Topic: 433 MHz Funkthermometer decodieren (Read 29352 times) previous topic - next topic
sth77
Das ist kein Rauschen, dass ist eine fehlerhafte Auswertung des übermittelten Datensatzes.
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Boris82
Könntest du mal hinter deinen Bitmustern (dem Block mit dem 000000000000000000 1111 000010100100 111010000000 00000011 1111;25,0;17) usw. die Werte posten, die dabei herauskommen und ggf. dazu posten, ob der Datensatz valid oder invalid ist? Also eine Art Tabelle mit RAW, lesbar und valid/invalid?
Viele Grüße
Boris
COOL
Hallo Leute,
ich finde es toll, wenn man so viel Arbeit in ein Projekt steckt. Es stellt sich nur die Frage, ob man das Resultat am Ende auch auskosten kann.
Die Wetterstation in gelinde ausgedrückt SCHROTT.
Wer das nicht glauben sollte, schaut sich die Berichte im Marktplace an.
http://www.amazon.de/product-reviews/B002BWRO1S/ref=cm_cr_dp_hist_1?ie=UTF8&showViewpoints=0&filterBy=addOneStar
Sorry, tut mir Leid.
Gruß Gerd
Boris82
Ach du schande, die Bewertungen sind ja durchgängig Grütze.
Dann wird es wohl nichts bringen, sich die Bitmuster sowie die Umrechnungen anzuschauen, weil dabei vermutlich herauskommen wird, dass die Umrechnung korrekt ist, und die ermittelten Daten seitens der Station Müll sind.
DE8MSH
Moin,
mittlerweile ist es auch bei mir soweit. Unter 0° und die Werte sind weg. Es kann aber auch daran liegen, dass die Batterie nicht mehr genug Strom liefert. Müsst' ich mal mit einer Neuen testen. Daher werde ich den Weg gehen und den Sender auseinanderrupfen und die Komponenten an den Ardu bauen. Recyle-and-make-it.
ABER: mir ging es in primär um das Cracken des Bitstream. Also nach dem Motto: "Wie macht man soetwas". Die Station stand damals herum und kostete nur 7,-€. Ich hatte damals den Ardu relativ neu und einen 433 MHz Receiver hatte ich auch liegen. Daher bot sich das Projekt irgendwie an.
Dieses Prinzip "Wie macht man soetwas" kann man ja aber auf div. Stationen anwenden, denke ich.
Whatch http://de8msh.blogspot.com/ and http://www.youtube.com/user/de8msharduino
DE8MSH
Moin,
wenn Du das doch nochmal angehen willst: ich habe das Sketch (0023) nochmal etwas optimiert. Jetzt sollten die Werte korrekt analysiert werden können:
Code: [Select]
int startarray;
int thhuarray[40];
int thhuarraypos=0;
int startok=0;
int endok=0;
int lengh=0;
  Serial.begin(19200);
  lastTime = micros();
  changeCount = 0;
  startarray =0;
  attachInterrupt(0, r, CHANGE);
  for (int i=0;i<=40;i++) {
    thhuarray[i]=5;
void output() {
void r() {
   int duration = pulseIn(2, HIGH);
  //  Serial.print(duration);
//    Serial.print(" = ");
    if ((duration>3600) & (duration<3900))  {
      Serial.println("");
      Serial.print("#");
      startarray=1;
      thhuarraypos=0;
      startok=1;
      lengh=0;
    if (startarray=1) {
    if ((duration>600) & (duration<1000)) {
    Serial.print("0");
    thhuarray[thhuarraypos]=0;
    thhuarraypos++;
    lengh++;
    if (lengh==8) {
      lengh=0;
    Serial.print(" ");
    if ((duration>2000) & (duration<2500)) {
      Serial.print("1");
      thhuarray[thhuarraypos]=1;
    thhuarraypos++;
    lengh++;
    if (lengh==8) {
      lengh=0;
    Serial.print(" ");
    if (thhuarraypos==40) {
      startarray=0;
      Serial.print("E       ");
      Serial.print(thhuarray[36]);
      Serial.print(thhuarray[37]);
            Serial.print(thhuarray[38]);
                  Serial.print(thhuarray[39]);
                        Serial.print("       ");
      endok=1;
      if (startok & endok & (thhuarray[36]==0) & (thhuarray[37]==0) & (thhuarray[38]==0) & (thhuarray[39]==0) & (thhuarray[0]==0) & (thhuarray[1]==0) & (thhuarray[2]==0) & (thhuarray[3]==0) ) {
      Serial.print(" OK! ");
      else Serial.print(" BAD!!! ");
      thhuarraypos=0;
      startok=0;
      endok=0;
Es werden m.E. sehr sicher die OK/Bad Packete erfasst:
Code: [Select]
01111010 0000
