternBuf[plane] & (1 << ledpin) );
            // aktuelle Ebene aktivieren
            digitalWrite( PlanePin[plane], LOW );
            // Anzeigedauer für Ebene
            delayMicroseconds( PLANETIME );
   } while (DisplayTime > 0);
i uploaded the file to the atmega328 arduinoBoardDuemilanove and all it does it keeps blinking on off.please help.
robtillaart
Please modify your post, select the code and press the # button so the code get tagged properly,
thank you
Rob Tillaart
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
(Please do not PM for private consultancy)
PaulS
Quote
You uploaded code to blink LEDs, and all the LEDs do is blink. And the problem is?
What do you expect this code to do? What does it actually do?
domdomgin
Code: [Select]
int pin;
int PatternIdx;
byte DisplayTime;
int plane;
int patbufidx;
int ledpin;
PatternIdx = 0;
do {
if (plane==0) {
      // Beispiel:
this is basically a led tree with 5 plane and 8 columns..this is supposed to have diff effects..please have a look at this http://m12s23.vlinux.de/mediawiki/index.php/Xmastree
PaulS
Quote
OK. So what do you expect the code to do? What does is ACTUALLY do? How does what it actually does differ from what you want?
domdomgin
http://www.youtube.com/watch?v=9AVC4Gyxw6A&feature=player_embedded
follow the link and this is what its supposed to do.all it does is blink the leds on and off after i uploaded the file to the arduino board.
PaulS
Quote
Code: [Select]
All you have defined for the patterns is either all on or all off. I don't know how/why you expect to see different patterns.
domdomgin
thank you
please help as i am struggling with this for a month now..
domdomgin
Quote
Code: [Select]
if you look at the code after this it does different patterns i suppose..
liudr
No it does not. There are only 5 sequences and they are on, off, on, off, off. I don't think you understand the code that well. The following section dictates how the tree is lit:
Code: [Select]
Again on, off, on, off, off. If you want the tree lit differently, modify the above to different stuff.
I google translated the instruction:
"LED Muster: Eine Zeile besteht aus den 5 Ebenen mit je 8 LEDs (außer Ebene 5 mit einer LED) und der Anzeigedauer"
LED pattern: A line consists of five levels, each with 8 LEDs (except level 5 with an LED) and the display time
The first 4 numbers control the bottom 4 lever, the 5th number controls the one LED on the top, the 6th number is time this pattern is lit.
To indicate the end of loop, set 0 to time:
"Bei Anzeigedauer 0 endet die Schleife"
At display time 0 ends the loop
So change the first 4 lines of the PROGMEM code and you will see different patterns. Add more if you want but don't remove the last line of the PROGMEM code.
Serial LCD keypad panel,phi_prompt user interface library,SDI-12 USB Adapter
domdomgin
Code: [Select]
after this there is a void set up and void loop..what is this for..
AWOL
Quote
To set-up the I/O pins and run the sequence.
"Pete, it's a fool looks for logic in the chambers of the human heart." Ulysses Everett McGill.
Do not send technical questions via personal messaging - they will be ignored.
domdomgin
Quote
so basically that does  not do anythn like it shows in the video.how do i make different patterns any idea.i dont know much about programming..
AWOL
You need to change the ones and zeros in "PatternTable", but don't change anything in the very last entry in the table.
Try:
Code: [Select]
0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 1, 5,
0x33, 0xCC, 0x33, 0x33, 0, 1,
0x81, 0x7E, 0x81, 0x7E, 1, 5,
0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0, 10,
0, 0, 0, 0, 0, 0   // don't change this
domdomgin
Try:
Code: [Select]
will try it sir thank you so much.. :).if i want to add more how must i continue..
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
