AHHAH
« Reply #15 on: July 28, 2011, 01:27:53 pm » |
per fare scosse non pericolose il principio e' quello di caricare un condensatore tramite un induttanza
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #16 on: July 28, 2011, 01:30:29 pm » |
Ricordo di aver usato in passato i circuitini di innesco del flash delle macchine fotografiche usa e getta.
Milazzo (ME)
Chi cerca trova. .
« Reply #17 on: July 28, 2011, 01:34:19 pm » |
Buona idea, potrei usare anche uno di quegli accendifornelli! Ma qualcuno sa spiegarmi il principio su come funzionano questi? Qualcuno sa spiegarmi a che tensione@corrente diventa pericolosa la cosa?
Riva del Garda, TN / Forlì
Il piu' modesto al mondo
« Reply #18 on: July 28, 2011, 01:47:20 pm » |
io vedrei bene un'accendino, o accendigas elettrico  e non dire che non ti ho aiutato
Milazzo (ME)
Chi cerca trova. .
« Reply #19 on: July 28, 2011, 01:52:44 pm » |
e non dire che non ti ho aiutato  Ma qualcuno sa spiegarmi il principio su come funzionano questi? Qualcuno sa spiegarmi a che tensione@corrente diventa pericolosa la cosa? [/quote] Erano queste le domande fondamentali E poi io non so neanche cosa sia un lifter ( http://it.wikipedia.org/wiki/Lifter) cioè... Io studio elettronica al 4° anno di scuola superiore... Mi ci vorrebbe qualcuno con tanta pazienza che me lo spiega in parole più comprensibili  (Insomma, col cucchiaino).
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #20 on: July 28, 2011, 02:03:15 pm » |
si potrebbe pensare di usare il circuito di un flash senza condensatore.... MI RACCOMANDO SENZA.... è un cindensatore da pochi uF ma è caricato generalmente a 300Vdc... è una scarica che in molti casi può essere fatale... se si usa il solo survultore (il circuitino del flash senza cond) perche non è altro che un semplice survultore .... si hanno correnti a vuto di circa 380-400Vdc a 2-3 uA o poco più a seconda del tipo di survultore...
Milazzo (ME)
Chi cerca trova. .
« Reply #21 on: July 28, 2011, 02:06:34 pm » |
Cos'è un Survultore? A cosa serve? Perchè senza condensatore? A cosa serve il condensatore? Cosa significa corrente a vuoto?
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #22 on: July 28, 2011, 02:08:28 pm » |
qui si parla degli effetti in base alla corrente in circolo nel corpo ad una tensione di 220V.... http://www.adiprospero.it/corsi/elettrotecnica/lezione3/index.html
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #23 on: July 28, 2011, 02:19:44 pm » |
Il survultore è un circuito che ha come parti fondamentali una o due bobine ed un diodo raddrizzatore..... se guardi il link che ho messo di vitt..crapp... vedi  Facendo oscillare (dando tensione e non dandola) la bobina ad una data freq di oscillazione, lei nella fase in cui non è stata alimentata restituisce ai sui capi una tensione molto più alta di quella inserita, questa viene raddrizzata (non essendo più corrente continua ma alternata). serve per alzare la tensione quando serve.. lo usano nei geiger, nei tubi fluorescenti a 12v, negli alimentatori Step-Up e in moltissime altre cose.... il consensatore immagazzina corrente.... a livello teorico se quando è carico, tu lo vai a cortocircuitare lui ti restituisce in corto la stessa tensione a cui l'hai caricato però con una corrente infinita... a livello materiale non è infinita ma è altissima... con uno di quei condensatori da flash carico a 320Vdc ho polverizzato e non scherzo un pezzo di filo di rame pieno quello da traformatori per intenderci lungo 1cm e da 0.9mm di diametro... e quando l'ho fatto son stato abbagliato ed assordato da una botta tipo un petardo in un orecchio ed è sparito il filo ... pensa che effetti potrebbe avere su di una persona.... per corrente a vuoto si intende la massima tensione (perdonami ho sbagliato grandezza fisica) che un tipo di apparato può fornire senza un carico.. praticamente immagina un trasformatore 220Vac-12Vac se te misuri ai capi dei dodici senza alcun utilizzatore che consumi corrente troverai una tensione maggiore... appena colleghi il carico hai la tensione sotto carico.... per i gran maestri  chiedo di essere verificato con conseguente fustigazione in caso d'errore
