Topic: LED RGB come lo collego? (Read 6294 times) previous topic - next topic
stefanoxjx
Ciao a tutti, ho un LED RGB ed essendo la prima volta che ne vedo uno, non capisco bene quale sia il catodo e quale l'anodo.
Il led è questo:
Sicuramente in questo forum c'è qualcuno che li conosce e mi sa dare l'informazione che non riesco a trovare :)
Grazie.
leo72
Generalmente hanno il catodo comune, che è il pin più lungo. Gli altri 3 sono gli anodi per i 3 colori R,G e B.
Per esser certo che sia del tipo a catodo comune controlla con un tester, perché esistono anche ad anodo comune.
stefanoxjx
Grazie della risposta.
Ho appena fatto una prova, negativo sul più lungo e positivo su uno degli altri piedini.
Si è acceso, solo che dopo qualche secondo si è bruciato ed ero a 2V.
Da quello che leggevo, dovrebbero funzionare con tensioni che vanno da 2V a 3,6.
Boh, riproverò con un altro..........speriamo bene :)
Ciao.
tazzo
Avevi messo 3 resistenze sui piedini R,G e B?
pictux
Ciao,
attenzione perchè solitamente il rosso è più delicato rispetto a verde e blu, quindi se alimenti senza resistenze rischi di bruciarlo all'istante...
uwefed
#5
Jul 20, 2011, 12:01 pm Last Edit: Jul 20, 2011, 01:23 pm by uwefed Reason: 1
Leo, devo controdirti. Esistono LED RGB sia con anodo comune che con catodo comune. Ho fatto giá una volta un aquisto errato perché per il TLC5940 servono con anodo comune.
Il piedino piú lungo é il comune e gli altri i 3 colori.
@Stefanoxjx
Lo ripeto anch io: LED hanno bisogno di un dispositivo che limita la corrente. Questo dispositivo é una resistenza oppure un integrato che limita la corrente come per esempio il giá nominato TLC5940 o il MAX7219 oppure altri driver di LED.
Ciao Uwe
stefanoxjx
Grazie, effettivamente ho provato con alimentatore a 2V senza resistenze e guarda caso quello che si è bruciato è proprio il rosso :)
Il maestro si paga :)
menniti
Ciao Uwe
Ciao Uwe, ma leo sta dicendo la tua stessa cosa:
Quote
Generalmente hanno il catodo comune.....esistono anche ad anodo comune....
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
uwefed
Quote
Allora devo scusarmi pubblicamente con leo72
Scusami.
Ciao Uwe
menniti
Quote
Scusami.
Ciao Uwe
Ma dai, bastava una pacca sulle spalle, leo è un buono...  XD
stefanoxjx
E rieccomi, sempre io :)
Leggendo le caratteristiche del led, trovo questo:
Quote
RED: Typical: 2 V Max: 2.4V
GREEN: Typical: 3.2 V Max: 3.6V
BLUE: Typical: 3.2 V Max: 3.6V
DC Forward Current:20mA
Come si vede dalla descrizione, la parte RED lavora a massimo 2.4V contro i 3.6 degli altri due colori.
Questo significa che devo prevedere una resistenza diversa per il pin del rosso?
Posso pilotarlo direttamente dalle porte di uscita a 5V di arduino anteponendo le opportune resistenze?
Si tratta solo di qualche prova per vedere un po' di lucine accendersi :)
Grazie.
pictux
Quote
..certo!
Io che non son elettronico, mi affido a calcolatori, tipo questo (cercato al volo su google)
http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=it-IT
Ma visto che sei un Androidiano, esiste pure un'app che si chiama ElectroDroid.
Ti aiuta nei calcoli anche delle resistenze da utilizzare con i led ..
FEDERICO
appena installato! bello!
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
stefanoxjx
Quote
..certo!
Grazie del link.
Ma (non mettetevi a ridere) per il calcolo, visto che sulle caratteristiche del led c'è un range di tensione (2~2,4V / 3,2~3,6V), quali di questi valori prendo per il calcolo (Caduta di tensione del LED (V)).
Forse meglio prendere una tensione media? (2,2V e 3,4V)
menniti
Il range indica i possibili valori della tensione di lavoro del led, la ricavi dal datasheet; ci sono led che lavorano a tensioni molto basse, se usi un "valore medio" li bruci.
