Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Gehäuse für LCD mit Knöpfen?  (Read 570 times)
Frankfurt am Main, Germany
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Hallo,
es gibt ja viele LCD boards die gleich noch Knöpfe zur Bedienung mitbringen.
Sehr praktisch.
Was ich bisher noch nicht nicht gefunden haben sind Gehäuse dafür?
Also Gehäuse wo auch die Buttons der LCD Platine herausgeführt werden, und gut aussehen?
Danke,
Jan
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Habe ich noch nie gesehen, denke auch nicht, dass es sowas gibt. Daher bleibt wohl nur eine Möglichkeit: Kleingehäuse kaufen (Reichelt, Conrad, ...) und selbst die Ausschnitte für das Display und die Taster machen. Eines größeres Problem wird dann die Verlängerung der Kurzhubtaster sein...
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
0
Offline Offline
Sr. Member
Einfach ein Flop :P
View Profile
Hi
Hab noch nie passende Gehäuse für sowas gesehen^^
Ich würds so machen:
Passendes Material nehmen (was dir gefällt, Alu, schwarzes Plastik...), da schneidest du erstmal Grob das Display-Loch aus, und dann mit ner Feile den Rest, bis es passt. Kann manchma ne Zeit dauern. Für die Druckknöpfe gibt es Verlängerungskappen. Die dann draufstechen, selbst gemachtes Gehäuse drüber, fertig smiley
Bei mir hats bis jetzt immer geklappt^^ Hab fürn Anfang nen Dremel verwendet, den Rest dann mit ner Dreieck-Feile, damit kann man die Kanten schön eckig bekommen.
MFG, Robdeflop®
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ich hatte zusätzlich noch die Anforderung, dass es Wasserdicht sein muss.
Im Endeffekt hab ich einfach ein Kleingehäuse besorgt und das Display grob ausgeschnitten (also nur die sichtbare Anzeigefäche, nicht alles). Dann die Kanten mit der Feile einigermaßen gerade gemacht.
Für die Knöpfe hab ich dann mit dem Bohrer 2 Löcher gemacht und die Löcher mit aufgeschnittenen Silikonüberzügen dicht gemacht. Dann Display mit Knöpfen dahinter gesetzt und das Display mit Kaltglasur vergossen.
In die Knopflöcher wollte ich dann so Stopfen setzen (im Baumarkt gibt es so kleine Gummistopfen für Löcher) und die mit Silikon festkleben. Das hat leider nicht gehalten. Aber das Silikon unter den Stopfen hat jetzt auch so ne Art Knöpfe geformt (sind bedienbar). Das ist fürs erste für mich ok so.
Besonders schön ist es nicht, da ich beim gießen nicht so genau gearbeitet hab und dann ein klein wenig was daneben gegangen ist. Entweder man gießt perfekt, so dass über den Ausschnitt nichts rüberläuft (sehr schwer, da man auch noch Luftblasen rauspinseln muss) oder man zieht den Guss einfach weiter und streicht damit dünn das ganze Gehäuse ein. Dann muss man aber in Kauf nehmen, dass das Gehäuse glänzt (was in meinem Fall nicht gut wäre, weil das Gehäuse am Motorrad hängt und dann die Sonne blenden würde).
Logged
Hamburg, Germany
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Darf man fragen, welche Kaltglasur Du benutzt hast?
markbee
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Diese hier:
http://basteln-de.buttinette.com/shop/artikel-DE-de-BU/22000-22900-22990-%2844818,63854,52326%29/Kaltglasur-Set-52326.htm?wmn=2011197&chk=cookie
Und hier
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,61725.0.html
kannst du dir anschaun, wie es dann nach dem aushärten ausgesehn hat. Absolut blasenfrei (ich seh zumindest keine).
Ich hab mit einem Borstenpinsel gearbeitet und damit die Blasen rausgestupft. Rütteln oder klopfen war nicht nötig.
Logged
Hamburg, Germany
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Schönes Projekt! Hast Du schon im praktischen Einsatz fesstellen können, ob das ganze wasserdicht ist?
markbee
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Die Reglereinheit (also der Kasten mit dem Display) ist am Lenker befestigt (also Wind und Wetter ausgesetzt). Motorrad stand schon öfter im Regen und bisher funktioniert alles noch tadellos. Ich würde also mal sagen: Ja es ist wasserdicht.
Logged
Gurkengraeber
Guest
Quote
Sehr praktisch.
Welche denn ? Oder verwechselst du jetzt "Softkeys" mit echten Tasten ?
Bei Soft-Keys gibt es unter dem Display etwa 3-5 Taster. Die Belegung der Taster wird per Software festgelegt, und wechselt je nach Betriebs-Zustand ihre Beschriftung.
MfG
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