« Last Edit: July 28, 2011, 02:23:37 pm by ratto93 »
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #24 on: July 28, 2011, 02:26:42 pm » |
Questo è un pò complicato ma... mi pare fatto decisamente bene.. se hai voglia di studiartelo.. capisci bene cos'è un survultore http://www.diegobarone.it/doc/Convertitore.pdf
« Reply #25 on: July 28, 2011, 02:48:26 pm » |
... il consensatore immagazzina corrente.... a livello teorico se quando è carico, tu lo vai a cortocircuitare lui ti restituisce in corto la stessa tensione a cui l'hai caricato però con una corrente infinita... a livello materiale non è infinita ma è altissima... con uno di quei condensatori da flash carico a 320Vdc ho polverizzato e non scherzo un pezzo di filo di rame pieno quello da traformatori per intenderci lungo 1cm e da 0.9mm di diametro... e quando l'ho fatto son stato abbagliato ed assordato da una botta tipo un petardo in un orecchio ed è sparito il filo ... pensa che effetti potrebbe avere su di una persona.... ....
ok voglio delle foto, bisogna potenziarlo, ho giusto voglia l'anno prossimo di entrare nell nuova scuola in mezzo a 2 fumogeni e una flashbang  no scherzi a parte una per provare voglio farla sul serio
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #26 on: July 28, 2011, 02:57:13 pm » |
A me è successo per sbaglio e cè da cagarsi addosso.. assicurato.... e pensare che ora quei cond li mi fanno un baffo.. lavoro con questi due piccioncini  e ne ho altri due che stanno venendo a fargli compagnia  250Vdc a 4700uF sono alti 22cm ..... questi non li metto in corto nemmeno se mi pagano  :P:P http://  @Superlol se vuoi provare te... vieni da me te li carico e mi allontano
« Last Edit: July 28, 2011, 03:02:44 pm by ratto93 »
BZ (I)
Online
+39 349 2158303
« Reply #27 on: July 28, 2011, 03:00:29 pm » |
Salve ragazzi... Oggi m'è venuta in mente un'altra idea su come utilizzare il mio Arduino UNO! Stavo pensando di utilizzarlo per fare un gioco a quiz da due a 4 persone... Insomma... Quattro pulsanti e a chi schiaccia prima il proprio si aggiudica la risposta. Ma dove sta la chicca?! La mia idea era di dare una piccola scossa alle persone che premono il pulsante ma non si aggiudicano la risposta perchè troppo lenti! Qualche consiglio su come fare?! Insomma, parlo di una scossa di bassa intensità come quella che si prende dagli accendi a scatto!  Qualche suggerimento?! Schema o informazione?  Soglia di corrente che si sente: da 5 a 10mA Soglia di corrente che è pericolosa di scattare una fibrillazione se passa attraverso il cuori: 0,05mA Una scossa è pericolosa!!! La mia opinione: lascia stare. Ciao Uwe
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #28 on: July 28, 2011, 03:03:45 pm » |
Concordo con Uwe (a proposito... ciao! Come stai?): lascia perdere! Mai giocare con la corrente, è troppo pericoloso.
Se a me facessero uno scherzo del genere, mi inca@@erei come una scimmia!
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #29 on: July 28, 2011, 03:05:21 pm » |
Si è vero.. la HT con correnti piccole o grandi è e resterà sempre pericolosa.... Leo quando hai vito una scimmia inca@@ata ne voglio vedere una  :P:P
« Last Edit: July 28, 2011, 03:09:56 pm by ratto93 »