#01111111 11111111
#00001001 00111111 10111011 11111000 11100000 E       0000        OK! 11111111 111111
#00001001 00111111 10111011 11111000 11100000 E       0000        OK! 00011111 11111111 11111
#00001001 00111111 10111011 11111000 11100000 E       0000        OK! 01111111 11111111 1
#00001001 00111111 10111011 11111000 11100000 E       0000        OK! 01010010 00010000 00000000 00000010 1000001
#10000001 00000101 00000000 011011
#00010000 00011000
#00000010 00000110 00
#00010000 00000000 00
#10
#00111111 11111111 11
#00001001 00111111 10111011 11111000 11100000 E       0000        OK! 10000111 11111111 111111
#00001001 00111111 10111011 11111000 11100000 E       0000        OK! 00111111 11111111 11
#00001001 00111111 10111011 11111000 11100000 E       0000        OK! 00010100 00000111 11111111 1111
#00001001 00111111 10111011 11111000 11100000 E       0000        OK! 0000
#011000
#00
#10011111 11111111 11100001 00100111 11110111 E       0111        BAD!!! 11111000 11100000 11111111 11111111
#01101111 11111111 1111111
DE8MSH
#51
Nov 17, 2012, 07:47 pm Last Edit: Nov 18, 2012, 11:23 am by DE8MSH Reason: 1
Hier nochmal der ganze Code:
Code: [Select]
int startarray;
int thhuarray[40];
int thhuarraypos=0;
int startok=0;
int endok=0;
int lengh=0;
  startarray =0;
  thhuarray[i]=5;
void output() {
Hacked Thierry Mugler 433 MHz Thermometer Protokoll Decoded By Arduino - °C
byte createValue(byte start)
      byte value=0;
      byte bitpos=0;
      for (byte valuepos=start;valuepos<=start+3;valuepos++) {
            bitWrite(value, bitpos, thhuarray[valuepos]);
            bitpos++;
      return value;
void r() {
      startarray=1;
      thhuarraypos=0;
      startok=1;
      lengh=0;
    if (startarray=1) {
    thhuarraypos++;
    lengh++;
    if (lengh==4) {
      lengh=0;
    thhuarraypos++;
    lengh++;
    if (lengh==4) {
      lengh=0;
startarray=0;
endok=1;
if ((startok & endok) & (thhuarray[36]==1) & (thhuarray[37]==1) & (thhuarray[38]==1) & (thhuarray[39]==1) & (thhuarray[0]==1) & (thhuarray[1]==1) & (thhuarray[2]==1) & (thhuarray[3]==1) ) {
Serial.print(createValue(12),DEC);
Serial.print(createValue(8),DEC);
Serial.print(".");
Serial.print(createValue(4),DEC);
Serial.print(";");
Serial.print(createValue(20),DEC);
Serial.print(createValue(16),DEC);
       Serial.print("\r");
      thhuarraypos=0;
      startok=0;
      endok=0;
Der Code läuft recht Stabil ohne weitere Ausreißer bis jetzt. Siehe Live Daten:
Der Rel Humidity Sprung kommt weile meine Frau heute den WLAN Router durch Staubsaugen stromlos machte:
EDIT: Ich denke den "Feuchtesensor" Marke Billig China kann man wohl vergessen: der Sprung von 47% auf 57% ist doch recht schnell hochgegangen...
Der Codeteil für den Interrupt ist durch Sui entstanden. Er hatte ihn für die 433 MHz Steckdosen Analyse implementiert.
Weiterhin traue ich der Temperatur mehr als der Rel Luftfeuchtigkeit.
Egal: das Gesamtprojekt ich für mich nun erledigt. Wir hackten das Protokoll, es gibt einen Code, der rennt. Der Ardu sendet per WR703N Daten. Das war's. Over'n'out.
com-cat
Hallo wer kann mir helfen ?
Will meine Station auch decodieren hab aber noch ein paar fragen
- Wird die Bitfolge 2 - 3 Mal  hinternander gesendet ?
- Kann einer vieleicht ein Codeschnipsel Posten mit dem ich die Bits belauschen kann
- Kaufempfehlung für mehrere Temperatur sensoren
Vielen Dank
jrsikken
I own a Thierry Mugler wireless weatherstation. I ported code from Roel http://roel.reijerse.net/thierry/ to Arduino and it works fine.
Valenorious
#54
Feb 20, 2017, 07:18 pm Last Edit: Feb 20, 2017, 07:24 pm by Valenorious
Hallo,
Hat jemand noch ein Bild von den Thierry Sender-Platine? Ich habe eine Defekten bekommen den ich gerne reparieren möchte. Auf meiner Sender-Platine ist Diode D61 ganz zum Schrott. Komplet abgebrochen. Konnte jemand herausfinden welches Teil das ist? Oder die Wert ablesen das auf das Teil steht.
