Topic: 433 MHz Funkthermometer decodieren (Read 29369 times) previous topic - next topic
DE8MSH
#15
Aug 04, 2011, 08:35 pm Last Edit: Aug 04, 2011, 11:03 pm by DE8MSH Reason: 1
N'Abend.
Nachdem ich von Jomelo sehr gute Tipps bekommen habe zu den Bits, die das Funkthermometer auspuckt, habe ich mit diesem Code
Code: [Select]
#define _Whole_Data_length    116
int pin = 2;
byte tempten;
byte tempone;
byte tempcom;
byte humiten;
byte humione;
byte valuepos=0;
byte bitpos=0;
byte bitcounter=1;
byte array_pos=0;
unsigned long duration;
int whole_array[_Whole_Data_length];
  pinMode(pin, INPUT);ten
    Serial.println("Give it to me...");
    delay(2#define _Array_dimension       2000);
  duration = pulseIn(pin, HIGH);
  if ((duration>600)&&(duration<1000)) {
    whole_array[array_pos] = 1;
    array_pos++;
  if ((duration>1200)&&(duration<4000)){
    whole_array[array_pos] = 0;
    array_pos++;
  if (array_pos>=_Whole_Data_length) {
        for (int valuepos=22;valuepos<=25;valuepos++) {
          bitWrite(tempten, bitpos, whole_array[valuepos]);
          bitpos++;
        bitpos=0;
        for (int valuepos=26;valuepos<=29;valuepos++) {
          bitWrite(tempone, bitpos, whole_array[valuepos]);
          bitpos++;
        bitpos=0;
        for (int valuepos=30;valuepos<=33;valuepos++) {
          bitWrite(tempcom, bitpos, whole_array[valuepos]);
          bitpos++;
        bitpos=0;
        for (int valuepos=34;valuepos<=37;valuepos++) {
          bitWrite(humiten, bitpos, whole_array[valuepos]);
          bitpos++;
        bitpos=0;
        for (int valuepos=38;valuepos<=41;valuepos++) {
          bitWrite(humione, bitpos, whole_array[valuepos]);
          bitpos++;
        bitpos=0;
        Serial.print("Es sind ");
        Serial.print(tempcom,DEC);
        Serial.print(tempone,DEC);
        Serial.print(",");
        Serial.print(tempten,DEC);
        Serial.print(" Grad Celsius bei ");
        Serial.print(humione,DEC);
        Serial.print(humiten,DEC);
        Serial.println(" Prozent Feutigkeit.");
        array_pos=0;
das hier im SM herausbekommen:
Code: [Select]
Give it to me...
Es sind 24,5 Grad Celsius bei 23 Prozent Feutigkeit.
Es sind 24,4 Grad Celsius bei 24 Prozent Feutigkeit.
Es sind 24,3 Grad Celsius bei 24 Prozent Feutigkeit.
Es sind 24,2 Grad Celsius bei 24 Prozent Feutigkeit.
Es sind 24,1 Grad Celsius bei 24 Prozent Feutigkeit.
Es sind 24,1 Grad Celsius bei 25 Prozent Feutigkeit.
Es sind 24,0 Grad Celsius bei 25 Prozent Feutigkeit.
Es sind 23,9 Grad Celsius bei 27 Prozent Feutigkeit.
Es sind 23,8 Grad Celsius bei 27 Prozent Feutigkeit.
Es sind 23,8 Grad Celsius bei 28 Prozent Feutigkeit.
Es sind 23,7 Grad Celsius bei 28 Prozent Feutigkeit.
Ich denke, da kann man nicht schimpfen :) Allerdings findet im Moment keinerlei Check auf Fehler statt. Klar bei dem Q'N'D Code oben  :D
Danke, danke, danke nochmal an Dich, Jomelo, für Deine Unterstützung!
Todo's sind noch:
- SD Card implementieren
- Ausgabe auf Display
- Fehlercheck / oder herausfinden, was die letzten 12 BIT nach Temp. und Feucht. bedeuten...
- Umwandelt von Bit in Dezimal in eine Funktion bauen.
