Topic: NVRAM Breakout? (Read 3873 times) previous topic - next topic
Joghurt
Weiß jemand wo ich ein NVRAM-Breakout herbekomme?
Müssten nur ~40 Bytes sein, habe wegen des mir zu starken Uhrenfehlers meines DS1307 auf einen DS3231 gewechselt, und jetzt fehlen mir die 54 Bytes NV -SRAM des DS1307. :(
uwefed
Kannst Du nicht das EEPROM des Atmega verwenden?
Warum benutzt Du nicht beide (DS1307 fürs RAM und DS3231 für die Uhr) Ansonsten ein IC vom Ramtron mit Fram und RTC.
http://www.ramtron.com/products/integrated/processor-companion.aspx
Manche Modelle haben ein Register für die Kalibratione der RTC.
Grüße Uwe
Joghurt
Zu wenige mögliche Schreibzyklen. :(
Beide verwenden die selbe I²C-Adresse, und die lässt sich, wies scheint, bei keiner der beiden umstellen. :(
Das war auch mein Gedanke, deswegen die Suche nach einem entsprechenden Breakout. ;)
Die DS1307 leider nicht. :(
uwefed
Quote
Es gibt I2C Bus Expander die einen Sub-Bus machen wo I2C Komponenten in jedem Sub-Bis gleiche Adressen haben koennen. Kann Dir aber keinen konkreten Baustein nennen.
Ansonsten such Dir eine andere RTC mit RAM und anderer Adresse.
Quote
Bezog sich auf die Verschiedenen Modelle von RAMTRON
hofisoft
ginge sowas SDA2516-5 auch, oder hat das wieder zu wenig schreibzyclen ?
mfg hofisoft
Joghurt
#5
Jul 27, 2011, 02:42 pm Last Edit: Jul 27, 2011, 02:44 pm by Joghurt Reason: 1
Das Datasheet sagt:
Quote
More than 10^4 reprogramming cycles per address
-> 10.000
Wenn ich da alle paar Sekunden den aktuellen Stand speichere dann ist das Ding nach nem Tag hin. :(
Ich werd wohl doch den DS1307 benutzen, eine hundertsteleskundengenaue Gangkorrektur hab ich in meinen Code schon eingebaut, da gibts zwar irgendwo noch nen kleinen Bug aber ansonsten funktioniert das. Kostet mich halt knapp drei prinzipiell unnötige Kilobyte, und wie die Gangabweichung ist muss sich auch noch rausstellen... :(
spaceball
Hallo,
als Ram kann ich Fram von Ramtron empfehlen.
Es gibt sogar eine RTC incl Ram: FM3130
Es gibt auch größere Modelle als SOIC14 Ausführung. Bei denen kann man auch Adressen einstellen.
PCA9546 ist ein I2C Switch, der 2 Bausteine mit 2 gleichen Adressen möglich machen sollte.
Gruß Reinhard
Joghurt
Ja, über die Dinger bin ich auch schon gestolpert, aber bisher hab ich noch kein Breakout-Board oder die Chips in einem deutschen Shop mit moderaten Kleinstmengenpreisen gefunden. Kennst Du da was?
spaceball
Hallo,
hab sie über RS-online bezogen.
Anschliessend hab ich sie auf eine 2,54mm Lochrasterplatine gelötet, wobei die Leiterbahnen halbiert wurden (2 Leiterbahnen werden so zu 4).
Gruß Reinhard
hofisoft
uwefed
Dann einen solchen Adapter:
http://www.watterott.com/de/SOIC-DIP-Adapter-8-Pin
Gruesse Uwe
Joghurt
Cool, den kannte ich noch nicht. Danke! :)
Joghurt
#12
Aug 22, 2011, 04:43 pm Last Edit: Aug 22, 2011, 05:51 pm by Joghurt Reason: 1
Hab jetzt mal Watterott angeschrieben, ob sie das F-RAM von Ramtron nicht vielleicht in ihr Sortiment aufnehmen wollen:
Quote
Ich wollte fragen ob sie es vielleicht in Erwägung ziehen könnten ein größeres, schnelles, günstiges NVRAM wie z.B. das FM24W256 von Ramtron in Ihr Sortiment aufzunehmen.
Ich suche jetzt schon seit längerem ein NVRAM, in das ich mehr als 100.000 Zyklen schreiben kann, und komme immer wieder bei Ramtron heraus (das DS1307 ist zwar eine Alternative, mit 56 Bytes aber einfach zu klein), nur leider ist das nicht so einfach zu beschaffen. :(
Daher dachte ich, dass das Problem doch sicher auch andere Ihrer Kunden haben und wollte daher einfach mal fragen. :)
PS: Das FM24W256 deshalb weil ich es ohne Adapter sowohl an meinen 3V-als auch an meinen 5V-Arduinos betreiben könnte.
Antwort:
Quote
Hallo,
Wir werden mal schauen, was wir da machen können.
Mit freundlichen Gruessen / Best Regards
Schaun wir mal. :)
Vielleicht kann ja der ein oder Andere, der das Problem auch hat/schon hatte ne EMail schreiben oder so, vielleicht erhöht das etwas den Druck... ;)
uwefed
Vielleicht kann ja der ein oder Andere, der das Problem auch hat/schon hatte ne EMail schreiben oder so, vielleicht erhöht etwas das den Druck... ;)
Stephan und Andreas Watterott sind Mitglieder dieses Forums und antworten auch manchmal hilfbereit.
Grüße Uwe
Joghurt
Alles klar, dann sehen sie ja dass das Bedürfnis nach einem langlebigen NVRAM da ist... 8)
Bedürftige, meldet Euch mal! :)
