Topic: HELP PLEASE!!!! (Read 792 times) previous topic - next topic
titotitox
Hello, Well i am from chile and i have a question
This is my code
Code: [Select]
  Contador de pulsos
  Programa que muestra por pantalla (consola serial) el número
   de veces que el pulsador ha sido presionado, se realiza un
   proceso que de acuerdo al número de pulsaciones se enciende
   un LED,
Cosas de Mecatrónica y Tienda de Robótica
//Declara puertos de entradas y salidas y variables
int conta = 0;  //Variable para guardar el conteo de los pulsos
int num = 3;
//Funcion principal
void setup() // Se ejecuta cada vez que el Arduino se inicia
  Serial.begin(9600);   //Inicia comunicación serial
  pinMode(2,INPUT);     //Configura el pin 2 como una entrada, pulsador
  pinMode(13,OUTPUT);   //Configura el pin 13 como una salida, LED
pinMode(3,INPUT);
//Funcion ciclicla
void loop() // Esta funcion se mantiene ejecutando
{           //  cuando este energizado el Arduino
if (digitalRead(3) == LOW)
    digitalWrite(13,HIGH);  //Enciende el LED Verde
    digitalWrite(14,LOW); //Rojo Apagado
    num = 0;
  // Si el valor del contador es 8
  if (digitalRead(3) == HIGH)
    digitalWrite(13,LOW);  // Apaga el LED Verde
    digitalWrite(14,HIGH);// Enciende led rojo
    num = 1;
  // Si el pulsador esta oprimido
  if ( digitalRead(2) == HIGH )
      // Si el pulsador no esta oprimido, flanco de bajada
      if ( digitalRead(2) == LOW )
  if(num == 1)
        Serial.println("Posible Fuga");
         conta++;               //Incrementa el contador
         Serial.println(conta); //Imprime el valor por consola
         delay (100);
         // Retardo
  // Si el valor del contador es 5
//Fin programa
I want send the variable "conta" to a php code or a data base (mysql)
plese help
David Pankhurst
You will need to write a program on your PC side to do something with this value - put it in a database, or send it to PHP, etc.
AWOL
Quote
I don't speak very much Spanish, but this
Code: [Select]
seems to be doing what you want.
Receiving it is another matter.
"Pete, it's a fool looks for logic in the chambers of the human heart." Ulysses Everett McGill.
Do not send technical questions via personal messaging - they will be ignored.
titotitox
but how i can send the "conta" to a mysql data base?
AWOL
The Arduino is sending "conta" (or at least, as I read it it is).
What is on the other end of the serial line?
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