Whatch http://de8msh.blogspot.com/ and http://www.youtube.com/user/de8msharduino
volvodani
#16
Aug 04, 2011, 10:42 pm Last Edit: Aug 04, 2011, 11:15 pm by volvodani Reason: 1
Darf ich hier auch mal 2 BCD=>DEC und DEC=>BCD reinwerfen
Und bei der FEUTIGKEIT sollte man aufpassen das die Brille nicht beschlägt und man evtl ein paar Bucstabn vergisst  ;)
Code: [Select]
byte decToBcd(byte val)
 return ((val/10)<<4)+(val%10);
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
 return ((val>>4)*10)+val%16;
0x2B | ~ 0x2B = 0xFF
(Shakespeare)
DE8MSH
Sitz mal so einen Meter vom Bildschirm entfernt. Dann fehlen keine Buchstaben  :D  :D  :D
Und: danke für die Wandler. Werde ich mal testen. Aber nicht jetzt. Bin müde  :smiley-sleep:
Jomelo
Wenn du wieder was zum Rätseln hast, dann her damit ...   ;-)
while(!success){try++;}
volvodani
Hey DE8MSH,
haste mal ein paar Infos bezüglich deiner Hardware die du verwendest?
Bedankt
(Shakespeare)
df6ih
Also deine "Binär Sniffer" wollte ich im prinzipiellen Aufbau auch gerne mal sehen. Welchen Empfänger nutzt du für die 433 Mhz?
DE8MSH
Moin Leute,
gerne schreibe ich, was ich verwende.
- Arduino mit Atmega 328
- RX ist der http://www.conrad.de/ce/de/product/130428/SENDE-EMPFAeNGERMODULSET-433MHZ/2401020
Wobei mein RX etwas anders aussieht als der auf der C Seite:
Ich habe den aber bei C gekauft. Mehr habe ich im Moment nicht in Verwendung.  :smiley-mr-green:
DE8MSH
#22
Aug 05, 2011, 08:33 am Last Edit: Aug 05, 2011, 08:57 am by DE8MSH Reason: 1
Hi Jomelo,
gerne. Irgendetwas ist ja immer  :D Achja: wie wäre es herauszubekommen was die letztem 12 BIT sind? Ich logge mal viele Reihen. Kannst ja mal draufsehen....
DE8MSH
#23
Aug 05, 2011, 01:51 pm Last Edit: Aug 05, 2011, 01:54 pm by DE8MSH Reason: 1
Moin.
Ich habe den Code nochmal etwas aufgeräumt:
Code: [Select]
#define debug 0
byte pin = 2;
byte whole_array[_Whole_Data_length];
byte value;
byte array_pos=0;
    delay(2000);
    if (debug) Serial.print("1");
    array_pos++;
    if (debug) Serial.print("0");
    array_pos++;
        if (debug) Serial.print(";");
        Serial.print(createValue(30),DEC);
        Serial.print(createValue(26),DEC);
        Serial.print(",");
        Serial.print(createValue(22),DEC);
        Serial.print(";");
        Serial.print(createValue(38),DEC);
        Serial.println(createValue(34),DEC);
        array_pos=0;
byte createValue(byte start)
    byte bitpos=0;
    for (byte valuepos=start;valuepos<=start+3;valuepos++) {
          bitWrite(value, bitpos, whole_array[valuepos]);
          bitpos++;
    return value;
DE8MSH
#24
Aug 05, 2011, 02:44 pm Last Edit: Aug 05, 2011, 02:47 pm by DE8MSH Reason: 1
Ich habe nun auch das Minuswert-Bit gefunden:
Code: [Select]
000000000000000000 1111 101000100000 010001000000 0111000 11111
000000000000000000 1111 101000100000 010001000000 0111000 11111;+04,5°;22%
123456789012345678 9012 345678901234 567890123456 7890123 45678
Wenn 43. Bit 0 == Temp über Null. Ob bei 00,0°??? Kann ich im Freezer nicht provozieren :)
000000000000000000 1111 110011000000 010001001000 00110010 1111
000000000000000000 1111 110011000000 010001001000 00110010 1111;-03,3°;22%
Wenn 43. Bit 1 == Temp unter Null. Ob bei 00,0°??? Kann ich im Freezer nicht provozieren :)
Und wieder was herausgefunden. Hey Jomelo, entcrypte doch mal die letzten Zwölf (oder Acht) Bit, bitte. :smiley-mr-green:
uwefed
0,0 Gad kannst Du mit Eiswasser herstellen.
Grüße Uwe
DE8MSH
Nicht ganz schlecht. Aber der Sender ist nicht Wasserdicht. Leider. Also muss ich 00,0 bei Bitreihe 0000 wohl annehmen.
Jomelo
Oder die ganze Zeit die Werte auslesen und das ding ins Eisfach stellen,  irgendwann muss er ja den Wert überschreiten. Vielleicht triffst du ihn ja genau.
uwefed
Sender in Nylontüte verpacken.
Grüße Uwe
DE8MSH
...oder einfach sagen: "wenn 00,0, dann kein Vorzeichen". Gibt es +0 oder -0 Grad?
