Topic: sirena (Read 6196 times) previous topic - next topic
riscking
#15
Jan 02, 2012, 08:28 pm Last Edit: Jan 03, 2012, 12:02 am by riscking Reason: 1
Si pones el cable negro con el blanco estas alimentando constantemente la sirena, prueba a poner la sirena despues del transistor y no antes, yo tube un problemilla parecido y esque dependiendo de donde colocase la carga no caian los 12v.
ionhs
Los transistores son un poco puñeteros. Tiene 3 pins (Base Colector y emisor) y su funcionamiento es parecido al de un grifo de agua. Por la base según la corriente que le meta abro más o menos el grifo. Dicho de otra manera según la corriente que le metas por la base pasará más o menos corriente del colector al emisor.
Si por la base no le metes corriente el transistor cierra el grifo por lo que se abre el circuito entre el colector-emisor
Si por la base le metes más corriente la caida de tensión entre el colector-emisor sera menor por lo que pasará más corriente.
¿Como puedes regular la corriente de la base? cambiando la resistencia que hay en la base, puedes usar un potenciometro. Otra posible solución (no lo he probado) sería ponerle un resistencia más pequeña y meterle pulsos PWM de diferentes valores.
Para saber cual es la base, colector y emisor tienes que buscar en google el datasheet de tu modelo de transistor, por ejemplo: bc547 datasheet
tazma
hola gracias por las ayudas sigo con las pruebas jeje  a ver si soy capaz de solucinarlo
salu2
tazma
hola, bueno retomo el asunto despues de unos dias muy atareado con el trabajo me parece que ya se el problema y es que con el transistor bc 547c no le llegan los 12 v a la sirena estos son los valores que llegan y no se que puedo hacer
http://youtu.be/N6QgvqC4Z8U
salu2
Cheyenne
A falta de saber si el montaje lo tienes bien hecho, también puede ser que no estés saturando el transistor lo suficiente.
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
tazma
el mantaje esta bien echo constatado con un  amigo que entiende mas que yo de todo esto
pero no lo suficiente jeje
salu2
ionhs
Lo mejor es que nos pongas un esquema del circuito que has montado. El fritzing es gratuito y puedes dibujar el circuito sino estaremos dando palos de ciego.  8)
Para ver con cuanta tensión funciona la sirena, pon conectada la sirena a un potenciometro y a una fuente de alimentación de 12v. Teniendo el potenciometro a 0v te funcionará y segun vayas aumentando la resistencia del potenciometro dejará de sonar la sirena. Mide con que tensión mínima entre los bornes de la sirena suena. Si midieras también cuanta corriente consume la sirena serían datos interesantes. Salu2
