Topic: Acionamento de válvula de água (Read 7035 times) previous topic - next topic
ArqEco
Bom dia pessoal,
Sou novato no Arduino e preciso de uma ajuda.
O aparelho que pretendo construir é um dosador de água e penso em utilizar uma válvula de máquina de lavar Brastemp (solenóide 110 volts). Exemplo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-190754355-valvula-de-entrada-lavadoras-brastemp-eletrolux-consul-_JM
Vocês poderiam me indicar algum circuito que eu pudesse usar para acionar esta válvula pelo Arduino?
Também há a possibilidade de usar esta válvula 12 volts ( http://lojabrasilrobotics.blogspot.com/2011/06/valvula-eletrica-para-agua-r5000.html ). Será que dá para controlar ela diretamente pelo Arduino, ou também vou precisar de algum circuito de acionamento?
A vantagem da válvula Brastemp é a fácil disponibilidade nas lojas de peças para lavadoras, pois quando a válvula quebrar (questão de tempo) precisarei trocá-la o mais rapidamente possível.
Aceito conselhos!
No mais, saudações cordiais ao "veteranos" do Arduino :-)
[]'s
Márcio
BOEIRA
olha se você conhece um pouco sobre eletrônica ou não,... pode usar  relés, o arduino ativa relé apartir de transistor e chaveia sua válvula sem problema nenhum além de você poder fazer uma bela implementação para o seu programa rodar via bluetooth/sms/php... dependendo do orçamento e também do que precisa...
http://geekdevteam.blogspot.com/2011/05/controlando-reles-pelo-arudino.html
caioengineer
Uma otima opção e de baixo custo é o Shield IO da Androidarduino. Inclusive adquirindo todo o kit e possível comandar a valvula pelo seu arduino ou pelo seu android.
http://www.androidarduino.com.br
o link da plaquinha esta abaixo
http://www.androidarduino.com.br/ioshield1.html
voce pode comandar ate 2 válvulas alem de conseguir gerar comandos para seu arduino.
Aproveite os preços de lançamento
caioengineer
Link da loja
http://www.zuchishop.com.br/
abraços e eletrônica é arte ...
acollucci
Rapaz,
Eu estava louco atras de uma valvula dessas com voltagem baixa..
Eu quero fazer um disparador microcontrolado para foguetes a agua...rsrsr
Mas voltando ao assunto do topico, com certeza a melhor maneira no seu caso e usar um rele!
Ele vai evitar que a corrente para acionamento da valvula passe pelo seu arduino!
ArqEco
Amigos,
Obrigado pelas respostas.
O equipamento que planejo será usado em um processo industrial no qual é necessário adicionar uma determinada quantidade de água para cada lote a ser produzido. Várias vezes ao longo do dia, pode ser necessário que o operador modifique a quantidade de água a entrar no processo. Então pensei em um aparelho com um LCD e um teclado no qual o operador digita o volume de água desejado.
O aparelho vai abrir a válvula de entrada e deixar encher o reservatório (tubo de PVC de 150 mm) até o nível desejado. Então o aparelho fecha a válvula de entrada (e talvez, nessa hora, abre uma válvula de saída, que ainda não tenho certeza se vou precisar). Quando o aparelho perceber que a água foi toda usada, vai encher de novo.
Estou pensando em usar um sensor ultrasônico para medir o nível da água no reservatório, o que acham?
Saudações,
Márcio
caioengineer
é possível que você tenha problemas com o sensor ultrassônico devido ao pequeno diâmetro do tudo. Estou montando um tutorial de como medir nível de aguá usando uma régua eletrônica. Muito legal simples e barato. Agora uma dica show para você, já que você ta fazendo um equipamento com uma cara mais profissional, vale a pena você investir na estética, um teclado de membrana vai ficar muito bom no seu equipamento  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-191644036-teclado-de-membrana-p-microcontroladores-avr-pic-arm-msp430-_JM   sucesso ..abraços
